radjatoe
57
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS SW
Achteruit rijden en display
« Gepost op: 26 november 2017, 16:26:05 »
Hoi, zodra ik wil parkeren en achteruitrijd, dan komt in je display bij je stuur te staan hoever je nog ongeveer van je obstakel af bent.. Wat er dan alleen vaak gebeurt is dat in het display komt te staan dat start en stop op dit moment niet mogelijk is, geen afstandsbalk dus.
Dit doet hij de ene keer wel de andere keer niet.. Iemand die zich hier ook in kan vinden en eventueel een oplossing heeft ?
2.620
Re: Achteruit rijden en display
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2017, 17:02:40 »
Bij de giulia kan je meldingen wegklikken door op de knop a/h/ uiteinde van de stuurhendel te drukken, die ook gebruikt wordt voor bladeren door boordcomputer e.d.
Wellicht dat bij de mito iets vergelijkbaars mogelijk is ?
wobbut
50
  • Type Alfa: MiTo 1.4 MultiAir TCT
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2017, 20:31:42 »
Zo niet, dan ff je start/stop uitschakelen.
Mito 1.4 MultiAir TCT 135pk '10
MDP
266
  • Type Alfa: MiTo
    • Formule 1 forum
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2017, 17:59:24 »
Waarom schakelt de auto start-stop uit? Ik heb er geen last van. Overigens gebruik ik start-stop zelden omdat het starten met lampen aan erg slecht is en ik altijd met de lampen aan rijd.
radjatoe
57
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2018, 16:03:42 »
Vermoed dat de accu iets minder aan t worden is...krijg vaker de melding s&s niet beschikbaar..
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2018, 14:00:19 »
De start/stop heeft een hele waslijst aan voorwaarden waaraan het moet doen om te werken.
Het volgende komt uit de handleiding (blz. 116):
OMSTANDIGHEDEN VOOR HET HERSTARTEN VAN DE MOTOR
Vanwege comforteisen, beperking van de uitstoot en om veilig-heidsredenen kan de motor weer automatisch worden gestart, zon-der ingrijpen van de bestuurder, onder de volgende omstandig-heden:
- onvoldoende opgeladen accu;
- ruitenwisser ingeschakeld op maximale snelheid;
- beperkte onderdruk in het remsysteem (bijvoorbeeld na her-haaldelijk intrappen van het rempedaal);
- auto in beweging (bijvoorbeeld wanneer bergafwaarts wordtgereden);
- wanneer de motor langer dan circa 3 minuten is uitgezet doorhet Start&Stop-systeem;
- voor uitvoeringen met automatische klimaatregeling (voor be-paalde uitvoeringen/markten, indien van toepassing) vooreen comfortabele temperatuur in de auto of inschakeling vande functie MAX-DEF.
Ik heb de melding ook erg vaak, als je het echt vervelend vind kun je het uitschakelen voordat je gaat inparkeren.
Bedrijven zoals squadra of H&S kunnen ook inprogrammeren om de Start/Stop functie om te draaien (knop indrukken = start/stop aanzetten ipv uit).
Misschien dat het inderdaad aan je accu ligt maar houdt rekening met de punten die ik zojuist heb benoemd.
Instagram: Juul.QV
