Reynaert98
161
Auto trekt naar rechts met remmen na verlagen
« Gepost op: 17 maart 2021, 11:10:16 »
Hallo Alfisten,
Na het verlagen van mijn Mito viel het mij op dat bij flink remmen de auto iets naar rechts trekt. Binnenkort ga ik 15mm spacers monteren en kijk ik de remmen dan maar ook gelijk na of deze vastgelopen zijn of de remleidingen verstopt zitten. De uitlijning en bandenspanning zijn in ieder geval niet de oorzaak. Zijn er toevallig nog meer zaken die ik kan controleren?
OneAndOnlyRift
166
  • Type Alfa: MiTo Centenario
  • Why drive boring cars?
    • Instagram
Re: Auto trekt naar rechts met remmen na verlagen
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2021, 12:46:28 »
Hoe weet je dat de uitlijning het probleem niet is? In principe kan het verlagen er best voor zorgen dat dit opnieuw moet gebeuren. Daarnaast hebben bijna alle MiTos een kleine afwijking naar rechts. Dat gezegd hebbend, het zou aan de remschijf kunnen liggen, maar toeval bestaat niet en het zo wel heel toevallig zijn als dat precies na de verlaging een probleem zou worden. Ik zou persoonlijk naar de uitlijning laten kijken
Reynaert98
161
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2021, 14:10:32 »
Auto is na het verlagen nog uitgelijnd en spoort bij rechuit rijden ook gewoon. Alhoewel de uitlijner wel had vermeld dat de uitlijning tegenover de fabrieksstand niet helemaal klopt door het verlagen. Mocht ik niks kunnen vinden dan zal ik hem wel naar een specialist sturen voor het uitlijnen.
Thijsch
106
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2021, 17:42:16 »
Als de auto goed spoort bij normaal rijden en niet overduidelijk naar links of rechts trekt als je het stuurt los laat - zou ik de auto ook even op remmentestbank zetten. Het zou natuurlijk ook een verschil in de een balans kunnen zijn als het probleem zich alleen voordoet bij het remmen.
GTlife
383
  • Less yap, more brap
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2021, 21:02:51 »
Hoe het zich verhoudt tegen het verlagen kan ik niet bedenken maar ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat deze symptomen een defecte ABS pomp als oorzaak hadden. Dit was weliswaar een tijd geleden bij een opel corsa maar de situatie was gelijk. Trekken naar rechts bij aanremmen. Uiteindelijk de (bosch) ABS pomp moeten vervangen
Reynaert98
161
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2021, 11:18:11 »
De ABS sensor zal in het geval van een defecte pomp toch wel een storing in het dash geven neem ik aan?
Reynaert98
161
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2021, 11:23:58 »
Ik heb nog maar eens een paar keer goed geremd en noodstoppen gemaakt op een aantal rechte wegen. Het probleem lijkt nu ineens weg te zijn. Ik heb het bandenprofiel ook maar eens even opgemeten en zijn zowel aan de binnen als buitenkant gelijk. Geen idee wat het geweest kan zijn  :sign0065:
8Ball
659
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2021, 12:28:28 »
Kan zomaar zijn dat een van de blokjes rechts wat binding had met je schijf, er wat vervuiling op de blokken of schijven zat op links, of iets anders relatief onschuldigs dat nu is weggeremd met een paar stevige remacties.
Tijdje in de gaten blijven houden, zien of t terugkomt.
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
Reynaert98
161
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2021, 13:38:25 »
Dat zou wel de oorzaak kunnen zijn geweest. Hij heeft na de sneeuw van februari wel een tijdje stilgestaan en heb in de tussentijd niet echt hard geremd
