Update:
Lekkage waarschijnlijk gevonden! getest en het blijft droog.
Wat het waarschijnlijk was:
Het water dat langs de voorruit omlaag loopt liep tussen de parafaanbak (plastic kap waar je ruitenwissers uit komen) en de voorruit door, omdat deze niet goed meer afsloot door het opgebouwde vuil.
Hieronder zit de luchtinlaat waar het naar binnen liep, het was ook te zien dat hier water heeft gelopen.
Oplossing: schoonmaken en beetje kit er tussen op de plek van de luchtinlaat.
2e mogelijkheid:
In de deuren zit een vocht werend vlies, deze waren met vervangen van speakers verwijderd. heb hier zelf plastic op gemaakt.
Hallo allemaal,
Laatst had ik al een topic geopend voor de functie van het deur vlies, maar ik heb nu een echt flinke lekkage gevonden in de regenbui.
Bij de voetenkuip van de bijrijderskant achter is het zeik en zeik nat. als ik de mat optil loopt het water er met en stroompje uit.
Voorin bij de passagier is het ook vochtig maar niet zo zeiknat als achter.
Bestuurderszijde voor en achter zijn droog.
Wat ik al heb uitgesloten:
Achter de deurrubbers aan de binnenzijde is het droog
Onder de bekleding bij de achterbank waar het omhoog loopt is het droog
Onder de bekerhouder rechtsachter, en bij de gordelspanner is het droog
Onder dashboard, onder bekleding waar het omhoog loopt is het droog
Airco afloop slang is droog en niet verstopt
Het lijkt zelfs alsof het uit het midden van de auto komt, maar wie weet...
Heeft iemand dit ooit meegemaakt en advies voor me? het kan toch nooit dat er zo veel water in een auto stroomt zonder dat de oorzaak te vinden is...
