Bruggeman
11
  • Type Alfa: Alfa mito
Handsfree bellen blue&me
« Gepost op: 26 november 2020, 17:17:39 »
Hoi iedereen,
Ik heb een vraag over onze Alfa Romeo Mito 2012.
Wij willen graag handsfree bellen gebruiken maar dit werkt helaas nog niet.
We zien nu een aux ingang en daarnaast een blue&me usb aansluiting.
Wat voor Bluetooth adapter heb ik hiervoor nodig, ik wil de functie van de auto gebruiken zoals het hoort, via het stuur en de speakers.
Vimana7
4
  • Type Alfa: MiTo
Re: Handsfree bellen blue&me
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2020, 19:32:19 »
Volgens mij ligt het er een beetje aan wat voor radio/navigatiesysteem je hebt, maar je kan of in de navigatie, of in de onboard computer je telefoon koppelen aan Blue & Me. Daar heb je geen adapter voor nodig. Zoek anders ook in de handleiding van je systeem.
https://www.gebruikershandleiding.com/Alfa-Romeo-Blue-Me-Nav/preview-handleiding-572074.html
Op de website http://www.blueandme.net/ kan je ook je Blue&Me systeem updaten. Website is wel oud en heeft flash nodig, maar alles werkt nog wel.
Bruggeman
11
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2020, 22:04:51 »
Op de website staat alleen een update tot 2015, helaas is mijn mobiel iets nieuwer.
Is er nog een andere optie om handsfree via het systeem te kunnen bellen ? of kan ik de  Blue &me  op een andere manier update zodat ik er een  nieuwe iphone en een samsung note op kan aansluiten ?.
1.882
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2020, 07:05:26 »
De update van Blue&Me staat los van uit welk jaar je telefoon komt. Die update is puur voor het Blue&Me systeem.
De bluetooth ondersteuning veranderd niet.
Controleer eerst de volgende twee punten:
- Heb je de telefoon al geregistreerd in het Blue&Me systeem?
- Heeft je telefoon verbinding met Blue&Me?
Instagram: Juul.QV
Bruggeman
11
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2020, 08:16:05 »
Deze handeling werkt niet.
1. Druk op de toets 'Main' op stuurwiel (= Display: 'Laatste ges.')
2. Druk op pijltjes-toets naar boven (= Display: 'Instellingen')
3. Druk op toets OK op stuurwiel (= Display: 'Gegev.Gebr.')
4. Druk op pijltjes-toets naar beneden (= Display: 'Registratie')
5. Druk op toets OK op stuurwiel (= Display
Ook zien beide telefoons geen blue&me naam in de Bluetooth lijst.
1.882
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2020, 14:23:14 »
Dan is het vrijwel zeker dat de telefoon nog niet gepaired zijn met Blue&Me.
In de handleiding van Blue&Me (van mijn Giulietta) staat het volgende:
Ga voor het registreren van uw mobiele tele- foon als volgt te werk:
❍ Druk op (Windows Toets) en zeg „Instellingen” en vervolgens, na het door Blue&Me geleverde bericht, „Registreer gebruiker”.
❍ Op het multifunctionele display van het in- strumentenpaneel verschijnt een PIN-code die gebruikt moet worden voor de registratie. Voor de twee volgende stappen dient u de handleiding van uw mobiele telefoon te raadplegen. Zie de hoofdstukken die be- trekking hebben op de registratie en de verbinding via Bluetooth®-technologie.
❍ Zoek op uw mobiele telefoon de systemen met Bluetooth®-technologie (de instelling op uw mobiele telefoon kan bijvoorbeeld Vind of Nieuw systeem heten). In deze lijst is vindt u „Blue&Me” (identificatienaam van het Blue&Me systeem van uw auto): selecteer deze.
Ik heb ook deze video gevonden ter demonstratie in een Mito. Welliswaar in het engels, maar het principe is hetzelfde.
https://youtu.be/YDFJnvea-Ko
Instagram: Juul.QV
Bruggeman
11
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2020, 20:08:31 »
Helaas reageert de knop van Windows of de telefoon niet , reageert ook niet op stem. De rest van de stuur knoppen werken wel
Bruggeman
11
« Reactie #7 Gepost op: 28 november 2020, 09:18:37 »
zou dit een oplossing zijn:
https://www.amazon.nl/Outbit-Auto-Bluetooth-Audio-Adapter/dp/B08C2YVK8T/ref=asc_df_B08C2YVK8T/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=454748758456&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4421050596285837979&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010328&hvtargid=pla-948055253511&psc=1
1.882
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2020, 09:42:23 »
Zoiets zou je uiteraard toe kunnen voegen, echter zou ik persoonlijk kijken waarom je Blue&Me module niet aangesproken word. De oplossing is misschien simpeler dan het lijkt.
Daarnaast weet ik niet zeker of deze stekker past op je huidige radio. Met ene Quadlock stekker gaat dit namelijk niet passen.
Je hebt een Blue&Me module.
Je hebt de juiste knoppen op het stuur.
De module word niet aangesproken bij het drukken op de Windows toets.
Misschien ligt het probleem bij het laatste punt?
Vuil, slecht contact of iets anders kan ervoor zorgen dat je knop niet naar behoren werkt.
Misschien helpt het om de knop schoon te maken met bijvoorbeeld perslucht (uit een spuitbus).
Instagram: Juul.QV
Bruggeman
11
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2020, 10:39:24 »
Beide geprobeerd, beide knoppen werken niet.
Wat ook opvalt dat ik tussen de beide stoelen zit  een usb en een aux aansluiting. en bij de usb zit een logo van Blue&Me helaas werkt de usb niet als ik er een oplaadkabeltje indoe.
zijn er nog andere optie's :-(
1.882
« Reactie #10 Gepost op: 28 november 2020, 10:47:30 »
Het enige dat ik me nog kan bedenken is het volgende:
- Er ligt ergens een zekering uit, kijk even achteraan in het boekje welke hier mogelijk bij hoort.
- Neem de accu los voor een minuutje, dit zou de module resetten. (Let wel: datum/tijd/trip meter gaan naar 0).
Instagram: Juul.QV
Bruggeman
11
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2020, 11:15:25 »
De accu is een tijd leeg geweest van de auto en deze is vervangen, ook knippert mijn KM teller.
Zouden deze beide problemen niet veroorzaakt kunnen zijn door de lege accu ?
1.882
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2020, 11:41:56 »
Ah, je knipperende kilometerstand zegt al genoeg: er ontbreekt een deelnemer op het canbus netwerk.
Je moet een proxi alignment (laten) uitvoeren.
Met een proxi alignment worden alle deelnemers opnieuw benaderd en ingeleerd.
Instagram: Juul.QV
Bruggeman
11
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2020, 12:06:37 »
dit kan de garage neem ik aan ?
1.882
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2020, 14:49:44 »
Dat kan, maar ik zou wel vragen wat het kost.
De handeling is zo simpel dat ze er eigenlijk geen geld voor zou mogen vragen.
Het is (letterlijk) twee minuten werk.
Een aantal clubleden (waaronder ik) kunnen dit ook voor je doen. Misschien dat er iemand in de buurt woont die je zou kunnen helpen.
Je zou het ook zelf kunnen doen, hiervoor heb je een OBD lezer nodig, en een licentie van bijvoorbeeld MultiECUscan of AlfaOBD.
Instagram: Juul.QV
