FinFinnigan
3
  • Type Alfa: MiTo
Mito radio vervangen
« Gepost op: 5 maart 2022, 14:54:20 »
Ik heb een mito met de standaard radio erin. Nu wil ik natuurlijk BT hebben maar heb geen idee wat ik moet bestellen.
Ik heb het topic gevonden voor de Blue Music maar zie dat de radio op de foto niet compatible is. Klopt dat ook? Of is er nog een manier om dit te omzeilen. Zo niet, is er dan een andere oplossing of kan ik hem beter vervangen met nieuwe radio?
Re: Mito radio vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 5 maart 2022, 19:59:13 »
Voor deze radio zijn idd geen Bluetooth geschikte Bluetooth Adapters. Heb je een Aux poort misschien?
FinFinnigan
3
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #2 Gepost op: 5 maart 2022, 23:17:21 »
Citaat van: DanielH92 op  5 maart 2022, 19:59:13
Aux heb ik wel maar ik wil het netjes houden zonder teveel kabels in de auto. Dan wordt het toch de radio vervangen.
Nog 1 die je kan aanraden die ook met de stuurknoppen werkt?
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #3 Gepost op: 6 maart 2022, 22:08:09 »
Welke aansluitingen heb je achterop de radio zitten?
Misschien dat mijn oplossing werkt die ik in mijn Giulietta heb geprobeerd:
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-56/realiseren-auxbluetooth-op-radio-radionav-my2010/msg133331/#msg133331
Als je opzoek gaat naar een andere radio (headunit) moet je een stuurwiel interface erbij aanschaffen.
Deze interface zet de stuurwiel commando's om naar een signaal dat je radio begrijpt.
Werkt met de meeste headunits, er moet wel een specifieke draad gekocht wordend at verschilt per radio.
Deze draad noemen ze een "lead".
De interface van "Connects2" is zo'n interface, te koop via MBCarAudio:
(Even goed letten op bouwjaar, type etc.)
https://mbcaraudio.nl/zoeken?controller=search&s=mito+stuurwielinterface
De bijhorende leads staan onder het kopje "Accessoires".
Via de headunit kun je vervolgens de knoppen van het stuur inleren, hiermee kun je de knoppen toewijzen aan een handeling.
Instagram: Juul.QV
Jasper_AlfaMito
  • Type Alfa: Mito 1.4
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2022, 12:12:53 »
Hoi,
Je kan deze aanschaffen;
https://www.bol.com/nl/nl/p/alfa-romeo-mito-bluetooth-streaming-adapter-carkit-bellen-spotify-deezer-youtube-aux/9200000105888138/?s2a=
Deze werkt perfect voor mij, ook de bediening op het stuur werkt gewoon.
Ik heb de kabel uit de CD wisselaar gehaald en deze in de plaats van aangesloten.
Hopelijk heb je hier wat aan :)
Succes!
Gr,
Jasper
1.880
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2022, 12:29:50 »
@Jasper_AlfaMito deze adapter werkt niet op dit type radio, zoals aangegeven in de tweede post van @DanielH92
Instagram: Juul.QV
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2022, 13:13:13 »
Hoi,
Succes!
Gr,
Jasper
Via de tussenverkopers van Bol.com betaal je vaak te veel geld.  Het origineel direct van BlueMusic wordt hier verkocht.  Inderdaad alleen geschikt voor de radio's zonder navigatie scherm.
https://amzn.eu/d/blHG9K4
Of de versie zonder handsfree kit
https://amzn.eu/d/9kwJNUz
