MiTo: Water onder de mat in de kofferbak
« Gepost op: 7 april 2022, 15:04:05 »
Hi MiTo rijders,
Kent iemand dit euvel?
De onderkant van de mat is nat, de bovenkant van de Bose subwoofer ook. Is niet van het autowassen, want auto staat al vier dagen stil en na de laatste wasbeurt de kofferbak afgedroogd.
Hoop iets te lezen van jullie, thnx
Re: MiTo: Water onder de mat in de kofferbak
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2022, 21:39:55 »
Bekende kwaal bij de Mito
Dit komt volgens mij van de ruitenwisser rubber of bij het slot vandaan.
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op 29 april 2024, 11:11:51
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: MiTo: Water onder de mat in de kofferbak
    « Reactie #2 Gepost op: 7 april 2022, 22:16:22 »
    Dank voor je reactie, maar je bedoelt dat dit dus regenwater is dat bij een stilstaande auto tot onder de mat komt via ruitenwisserrubber of het slot?
    Voor de goede orde: de binnenkant van de kofferbak is droog. De bovenkant van de mat ook droog en alles rond de subwoofer is ook droog. De MiTo was maandag door mij droog gemaakt op de plekken van de foto's en is sindsdien niet meer in gebruik geweest
    Dealer zegt nu iets over condens...
    Maar waar komt dat dan vandaan?
    Taeke
    434
    • Type Alfa: GT 2.0 JTS
    « Reactie #3 Gepost op: 7 april 2022, 22:47:03 »
    Controleer ook de kit onder de strip die over het dak loopt, deze was bij mij lek, er is een topic over gemaakt met duidelijke foto's
    Taeke
    434
    « Reactie #4 Gepost op: 7 april 2022, 22:51:27 »
    Onder het tabblad interieur: natte kofferbak
    « Reactie #5 Gepost op: 8 april 2022, 09:23:50 »
    Dank je wel Taeke
    « Reactie #6 Gepost op: 8 april 2022, 19:27:14 »
    Citaat van: AlfistAnno2001 op  7 april 2022, 22:16:22
    Dat bedoel ik inderdaad.
    Je zou eens de binnen bekleding van de klep los kunnen maken is volgens mij een plastic kap,
    om te kijken of het binnen in de klep nat is.
    Bij de Fiat Punto's is dit ook een veel voorkomend probleem.
    Check ook even de afwateringsrubbers.
    Maar de kit onder de strip boven op het dak zou ook heel goed kunnen natuurlijk.
    « Reactie #7 Gepost op: 8 april 2022, 19:59:39 »
    Dank je wel. Ga dit weekend op onderzoek uit. Als ik iets vind, laat ik het weten uiteraard
    gbinsb
    308
    • Type Alfa: 147 GTA
    « Reactie #8 Gepost op: 9 april 2022, 17:51:49 »
    Kan me nog herinneren dat toen wij naar een mito aan het kijken waren 1,5 jaar geleden, deze ook nat was in de kofferbak. Schimmel stond op de mat. We hebben hem toen niet gekocht, dit was een van de argumenten.
    « Reactie #9 Gepost op: 9 april 2022, 18:23:50 »
    Punt is hier dat het vocht juist onder de mat zit. Het lijkt erop dat het vocht omhoog komt via de (lange) schroef die door de subwoofer in de bodem van de kofferbak gaat.
