Hallo !
Ik ben wel degelijk ten einde raad. Tot de derde maal toe heb ik nu water aan de passagierskant van m'n MiTo.
Een aantal maanden geleden merkte ik dat er water onder het tapijt aanwezig was. Dit tapijt was dan ook helemaal doorweekt.
Hierna ben ik samen met een voormalig mekanieker van Alfa Romeo opzoek gegaan naar de oorzaak en al snel kwamen we tot de conclusie dat m'n drainage gaten verstopt waren.
Interieur eruit, mat gedroogd en gaten ontstopt, Opgelost dacht ik.
Een twee tal maanden later merk ik eveneens water onder het tapijt. Dit geeft een heel specifieke geur en sinds de eerste keer zit de schrik er een beetje in dus ik check dit regelmatig.
We nemen contact op met iemand werkzaam bij een alfa garage en deze zoek in het systeem op of er geen bekende problemen zijn. Dit blijk inderdaad het geval.
"In het geval van hevige regen, kan de drainage vertragen waardoor er in sommige gevallen water tussen de naden van de "air duct bulkhead" naar binnen kan sijpelen. "
Oplossing: Afkitten met een speciale kit.
Wederom zo gezegd zo gedaan, dit kon geen toeval zijn, dit is het probleem. Wederom interieur eruit, en zo voort ...
Nu zijn we weer een aantal weken verder, en je kan het al raden... Water onder het tapijt.
Achteraf gezien was de beter optie geweest om de auto gewoon helemaal te checken op lekken i.p.v. elke keer aan te nemen dat het opgelost was. Binnen twee tot drie weken gaan we dit ook doen dus ik dacht in de tussentijd eens hier te komen vragen of er niemand een oplossing heeft.
Ik denk met 90 % zekerheid dat het water gewoon in de luchtinlaat loopt. De sluiting met de voorruit is niet 100% meer en het loopt volgens mij onder de paravent zo in het 'bakje' van de luchtinlaat.
Heb dit probleem al enkele uren aan het opzoeken geweest op tig forums en heb er zeer weinig over gevonden.
Is er iemand die dit probleem als eens heeft voorgehad ? Heeft er iemand oplossingen ?
Indien nodig kan ik een filmpje posten waarop duidelijk te zien is wat ik bedoel.
Met vriendelijke groeten
Dani
