AdT
91
Achterklep stelvio openen zonder stroom
« Gepost op: 9 februari 2021, 13:23:05 »
Ik weet niet of het hier bekend is, maar er is dus een mogelijkheid om je achterklep te openen met een platte accu.
Je gooit je zittingen plat.
Kruip op je buik richting achterklep. Daar zie je een klein plastic nokje aan de binnenkant van de achterklep.
Dit nokje wip je eruit met een schroevendraaier.
Hierachter bevindt zich een metalen draadje met een lus.
Flinke ruk hieraan en...sesam open u.
Volgens mij staat het nergens in de handleiding.
harree
16
  • Type Alfa: Stelvio 2.2 diesel Q4
Re: Achterklep stelvio openen zonder stroom
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2021, 20:49:42 »
ah, bedankt.
goed om te weten
grigio vesuvio
61
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2021, 07:46:43 »
Hoe zit dat eigenlijk met de Giulia? Daar moet je naar mijn weten in de achterbak zijn om de bank neer te klappen.
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2021, 08:28:58 »
Dan moet je die optie wel bij besteld hebben, er zijn genoeg Giulia’s die geen omklapbare bank hebben van het oudere type, maar volgens mij kan je niet van uit het interieur de bank opvouwen.
2.623
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2021, 09:21:05 »
Jawel, als je een neerklapbare achterbank hebt, kan je middels een aanwezig plastic lusje het middendeel laten zakken, waarna je ook bij de andere vrijstellingen van de achterbank kunt....
Heb zelf een lithium starthulp onder de voorstel liggen, nog makkelijker. Even aansluiten op de aansluitingen onder  de motorkap, kan je de achterklep elektrisch openen ;)
« Reactie #5 Gepost op: 12 februari 2021, 09:25:13 »
Ja klopt had ik helemaal niet meer aan gedacht, 👍
grigio vesuvio
61
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2021, 10:01:10 »
Ah, goed om te weten! Dank. Om het topic compleet te maken rijst natuurlijk wel de vraag hoe je dit doet als je geen neerklapbare achterbank hebt.
2.623
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2021, 13:34:21 »
Zoals gezegd, met een starthulp ;)
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2021, 19:21:27 »
Logische vervolgvraag: hoe doe je dat dan bij een Giulietta?
Kun je daar ook via de achterklep bij nood naar buiten?
« Reactie #9 Gepost op: 12 februari 2021, 19:53:28 »
Pagina 59 van het instructie boekje:
Dus, van binnen uit, kun je de pal bedienen,  met iets van een stompe schroevendraaier.  Je moet wel eerst naar de sportschool om lening te worden.
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2021, 09:48:16 »
In amerika, waar de giulia en stelvio verkocht wordt, moet de koffer te openen zijn van binnenuit.  Voor het geval je jezelf, of je vrouw opsluit...  het is niet bedoeld om de koffer te openen in geval van stroompanne.
Robbros
78
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtdm
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2021, 12:36:23 »
Ik heb een giulia zonder neerklapbare achterbank en heb het koord van de noodvooziening verlengd en bij de achter hoodsteun in het interieur naar binnen
geleid en om de pennen van de hoofdsteunvastgemaakt. Is er in ieder geval altijd in de kofferruimte te komen zonder stroom vooziening.
Greetz,Rob
