Giuliatje
162
Afneembare trekhaak gemonteerd op de Giulia
« Gepost op: 31 mei 2019, 21:39:52 »
Westfalia trekhaak met Jaeger autospecifieke kabelset gemonteerd en als afwerking de originele bumper afdekplaat.
Alles werkt en geen storing meldingen.
Toch weer €600,- bespaard
Giulia M
268
  • Type Alfa: Giulia Super 2.2 MT
    • GM - Car Drawings
Re: Afneembare trekhaak gemonteerd op de Giulia
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2019, 22:47:16 »
Ziet er netjes uit, mooi werk!
En gaaf kleurtje hoor op je Giulia 😉👌🏼
Geïnteresseerd in een tekening van jouw auto? Die kan ik voor je maken! Klik Hier (of PM!)
Mijn Giulia :-)
Giuliatje
162
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2019, 04:02:01 »
Grazie
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2019, 14:38:36 »
Ziet er netjes uit!
Ik ben even benieuwd naar de maximaal toegestane kogeldruk van deze afneembare trekhaak.
Kun je daar iets over zeggen?
Giuliatje
162
« Reactie #4 Gepost op: 2 juni 2019, 15:02:43 »
65 kg volgens de fabrieksopgave van Alfa Romeo. Maar ik houd bij onze caravan een kogeldruk van 85 kg aan, voor een stabiel rijdende combi.
Het maximaal trekgewicht geremd is 1600kg. FCA is heel voorzichtig met de opgegeven cijfers tov de andere fabrikanten. Ze kunnen in werkelijkheid meer aan is mijn ervaring. De cijfers worden ook negatief beïnvloed door de milieu-eisen.
PatrickP0078
85
  • Type Alfa: Giulia 2.2JTD
  • ay lmao
« Reactie #5 Gepost op: 2 april 2021, 14:43:07 »
Goeiedag, ik ben opzoek gegaan en ben onderstaande tegen gekomen.
Gaan de parkeer sensoren automatisch uit als er een kabel op aangesloten zit?
https://westfalia-trekhaak.nl/alfa-romeo/giulia/06-16/alfa-romeo-giulia.-afneembaar-verticaal-systeem./
Hoor het graag, groetjes!
« Reactie #6 Gepost op: 2 april 2021, 15:17:39 »
Ja PDC gaat uit bij achteruit rijden bij mij wel,
met de Aart Kok  er achter.
AlfettaGt
45
  • Type Alfa: Giulia 2.0AT8
« Reactie #7 Gepost op: 16 augustus 2021, 20:20:00 »
Dit topic heeft me mede aangezet de trekhaak op mijn Giulia ook zelf te monteren.
Aldus dit weekend gedaan. Moet het wel elektrisch nog aansluiten. Een Brink in mijn geval.
Heb het tevens gecombineerd met het monteren van dubbele uitlaat tips.
Praktisch nieuwe einddemper van iemand op marktplaats gekocht. Hij had na 1000km een Ragazzon op zijn Veloce gemonteerd.
Het "luikje" voor de trekhaak heb ik voorzichtig met een fijne decoupeerzaag gemaakt. Het uitgezaagde deel gebruikt om een klepje van te maken.
Aan de rechterzijde clip ik hem vast. Alu stukjes eraan gemaakt, welke ik elk met 2 popnagels heb vastgezet. Die heb ik naderhand zwart geverfd.
Aluminium kun je nog vrij gemakkelijk in vorm buigen, want de diffuser is uiteraard niet vlak.
Links zet ik 'm vast met een verzonken inbusbout (moet ik nog iets meer laten verzinken).
Valt vanuit normaal perspectief nauwelijks op, minder dan het EUR 150,00 stuk plastic van Alfa Romeo.
Als je het zonder brug moet doen, dat is de uitlaat swap heel wat lastiger dan het monteren van de uitlaat.
887
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2021, 19:18:46 »
Ik ben heel benieuwd hoe jij dat klepje gaat maken.  Ik heb al lang een stukje bumper liggen voor een klepje in mijn 159 bumper maar nog geen mooie oplossing gevonden voor een klepje
AlfettaGt
45
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2021, 20:55:15 »
Heb er niet meer foto's van, maar hopelijk wordt het zo duidelijk. Mijn "klepje" is het deel wat ik uit de diffuser heb gezaagd.
Ik heb stukken aluminium gebruikt (op de foto nog met beschermfolie erop) om de klep in positie te monteren.
De strip die op de foto onder de klep ligt heb ik in die positie met twee popnageltjes aan de achterzijde van de klep vastgezet.
De klep is niet helemaal vlak, maar het alu kun je makkelijk in dezelfde vorm buigen.
Het andere stuk alu op de foto heb ik aan dezelfde zijde aan de achterkant van de diffuser met 2 popnageltjes vastgezet.
De gaatjes zitten er hier al in.
De zijde hiervan aan de kant van de klep iets weg gebogen. (is op de foto reeds gedaan, maar je moet goed kijken om het te zien.
Hier valt het stuk aluminium achter wat aan de klep zit. In mijn geval is dit rechts.
Links van mijn klep heb ik aan de achterzijde een stuk alu vastgezet wat een paar cm binnen de opening valt.
Daarin heb ik draad getapt (dit stuk alu heb ik dubbel gebogen om genoeg "vlees" te hebben voor de draad).
In het klepje een gat geboord. En een verzonken inbusbout gebruikt om het ding vast te zetten.
Tot op heden werkt het prima.
Als het niet had gewerkt, had ik nog altijd de -veel te dure- klep van Alfa kunnen bestellen.
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2021, 21:02:45 »
Ja heb de afdekkap besteld maar het beweegbare gedeelte is  ook niet al te best hier van, kost wel 145 euro als ik het goed heb onthouden.
887
« Reactie #11 Gepost op: 15 oktober 2021, 17:18:47 »
Ik kan je handleiding niet helemaal volgen... Heb je een foto van het afdekplaatje gemonteerd op de bumper?
Erg benieuwd hoe dat eruit ziet.
J voermans
5
  • Type Alfa: Giulia 2.0 2019
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2021, 14:48:26 »
Was je giulia al voorbereid qua stekker aansluiting?
Mooi dat je foto's van de afdekkap geplaatst hebt, deze zijn nl nergens op internet te vinden
SchumiF1
34
  • Type Alfa: Giulia Super 2.2 JTDM
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2022, 11:19:33 »
Beste vrienden,
Volgens mij hebben jullie niet goed gezocht ivm trekhaak, er is wel degelijk een oplossing mogelijk zonder zichtbare schade aan de bumper en niet met een lelijk deurtje 🤬🤬🤬( zie foto’s)
Je moet een afneembare van een Veloce nemen , past perfect en je ziet hem niet zitten of je moet op je buik gaan liggen
Suc6 Grtz Rud
koepeetje
96
« Reactie #14 Gepost op: 10 maart 2022, 20:03:14 »
Heel interessant Rud!
Ik vond deze Brink trekhaak voor de Veloce, maar die is dan ook gelijk voor een 4WD versie. Is dat geen probleem?
    https://www.burghoftrekhaken.nl/trekhaken/alfa-trekhaken/trekhaak-alfa-romeo-giulia-veloce-4wd-bouwjaren-vanaf-2016--1700-kg-100-kogel-afneembaar
Ik heb zelf een RWD 2.0 benzine met de Veloce bumper en dubbele uitlaat en wil graag zo'n onzichtbare trekhaak  :)
Heb je wellicht een linkje?
