Pau
11
  • Type Alfa: Stelvio
defect thermostaathuis Stelvio
« Gepost op: 6 april 2023, 12:58:32 »
iemand ervaring met een defect thermostaathuis Stelvio. Is volgens mijn dealer het geval. Lijkt een prijzige reparatie.
Re: defect thermostaathuis Stelvio
« Reactie #1 Gepost op: 6 april 2023, 15:02:51 »
Welke symptomen?
Pau
11
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2023, 16:07:24 »
eerst lampje motormanagement > uitval stop-start ( valt altijd als eerste uit )
later rode lampje van te hoge motorkoelvloeistof temperatuur.
motor af laten koelen.
koelvloeistof nivo's normaal.
Andere dag geen problemen meer.
Bij update in januari hadden ze een voorbijgaande melding gehad van uitval thermostaathuis.
het zou een kostbare reparatie zijn, meer dan €800.
is de diagnose wel correct vraag ik mij af? Kan zo'n thermostaathuis af en toe uitvallen ?
2.620
« Reactie #3 Gepost op: 6 april 2023, 19:58:18 »
bij de giulia/stelvio is het geen traditionele thermostaat zoals bij oudere modellen, maar eigenlijk een door de computer gestuurde 2-richtingen klep.
zie:
https://www.mediafire.com/file_premium/q7cwmwrtzuib8ra/07_cooling.pdf/file
relatef vaak voorkomend probleem schijnt defect aanstuur relais te zijn...... Zou een goedkope reparatie zijn.
Pau
11
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2023, 10:35:09 »
Dank JWQ voor de info.
Zal ik zeker meenemen naar de dealer.
Als zo'n aanstuur relais de oorzaak is kan de uitval hiervan dan wisselend zijn?
2.620
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2023, 13:00:00 »
Citaat van: Pau op  7 april 2023, 10:35:09
Kan, bij haperend relais. Zie je ook regelmatig optreden bij het startrelais
Pau
11
« Reactie #6 Gepost op: 30 mei 2023, 13:45:28 »
na diverse xx garage en vervangen relais nog altijd dezelfde problemen.
nu wordt dan toch thermostaathuis vervangen. dure grap.
levertijd van dit onderdeel kan oplopen tot > 6wkn !
km stand 60000km...
alles bij elkaar speelt dit probleem al 6-9mnd !
deskundigheid en service twijfelachtig
paulalfa
40
« Reactie #7 Gepost op: 31 mei 2023, 13:39:33 »
van welk Bouwjaar is de Auto? 6000 Km, Geen Garantie?
Pau
11
« Reactie #8 Gepost op: 31 mei 2023, 14:28:22 »
morgen precies 6 jaar oud.
en het is 60000km, geen 6000km.
paulalfa
40
« Reactie #9 Gepost op: 31 mei 2023, 15:15:06 »
Oh, heb niet goed gelezen. Ben benieuwd, hoe het afloopt.
« Reactie #10 Gepost op: 31 mei 2023, 19:37:00 »
km stand 60000km...
Als je twijfelt aan de deskundigheid van de garage, dan ga je toch gewoon naar een andere? Genoeg Alfa specialisten in den lande.
SMR
231
« Reactie #11 Gepost op: 1 juni 2023, 06:22:11 »
km stand 60000km...
Als je in de regio van Amsterdam woont of bereid bent daarheen te rijden zit er een deskundige specialist (Garage Grand Prix)
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
