Bart Nijman
13
gebruikerservaringen gevraagd met...
« Gepost op: 23 december 2022, 15:59:40 »
Sinds 6 weken mag ik een heerlijke Giulia rijden en ik heb wat vragen waar jullie wellicht ervaring mee hebben.
Is het daadwerkelijk zo gemakkelijk om via de radar module aan de voorkant de auto te stelen? Maw is de JTD antidiefstal beveiliging een must? Kan je die zelf installeren of afspraak maken en langs gaan?
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een GPS tracker en in het bijzonder de Onntrack portable PRO? Of zijn er betere alternatieven te vinden?
Verder zie ik wel wat in de dashcam die Prins op de site heeft staan. Iemand daar ervaringen mee?
Ook vind ik de Q sideskirts echt veel heel tof staan. Iemand deze achteraf laten plaatsen? En van welke leverancier?
Re: gebruikerservaringen gevraagd met...
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2022, 16:10:35 »
Bart Nijman
13
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2022, 16:31:16 »
Thanks, ik heb mezelf maar op de lijst gezet.
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2022, 17:04:18 »
De geïntegreerde dashcam komt uiteindelijk van AliExpress, de grootste kosten zullen In het inbouwen zitten. Dus ben je zelf een beetje handig, dan ben je voordelig uit.
https://a.aliexpress.com/_EIr3eF5
PeeJay
34
« Reactie #4 Gepost op: 25 december 2022, 23:34:26 »
De FITCAMX Dash Camera lijkt gemakkelijk zelf te installeren en is ook via AliExpress te bestellen. :
https://youtu.be/z_ywg890Ryk
Er staat bij ons ook een rood duiveltje op de oprit (MiTo 1.4 MA TCT Veloce)
HeMaN
141
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2022, 00:04:36 »
toevallig vanmiddag naar deze zitten kijken. De 4k versie. ook goedkoper via Amazon.nl of zelfs rechtstreeks bij fitcamx (tot Nieuwjaar 10% extra korting) te bestellen.
zit nog te twijfelen ... bijna 200 euro voor een dashcam... hmmm
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
PeeJay
34
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2023, 16:19:41 »
Ik heb net deze FITCAMX dashcam zelf geinstalleerd met mijn 2 linkerhanden met worstvingers en mbv het joeptjoep filmpje ben ik net als mijn echtgenote verbaasd over dat het allemaal nog gelukt is ook .... ;-)  Alles werkt en geen foutcodes na het starten..
RemcoW
22
« Reactie #7 Gepost op: 15 februari 2023, 10:10:57 »
Ik heb deze https://www.aliexpress.com/item/1005001412683021.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.148.5aa679d2gpcId8 enige tijd geleden ook aangeschaft en geïnstalleerd.
Helaas niet helemaal goed (?) want de camera neemt op willekeurige momenten op, er is geen peil op te trekken. Soms vind ik een deel van mijn rit terug op de SD-kaart, maar ook vaak (delen van) de tijd dat mijn auto geparkeerd staat.
Dan ook nog zijn sommige filmpjes op normale snelheid, en anderen op verhoogde snelheid vastgelegd ...
Heb via de app het hele ding via wifi al teruggezet naar standaard instellingen, maar lost niks op.
Iemand enig idee??
Wenceslaus
9
  • Type Alfa: Giulia 2.0T Savali
« Reactie #8 Gepost op: 15 februari 2023, 16:08:42 »
heb ook deze dashcam in mij Giulia gemonteerd. Had ook problemen met opnemen zoals omschreven. Contact opgenomen met, in dit geval de maker van de app FITCAMX die ik voor afspelen gebruik. Deze gaf aan dat het probleem door de gebruikte (micro)sd kaart kan worden veroorzaakt. Volgens de gebruiksaanwijzing kan ik een 256GB sd kaart gebruiken, maar heb mijn sd kaart (Samsung 256gb) vervangen voor een Kingston 128gb en inderdaad probleem opgelost.
RemcoW
22
« Reactie #9 Gepost op: 15 februari 2023, 16:54:02 »
Dank voor je reactie!
Ik heb zowel een Samsung 64GB SDXC kaart als een Sandisk Ultra 64GB geprobeerd, beide zelfde. Heb net nog maar een Kingston 128GB besteld, zal die ook nog eens proberen.
SMR
232
« Reactie #10 Gepost op: 16 februari 2023, 07:28:48 »
Iemand enig idee??
Als het contact aanstaat wordend e videos op normale snelheid opgenomen.
Als het contact uitstaat (geparkeerd) dan neemt ie versneld op.
ik heb zelf een 200gb kaart van Sandisk of Samsung erin, dat gaat al ruim een jaar zonder problemen.
Probeer je kaart te formatteren.
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
RemcoW
22
« Reactie #11 Gepost op: 16 februari 2023, 08:46:44 »
[/quote]
Wellicht is formatteren via een Mac (in DOS-formaat)  ook niet de beste optie? Ik zal ze eens proberen te formatteren via een Windows-machine.
Dank voor je reactie, lijkt dus een formatterings-issue...
SMR
232
« Reactie #12 Gepost op: 16 februari 2023, 10:56:37 »
[/quote]
Ja dat moet zeker via windows. Volgens mij kan het ook via de dashcam zelf, dan weet je ook zeker dat hij een juiste Format krijgt
RemcoW
22
« Reactie #13 Gepost op: 20 februari 2023, 17:15:16 »
[/quote]
Vastgesteld dat het beide moet. Kaart geformatteerd op een Windows machine, maar daarna nog een keer via de app. Formatteren via de app zet er de juiste folderstructuur op.
Beestje werkt nu, met nog één euvel de afgelopen 3 dagen ... als de auto stilstaan neemt hij "versneld" op, maar die modus verandert niet als ik in de auto stap en wegrij, dan blijft de hele rit in versnelde modus staan. Komende week laat ik m eens een tijdje draaien, kijken wat dan de ervaringen zijn.
Dank iedereen voor de reacties.
SMR
232
« Reactie #14 Gepost op: 21 februari 2023, 06:32:44 »
Op hoeveel minuten heb je hem staan? Ik heb hem op 5 min staan, dus hij maakt elke 5min een bestand aan.
Maar als ik de auto start stopt de versnelde opname direct en gaat hij gewoon over op normale modus.
