Angel, mijn punten/ ervaringen met een
Heb mijn Knalfa nu een jaar of 3 (gekocht met 12K heeft nu 67K) de volgende punten heb ik gehad:
-vriesplug lekte wat koelvloeistof en die is onder (deel)garantie vervangen
-inderdaad wel een nieuwe accu er in gezet voor afgelopen winter en is nu dik in orde.
Heb 2x gehad dat accu volledig was leeg getrokken maar is de laatste tijd ook niet meer gebeurd.
-deurrubbers wel wat slecht en mss. s vervangen.
-remblokken lijken op maar die zijn af fabriek gewoon dun heb ik mij laten vertellen.
heeft mi. ook te maken met de onafgeveerde massa. (lager=beter)
Remmen doe ik zo min mogelijk ivm. milieu( kost meer brandstof dus meer CO2 uitstoot)
Remmen was in het begin wel wat wennen en heeft te maken met brake-by-wire systeem
na een week of 3 wennen dus... prima.
-wel s wat motorstoringen gehad maar die gingen vanzelf weg..
heb iets gehoord over zelflerende SW oid.
Motorstoring was met name wanneer ik flink hard door de bocht ging (ook op Assen..grrr..)
en de/een brandstof sensor werd hierdoor onderbroken en t systeem schakelde automatisch naar
veilige stand/suf (N). Maar na een 2x opnieuw starten kon ze gewoon weer in Dynamic (as usual)
-openstaand benzineklepje bij koude ook wel wat.. maar dat geeft een wat
betere zijwaartse aerodynamische stabiliteit bij het passeren van voorbumperklevers.
-banden slijten overmatig snel dat wel LOL
-grootste irritatie: elke dag genieten.
