Re: Giulia en rechtuit stabiliteit/zijwindgevoeligheid
« Reactie #15 Gepost op: 24 mei 2018, 11:34:45 »
Dit ligt natuurlijk niet aan banden. Puur een uitlijnkwestie.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #16 Gepost op: 24 mei 2018, 14:00:13 »
Daar begin ik zo langzamerhand ook steeds meer in te geloven inderdaad. Als iedereen er last van zou hebben zou je nog met banden(spanning) kunnen proberen een en ander minder heftig te maken. Heb ze nu bijvoorbeeld achter heel hard (3,4bar) en voor aan de zachte kant (2,3 bar) en merk dat de auto daar wel iets rustiger van wordtm maw voor wat minder direct en achter reageert wat sneller op de input aan de voorkant. De zijwind gevoeligheid blijft echter dus zal de dealer binnenkort wel eens bellen!!
2.620
« Reactie #17 Gepost op: 24 mei 2018, 14:16:06 »
.....Heb ze nu bijvoorbeeld achter heel hard (3,4bar) en voor aan de zachte kant (2,3 bar) en merk dat de auto daar wel iets rustiger van wordtm maw voor wat minder direct en achter reageert wat sneller op de input aan de voorkant. De zijwind gevoeligheid blijft echter dus zal de dealer binnenkort wel eens bellen!!
Lijkt me ook niet ideaal, voor een auto met bijna 50/50 gewichtsverdeling .....  ;)
Ruud_Enschede
864
« Reactie #18 Gepost op: 24 mei 2018, 14:26:11 »
Nee is het ook niet natuurlijk, zeker niet met zo'n zware joekel van een dieselmotor voorin.
Het idee erachter is dat ik vond dat de voorkant heel direct en agressief is op stuurinput (bijvoorbeeld snel van baan wisselen op snelweg) en het net leek of de achterkant dan een fractie van een seconde erachteraan zwiept. Nu is hij voor iets minder direct (door de slappe band) en achter juist wat directer door de harde band. Lijkt nu wel dat de balans voor/achter wat mooier is geworden.
« Reactie #19 Gepost op: 24 mei 2018, 14:26:32 »
Lijkt me niet geheel ongevaarlijk. 3,4 bar is veel en veel te veel. Zeker in de zomer, wanneer je een stuk sportief gaat rijden kan de druk zomaar oplopen naar 4,5 bar.
Gewoon 2,4 voor en achter. Of anders aanhouden wat in het boekje staat.
BMW 5-series hebben de afgelopen jaren ook heel veel met dit probleem te maken gehad. Kun je veel op Googlen.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #20 Gepost op: 24 mei 2018, 14:32:42 »
klopt inderdaad. Hij gaat ook zo weer terug naar beneden hoor (de spanning). Het was puur om de extremen eens op te zoeken en te voelen wat hij dan doet.
2.2 voor is juist weer heel weinig wat ook niet ongevaarlijk is. Merk na 10 km op de snelweg al dat ze loeiheet worden dus ga zo maar weer even sigaretten halen (lees naar het tankstation waar lucht nog gratis is)
2.226
« Reactie #21 Gepost op: 24 mei 2018, 14:36:12 »
De agressieve stuurinput heeft wellicht ook wat met de overbrenging ratio te maken? De Giulia Q heeft in ieder geval de meest directe overbrenging binnen het segment.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #22 Gepost op: 24 mei 2018, 14:49:32 »
Dat heeft het zeker inderdaad, maar dan nog mag de rechtuit stabiliteit niet zo beroerd zijn natuurlijk.
Bij de BMW hebben ze overigens de oplossing gevonden in de stuurinrichting. Die centreerde zich niet goed. Dat kan bij de Giulia natuurlijk niet zo zijn aangezien ik de enige lijk te zijn.
2.620
« Reactie #23 Gepost op: 24 mei 2018, 14:56:26 »
gebruik zelf 2.2 bar voor,  2.4 bar achter.  Bevalt goed
Heb je vwb sturen ook verschil geprobeerd tussen Dynamic en Natural ? Heeft nml ook effect....
Overigens betrof 1 van de software updates in het begin ook de electrische stuurbediening, maar ik neem aan dat je die allemaal gehad hebt.....
Ruud_Enschede
864
« Reactie #24 Gepost op: 24 mei 2018, 15:51:33 »
Ok jij hebt wel lage spanning maar rijdt ook op 18 inch natuurlijk. Met 19 inch en zelfde breedte moet ie wel wat hoger zijn. In D lijkt het inderdaad wel wat beter te worden. Wat betreft de update van de stuurbediening heb ik geen idee eigenlijk. Mijn auto is ergens midden januari 2018 gemaakt als het goed is en is afgleverd op 16 februari dus is pas paar maand oud. Geen idee of er dan nog een update op het stuursysteem moet komen of niet.
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #25 Gepost op: 24 mei 2018, 15:54:28 »
ik heb van de winter op nokian wr4 215\50 17 rond om gelijk
ook geen last van rij gevoeligheid
2.620
« Reactie #26 Gepost op: 24 mei 2018, 16:04:27 »
Die update gold voor de 2017 modellen, dus dat zal vast niet gelden voor de jouwe dan... Normaal krijgt de garage de voor de auto beschikbare updates te zien zodra ze de auto aan de Witech service computer hangen....
Bob156
616
« Reactie #27 Gepost op: 24 mei 2018, 16:23:38 »
Beetje overdreven, rijdt met de guilietta 3,0 voor een 2,7 achter, wordt zelf voorgeschreven door alfa bij langer op hoge snelheid, maar 3,4 is wel een beetje aan de hoge kant.
Gevoelig voor spoorvorming kan wel mede komen door de runflat banden, hebben hele stugge wangen, maar zoals al eerder gezegd uitlijning eerst maar een controleren
Bob156
616
« Reactie #28 Gepost op: 24 mei 2018, 16:26:15 »
Lager druk is zeker gevaarlijker, band wordt veer sneller warm, voor langer op hoge snelheid of circuit rijden moet de bandenspanning juist omhoog.
« Reactie #29 Gepost op: 24 mei 2018, 16:42:07 »
Wellicht dat ik het niet begrijp, maar ik heb altijd geleerd dat je juist op het circuit je bandenspanning moet verlagen. Dit wegens de druktoename in de band wegens het warmer worden van de band. Je moet de banden altijd koud meten.
In die Yoko's die ik heb mag koud ook niet meer dan 2.8 bar. Dit omdat de lucht in de band op het circuit te warm kan worden wat gevaarlijk hoge druk kan realiseren. Mijn banden worden aanbevolen om op 2.1 bar te rijden. Ik heb ook even 2.6 geprobeerd, maar bij 2.1 heb je echt een gigantische bak meer grip. Check: http://www.yokohama.com.au/News-and-Blog/2013/September/How-to-set-hot-tyre-pressures-in-race-tyres.aspx
