geertvanelslander
35
  • Type Alfa: giulia veloce Q4 2.2 D
We rijden al tientallen jaren met alfa en zijn dus wel wat gewend.
Maar nu baart mij het volgende probleem zorgen: de wagen valt gewoon stil tijdens het rijden: motor uit en gevolgd door de hele reeks van foutmeldingen startende van start/stop tot en met lichtje motormanagement.
Een vlugge uitlezing met mijn eenvoudige OBDII reader leert mij de volgende foutmeldingen:
U0100 (lost communication with engine control module)
U0001 (high speed CAN communication bus)
Ondertussen al 2X een bezoekje gebracht aan de dealer.... de eerste keer werden er 3 noodzakelijke updates gedaan, de 2de keer vonden ze niks, behalve de bevestiging dat er inderdaad een probleem is met de communicatie.....
Heeft er iemand in dit forum al dergelijk probleem voorgehad? Het betreft een Guilia Veloce Q4 2.2 uit 2017.
Dank voor alle info.
2.620
Re: Giulia Veloce Q4 : motor valt uit tijdens het rijden..... communicatiefout
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2022, 18:24:27 »
Heb die specifieke fout nog niet eerder op de fora voorbij zien komen.....
Wel is regelmatig bij "vreemde" fouten een lage accuspanning de oorzaak, weet niet hoe oud deze is,  maar zou deze in elk geval laten controleren om als eventuele oorzaak uit te sluiten.....
geertvanelslander
35
« Reactie #2 Gepost op: 29 december 2022, 18:58:28 »
De batterij is een 95 mha en dateert van februari 2021. De spanning is bij meting wel ok….
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2022, 19:03:58 »
Ik neig naar de relais in de rechter wielkuip, deze geven regelmatig communicatie storingen. (Meestal waterpomp gerelateerd)
Is een kleine ingreep, dus zeker de moeite om dat eens te proberen als je het mij vraagt.
Giulia Super JTD AT8
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2022, 19:53:51 »
Zie ik inderdaad ook regelmatig voorbij komen, met name ook vwb startrelais
auto start/stop helpt hier ook niet bij voor de levensduur relais   ;)
« Reactie #5 Gepost op: 29 december 2022, 23:25:36 »
En toen? Wat is er toen voor vervolg afgesproken? Of was dat het?
884
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2022, 09:13:18 »
Ik zou ook beginnen met het vervangen van de relais.  Is goed zelf te doen. Wiel eraf, wielkuip los en dan kan je er makkelijk bij. Niet alle relais hebben dezelfde functie bij de 2.0T of de 2.2D.
https://www.giuliaforums.com/threads/replacing-problematic-relays.57709/
