Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
grootte USB
« Gepost op: 29 december 2020, 20:38:32 »
Hey, is er een limiet aan de hoeveelheid GB op de USB stick die herkend wordt door de Giulia?
PascalV
343
Re: grootte USB
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2020, 22:57:17 »
Heb idee, heb tot nu toe tot 32GB gebruikt.
Maar daar heeft nooit meer als een paar GB op gestaan.
Timothy84
553
Re: grootte USB
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2020, 17:34:34 »
Blijkbaar kan hij niet oveweg met 64gb stick. Maakt niks uit hoe hij geformatteerd is, hij herkent hem nie.
Re: grootte USB
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2020, 18:15:09 »
Klopt... 64Gb kon hij bij mij ook niet aan voor een map update en heb je ook niet nodig. Ik gebruik een 16Gb stick en dat werkt prima
Rohit
363
Re: grootte USB
« Reactie #4 Gepost op: 1 januari 2021, 18:31:09 »
Klopt... 64Gb kan hij niet aan en heb je ook niet nodig. Ik gebruik een 16Gb stick en dat werkt prima
ik lees op andere fora dat sommige mensen 128gb gebruiken.. ik ga het ook ff testen..
156 1.6 TS  120 PK
alfa brera
515
  • Type Alfa: stelvio veloce
Re: grootte USB
« Reactie #5 Gepost op: 2 januari 2021, 08:03:16 »
ik gebruik een usb van 64 gig al sinds ik de guilia heb
dat is nu 3.5 jaar
Timothy84
553
Re: grootte USB
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2021, 10:34:05 »
En hoe is die geformatteerd? Exfat?FAT32?ntfs? Want mijn 64gb herkent hij nooit
2.687
Re: grootte USB
« Reactie #7 Gepost op: 2 januari 2021, 12:46:18 »
Citaat van: Rohit op  1 januari 2021, 18:31:09
64 Gb geformatteerd als NTFS is officieel het maximum. Je kan wellicht 128 Gb gebruiken, maar dan kan het voor komen dat hij bepaalde tracks niet meer herkend/vindt
uit handleiding :
EXTERNE AUDIOBRONNEN
Er kunnen ook andere elektronische apparaten (bijv. iPod, PDA, enz.) in het voertuig gebruikt worden.
Enkele van deze apparaten kunnen echter elektromagnetische storingen veroorzaken. Koppel deze apparaten af
als de werking van het systeem verslechtert.
BELANGRIJK Het systeem ondersteunt USB-apparaten met de formattering:
FAT32, FAT16, ExFat, NTFS, HFS+, UDF, ISO9660.
Het systeem ondersteunt geen apparaten met een geheugen groter dan 64 GB.
Per MSD/MTP-apparaat kunnen maximaal 16.000 geïndexeerde nummers worden ondersteund.
BELANGRIJK Het systeem ondersteunt geen USB-hubs die aangesloten zijn op de USB-poort van het voertuig. Sluit
uw multimedia-apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort, indien nodig met behulp van de speciale verbindingskabel
voor het apparaat.
BELANGRIJK Het is aanbevolen om uitsluitend onbeveiligde muziekbestanden met ondersteunde extensies te laden.
Timothy84
553
Re: grootte USB
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2021, 21:07:32 »
is er toevallig iemand die al een USB3.0 of hoger gebruikt heeft in de auto? Kwestie om te weten of het nuttig is zo één te kopen ipv een 2.0 versie?
Rohit
363
Re: grootte USB
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2021, 21:10:34 »
Ik heb het toevallig gister uitgetest met een microsd naar usb adapter. 128GB sd kaart NTFS geformatteerd en het werkt prima! Dus wat in de handleiding staat klopt dus niet.. misschien met een update veranderd..
156 1.6 TS  120 PK
2.687
Re: grootte USB
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2021, 21:17:02 »
Het herkennen en werken is het probleem niet, dat werkt wel. Zijn alleen 2 problemen. Ten eerste loop je het risico dat boven een bepaald aantal bestanden of mutaties hij de files niet meer kan vinden, omdat de directory te groot wordt. Daarnaast kan je toch al niet meer als 16.000 files herkennen.
Rohit
363
Re: grootte USB
« Reactie #11 Gepost op: 14 januari 2021, 21:21:04 »
ik heb 4464 nummers erop meer dan zat haha.
156 1.6 TS  120 PK
