Skm
  • Type Alfa: Stelvio
melding motoroliedruk te laag
« Gepost op: 7 maart 2023, 16:05:12 »
Hallo Iedereen,
Sinds een tijdje krijg ik de melding in mijn Stelvio dat de motorolie druk te laag is. Dit doet hij enkel wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is  (op 4 streepjes)
Wanneer de motor koud is, krijg ik tijdens het rijden geen enkele melding hiervan.
Wat mij nu ook wel opvalt is dat als ik op onderhoud ben geweest, dat ik de melding niet meer krijg tijdens het rijden met de motor op bedrijfstemperatuur. Dat komt dan weer na een paar weken terug te voorschijn.
Het olie pijl staat steeds op het maximum waar de oorzaak ook niet aan kan liggen... De oliepomp geeft 4kg druk aan waar het volgens ons ook niet aan kan liggen.. oliedruk sensor is ook al vervagen....
Wat wij dan wel vastgesteld hebben is dat er een 5,2 liter olie is uitgekomen terwijl bij de laatste beurt 4,4 liter bijgevuld hebben zoals alfa dit voorschrijft. Wij vermoeden dat de overige 0,8 liter diesel is omdat de olie hier heel fel naar ruikt....
Heeft iemand al dezelfde ervaring gehad zoals ik deze beschrijf?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
grtn,
HeMaN
141
Re: melding motoroliedruk te laag
« Reactie #1 Gepost op: 7 maart 2023, 19:23:54 »
Toevallig getuned?
Ik heb er de laatste weken ook last van als deze op temperatuur is en ik in D-stand volgas geef.
Oie zit er alweer een tijdje in en is bijna aan een wissel toe.
Voor de diesel t/m 180/190 pk standaard geven ze 0w20 als olie aan, bij de 210pk (performance) 0w30.
De 0w30 is bij hogere temperaturen nog iets dikker. Heb gelezen dat 0w20 dan bijna waterdun is, zeker als die al wat langer in gebruik is,  en door de hoge druk te makkelijk "weggedrukt" wordt en daardoor een te lage oliedruk melding zou geven.
Heb dit uiteraard niet zelf kunnen controleren, maar bij mij gaat er over een paar weken 0w30 in bij de oliewissel.
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
