zatoichi
6
Nieuwe Giulia start problemen
« Gepost op: 2 april 2023, 10:21:33 »
Mijn eerste post hier :)
Ik heb 2 maanden geleden een nieuwe Giulia (Veloce) gekocht. Hiervoor stond hij nog 2 maanden in de showroom. Dag erna ben ik na Denemarken verhuisd.
Ik wilde gisteren een go pedal instaleren. Alles ging prima. Ik probeerde daarna de motor te starten en de auto maakte een tikkende geluid en daarna gingen alle foutmeldingen aan. De motor kon niet gestart worden, en na 3 keer proberen kreeg ik de auto überhaupt niet meer uit. Hele dashboard bleef aan, maar je kon de auto niet uitzetten via de start stop knop.
Uiteindelijk de accu losgekoppeld... Tevens de go pedal verwijderd. Hierna de accu weer aangesloten, maar het probleem bleef. Wegenwacht laten komen die de auto weer aan de praat kreeg met een accu starter.
Nou vraag ik me af, is het puur toeval dat dit gebeurd na het installeren van de go pedal? Het lijkt mij een probleem te zijn van de accu. Maar goed, de auto is technisch gezien nieuw, dus zo snel zou een accu het ook niet moeten begeven toch? Zou het een probleem kunnen zijn van de relais? (ook moeilijk voor te stellen bij een nieuwe auto...).
Ik ben nu al een paar uur aan het inlezen over wat het probleem kan zijn. Tevens een accu starter aangeschaft voor het probleem zich weer voordoet.
Even wat extra info:
1. Dealer zit in Nederland, maar daar woon ik niet meer.
2. Er zit 1 dealer hier in Copenhagen. Ik zal daar over 2 weken langsgaan kunnen gaan om te kijken of zij meer weten.
3. Ik ben volgende week toevalig 2 dagen in NL. Ik laat dan bij Wim Prins tevens de radar-blocker installeren.
Iemand al iets eerder meegemaakt wat hier op lijkt?
Bottas
925
Re: Nieuwe Giulia start problemen
« Reactie #1 Gepost op: 2 april 2023, 10:36:50 »
Wat is een go pedal?
Ik loop achter
zatoichi
6
« Reactie #2 Gepost op: 2 april 2023, 10:56:47 »
Go-pedal/pedalbox is zo'n kastje die er voor zorgt dat je gaspedaal wat gevoeliger wordt (afhankelijk van je eigen voorkeur) :)
Bottas
925
« Reactie #3 Gepost op: 2 april 2023, 11:12:15 »
Is dat nou echt noodzakelijk voor een nieuwe auto?
Zijn mijn zaken natuurlijk niet, maar daarna heb je allerlei storingen gekregen.
Naar mijn idee is dat geen toeval, en kan het verband houden.
zatoichi
6
« Reactie #4 Gepost op: 2 april 2023, 11:16:57 »
Nodig is het zeker niet. Merk alleen dat de Giulia best een vertraging heeft wanneer je het gaspedaal indrukt. Alsof hij 1 seconde moet nadenken. Een gopedal zal het niet volledig oplossen, maar zou wel iets van verbetering moeten brengen.
Ik kan tot nu toe maar een ander geval vinden waarbij een soort gelijk probleem is ontstaan na installatie. In Amerika gebruiken veel eigenaren zo'n pedal zonder moeite. Installatie is ook letterlijk 2 stekkertjes met elkaar verbinden.
Bottas
925
« Reactie #5 Gepost op: 2 april 2023, 11:19:07 »
Geen turbolag?
zatoichi
6
« Reactie #6 Gepost op: 2 april 2023, 11:41:57 »
Nee, turbo lag kom je sowieso niet vanaf. Dat is helemaal prima.
Maar ik merk, ten opzicht van andere auto's, dat de Giulia tijd nodig heeft om überhaupt in beweging te komen.
Bottas
925
« Reactie #7 Gepost op: 2 april 2023, 12:33:56 »
Misschien toch beter om naar de dealer te gaan, wat je al van plan was.
Ipv te gaan experimenteren met kastjes.
« Reactie #8 Gepost op: 2 april 2023, 12:38:32 »
Een vertraagde gaspedeelreactie bij een nieuwe Giulia is sws heel vreemd.
Normaal reageert de Giulia al als je alleen al aan gas geven dénkt.
Marcel1979
610
« Reactie #9 Gepost op: 2 april 2023, 12:52:02 »
Kijken of je bij Squadra terecht kan als je toch naar Wim Prins moet. Gaspedaalreactie wordt aangepast en je krijgt er gelijk een paar peekaatjes bij
2.629
« Reactie #10 Gepost op: 2 april 2023, 12:57:29 »
kan natuurlijk alijd dat er bijv iets aan is blijven staan, zijn ook legio voorbeelden van, waardoor de accuspanning  (te) laag was.....
Zou gewoon eens een accu lader aansluiten en accu voledig opladen, en dan eens kijken of het probleem opgelost is.
De symptomen die je noemt komen overeen met een lege/te lage accu ......
« Reactie #11 Gepost op: 2 april 2023, 16:55:21 »
Precies wat @Marcel1979 zegt.. Squadra zit 2 straten achter WimPrins, en past de gaspedaal reactie netjes softwarematig aan in plaats van met losse kastjes. Daar even langs gaan is een nettere oplossing.
Bottas
925
« Reactie #12 Gepost op: 2 april 2023, 17:07:56 »
En dat kan alleen Squadra?
Misschien heeft het probleem een hele andere oorzaak, die een goede dealer( wat al in de planning stond om langs te gaan ) kan lokaliseren en oplossen.
Marcel1979
610
« Reactie #13 Gepost op: 2 april 2023, 17:12:21 »
Citaat van: Bottas op  2 april 2023, 17:07:56
Squadra zou het gaspedaalrespons kunnen verbeteren waarvoor de TS zo'n kastje had gehaald.
Bottas
925
« Reactie #14 Gepost op: 2 april 2023, 17:34:29 »
