Cloverleaf
6
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTDm Veloce Q4
Q4 en sneeuwkettingen!
« Gepost op: 22 november 2023, 15:39:43 »
Het wordt weer winter en ik ga straks weer naar de sneeuw. Deze maal met een prachtige Giulia Veloce Q4.
Mijn vraag is dan ook. Waar kan ik het best de sneeuwkettingen om heen doen?
A. De voorwielen
B. De achterwielen
C. Maakt weinig uit
Mijn sneeuwkettingen passen namelijk wel om de bandjes voor, maar niet achter!
Grazie di tutto!
- Alfa 145
- Alfa 166
- Toen wat Japans, Duits en ander Italiaans spul
- Nu weer een echte Bella
Re: Q4 en sneeuwkettingen!
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2023, 19:37:15 »
Ik zou zeggen achter.
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2023, 19:55:29 »
Achterwielen, omdat volgens mij de Q4 in principe alleen de voorwielen aandrijft als de grip achter wegvalt.
Cloverleaf
6
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2023, 20:17:54 »
Ok. & Bekkie, volgens mij is de Q4 permanent vierwiel aangedreven maar gaat max 60 procent van t koppel naar de voorwielen. Correct me if I’m wrong. Dus ik hoopte eigenlijk dat het allebei zou kunnen.
Met permanente AWD heb ik altijd begrepen bergje op is voorwielen. Bergje af achterwielen.
- Alfa 145
- Alfa 166
« Reactie #4 Gepost op: 22 november 2023, 20:32:43 »
You're wrong. De Q4 van Giulia en Stelvio is alles behalve permanent vierwiel aangedreven. In principe zijn ze 100% achterwiel aangedreven. Alleen als er sprake is van gripverlies worden de voorwielen bij geschakeld. Ik sluit niet uit dat er Q4's rond rijden waarbij dat in de praktijk nog nooit is gebeurd.
Cloverleaf
6
« Reactie #5 Gepost op: 22 november 2023, 20:49:06 »
Dank je DanaBanana. Ik heb het ff Bing GPT gevraagd en de AI bot is het inderdaad met je eens:
The Alfa Romeo Giulia with Q4 all-wheel drive system is designed to provide maximum traction and stability in a variety of driving conditions. However, in certain situations, such as driving on icy or snowy roads, non-skid chains can provide additional grip and safety.
According to the Alfa Romeo Giulia Forum, it is recommended to fit the non-skid chains on the rear wheels of the vehicle 1. This is because the Q4 system sends 57% of the engine torque to the rear wheels and 43% to the front wheels 2. By fitting the chains on the rear wheels, you can help ensure that the vehicle maintains its rear-wheel drive characteristics while still providing additional grip and stability.
It’s important to note that non-skid chains should only be used when necessary and should be removed as soon as possible once the driving conditions improve. Additionally, it’s important to follow the manufacturer’s instructions when installing the chains to ensure that they are properly fitted and secured.
I hope this helps! Let me know if you have any other questions.
Als bijlage nog eem interessant document over Q4
- Alfa 145
- Alfa 166
