Sound Pack (Harman Kardon)
« Gepost op: 9 juli 2018, 09:08:50 »
Hallo.
Ik ben ruim een maand de gelukkige bezitter van een Stelvio. Ik ben over bijna alles redelijk tot zeer tevreden met uitzondering van 1 'dingetje'....... ik ben zeer benieuwd of er meer mensen zijn die zich dood ergeren aan de ondermaatse kwaliteit van de geluidsinstallatie. Ik heb nota bene een Sound Pack van Harman Kardon (met subwoofer) in de auto zitten waar een slordige € 1.400,- extra voor is betaald die klinkt alsof je naar de luidsprekers van een flatscreen televisie zit te luisteren die in de uitverkoop bij de Action is verkregen..... Ik moet de lage tonen op standje 'max' = 9 zetten om het geluid een klein beetje acceptabel te maken. Er komt uit de uitlaten een mooier geluid dan uit de geluidsinstallatie..... redelijk bizar. Zijn er wellicht meer mensen die deze ervaring hebben?
mvg
Donald
Re: Sound Pack (Harman Kardon)
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2018, 09:21:10 »
Toevallig donderdag iemand gesproken die ook niet helemaal tevreden was over zijn HK in een Giulia. Wat hij wel bijzonder vond, want we hebben samen proefgereden in een Giulia Veloce en toen waren we echt wel onder de indruk van het HK systeem, dus hij begreep ook niet goed hoe het kwam.
Misschien toch even naar de dealer en kijken of je een andere exemplaar met HK kunt beluisteren?
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2018, 09:28:03 »
Heeft dit niet te maken met hetzelfde probleem als waar het Bose systeem in de Giulietta mee te maken had?  http://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur-55/geluidskwaliteit-mp3-bij-bose-geluidssysteem/
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2018, 09:40:24 »
Ik heb bij de dealer de HK installatie ook in een andere Stelvio en een Guilia beluisterd: zelfde resultaat.... 'Aftersales' is er mee bezig maar het blijft tot nu toe stil..... Omdat ik een 'showroommodel' heb gekocht had ik het natuurlijk  niet voor het uitkiezen: sterker nog: de geluidsinstallatie heb ik niet eens uitgeprobeerd bij de proefrit, maar je kan je voorstellen dat je aandacht bij zo'n rit niet uitgaat naar de kwaliteit van de geluidsinstalatie ;-). Overigens is de ondermaatste kwaliteit zowel bij het gebruik van de radio als bij het gebruik van mp3 (usb) hoorbaar.
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 9 juli 2018, 09:48:44 »
Ik weet niet van welk jaar jouw giulia is, en of hij alle updates heeft gehad, maar er is minstens 1 software update geweest voor het HK systeem....
Ook vinden de meesten het geluid beter indien je "surround" uit zet, en is e.e.a. natuurlijk sterk afhankelijk van de geluidsbron.
Bas op 9 helpt ook niet echt,  aangezien je dan eerder oversturing krijgt.... ;)
update: 17-061 Amp Audio Flash
Ben zelf best tevreden met het systeem.
« Reactie #5 Gepost op: 9 juli 2018, 09:49:12 »
Citaat van: Donald op  9 juli 2018, 09:40:24
Nogmaals, even gerelateerd met mijn post, bij welke audio-input doet klinkt de HK installatie niet naar behoren?
2.226
« Reactie #6 Gepost op: 9 juli 2018, 09:52:18 »
Dat laatste vroeg ik me ook al af, doet het probleem zich voor op alle bronnen? (radio, cd -en mp3)
« Reactie #7 Gepost op: 9 juli 2018, 09:57:17 »
Bij een goed functionerende geluidsinstallatie wordt de kwaliteit van het geluid er bij de hoogste stand van de lage tonen er niet beter op: klopt als een bus. Het feit dat de kwaliteit van het geluid bij mijn splinternieuwe geluidsinstallatie er wel beter van wordt, zegt wat mij betreft genoeg... ;-)
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2018, 10:01:08 »
Citaat van: Donald op  9 juli 2018, 09:57:17
Nogmaals.......... Is dit bij alle audio bronnen?
« Reactie #9 Gepost op: 9 juli 2018, 10:06:50 »
jep.... bij alle
« Reactie #10 Gepost op: 9 juli 2018, 10:08:17 »
Citaat van: Donald op  9 juli 2018, 10:06:50
jep.... bij alle
Ok, dan is het dus niet gerelateerd aan enige input, wat vaak de oorzaak is. Wellicht versterker-issue?
2.226
« Reactie #11 Gepost op: 9 juli 2018, 10:12:28 »
Klinkt inderdaad als versterker/filter instellingen die niet goed staan af fabriek.  :rolleyes:
2.620
« Reactie #12 Gepost op: 9 juli 2018, 10:16:21 »
Citaat van: TimW op  9 juli 2018, 10:12:28
zoals gezegt, is een firmware update voor geweest .....
« Reactie #13 Gepost op: 9 juli 2018, 12:44:32 »
Van welke datum is die firmware update dan? Mijn auto is iets meer dan een maand geleden op kenteken gezet. Ik mag toch hopen dat ze voor die bijna € 1.500,- aan afleveringskosten/pakketten die in rekening zijn gebracht die update wel hebben uitgevoerd ....
2.620
« Reactie #14 Gepost op: 9 juli 2018, 14:55:41 »
Citaat van: Donald op  9 juli 2018, 12:44:32
Geen idee, zou er in elk geval niet zo maar van uit gaan, hangt denk ik ook van je dealer af....
"normaal" hangen ze de auto aan de Witech computer, die dan voor jouw specifieke auto aangeeft welke updates er eventueel uit staan....(is uiteraard garantie)
Afhankelijk van de benodigde tijd kunnen die dan gelijk uitgevoerd worden.
