2.620
Re: Sound Pack (Harman Kardon)
« Reactie #15 Gepost op: 9 juli 2018, 14:58:12 »
Citaat van: Donald op  9 juli 2018, 12:44:32
Van welke datum is die firmware update dan? Mijn auto is iets meer dan een maand geleden op kenteken gezet. Ik mag toch hopen dat ze voor die bijna € 1.500,- aan afleveringskosten/pakketten die in rekening zijn gebracht die update wel hebben uitgevoerd ....
Geen idee, zou er in elk geval niet zo maar van uit gaan, hangt denk ik ook van je dealer af....
"normaal" hangen ze de auto aan de Witech computer, die dan voor jouw specifieke auto aangeeft welke updates er eventueel uit staan....(is uiteraard garantie)
Afhankelijk van de benodigde tijd kunnen die dan gelijk uitgevoerd worden.
Updates van infotainment bijvoorbeeld is weer ander verhaal, die worden vaak niet uitgevoerd omdat dit alleen via de USB kan.....
Kaarten ben je zelf verantwoordelijk voor.
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #16 Gepost op: 9 juli 2018, 16:08:42 »
ikheb inmiddels een sound upgrade ondergaan, omdat het standaard geluid toch niet alles is/was. Nu dubbele 10"subwoofers met versterker en processor. Klinkt heel behoorlijk  :-*
https://myalbum.com/photo/jk4l0oUPRA9z/540.jpg
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op Vandaag om 10:27:51
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: Sound Pack (Harman Kardon)
    « Reactie #17 Gepost op: 9 juli 2018, 21:18:07 »
    Makkelijk als je bank op wilt vouwen, ik ben wel tevreden over mijn Herman kardon maar dat kan ook niet anders als je uit een 159 komt met standaard audiobpakket.
    Zoef
    612
    « Reactie #18 Gepost op: 10 juli 2018, 00:41:38 »
    Citaat van: Alfa 147 Ti op  9 juli 2018, 21:18:07
    Uiteraard kan ik mijn setje er gewoon uithalen. Is gewoon netjes ingebouwd. Bank omklappen, stekker loshalen en 1 schroefje losmaken. Dat is alles.
    2.226
    « Reactie #19 Gepost op: 10 juli 2018, 07:09:25 »
    Citaat van: Zoef op  9 juli 2018, 16:08:42
    Zelf kun je veel meer voor minder, het enige nadeel is dat het niet origineel is.
    De Harman Kardon en Bose "upgrades" zijn mijns inziens erg matig, zeker wat men er voor rekent. Overigens wel erg afhankelijk van wat je verwachtingen zijn, je muziekstijl en je verwachting, helderheid, volume, bass, enz.
    Ik heb ook een eigen Sub (in Giulietta welliswaar) en ook met stekker op de versterker dus er in 1 seconde uit te halen wanneer je de ruimte nodig hebt.  :) Heb je alleen de sub er in laten zetten of ook de composet voorin aangepast?
    Bjorn86
    15
    • Type Alfa: Giulia 2.2 AT
    « Reactie #20 Gepost op: 10 juli 2018, 08:40:46 »
    Zeer netjes! waar heb je het laten doen? heb jij het HK sound of de sound upgrade?
    Wat waren de kosten?
    Overweeg zelf ook een subje... heb de de Sound Upgrade niet de HK.
    Zoef
    612
    « Reactie #21 Gepost op: 10 juli 2018, 08:54:40 »
    @Tim: in tegenstelling tot wat ik dacht, was de standaard compo in de alfa niet zo slecht. Er zat nauwelijks een magneet aan en het leek me maar niets. Blijken het neodium speakers te zijn... Eerst maar een tijdje luisteren en daarna beslissen of ik meer wil/doe. Vorige auto had ik behoorlijk aan laten passen, maar dat vind ik niet meer nodig. Het verschil met mijn 12"sub van de vorige auto en de dubbele 10"sub van nu, is hoofdzakelijk het grafdiepe wat ik een beetje mis. Alhoewel deze behoorlijk laag komt.
    @Bjorn; ik heb het laten uitvoeren door mijn vaste adresje in Woerden. Leveren heel mooi werk af. Rekening moet ik nog krijgen... :-[
    Meer info? pb
    gr.
    Sandor
    « Reactie #22 Gepost op: 10 juli 2018, 08:57:20 »
    Nogmaals, ik was erg onder de indruk van de HK in de Giulia Veloce die ik gereden heb. Maar je hebt wel gelijk, zelf kun je voor minder geld beter krijgen en vaak ook nog eens super weggewerkt zodat het niet ten koste gaat van bagageruimte of gebruiksgemak van de auto.
    2.226
    « Reactie #23 Gepost op: 10 juli 2018, 09:19:01 »
    @Zoef, ook in de Giulietta, zijn inderdaad niet slecht, als je de deuren dempt is dat al een wereld van verschil en kunnen de af fabriek speakers heel behoorlijk presteren.
    @Frankie, matig is wellicht wat overdreven, het gros zal vermoedelijk tevreden zijn, wel erg afhankelijk van wat je er van verwacht. Prijs vs kwaliteit laat inderdaad te wensen over, maar goed de kosten gaan waarschijnlijk deels naar dat de auto een ander baantje in de fabriek op moet, apart bonnetje, enz.
    « Reactie #24 Gepost op: 10 juli 2018, 09:28:17 »
    Die vriend van mij was er ook erg over te spreken en dat is dus echt een audiofiel. Het klonk echt net zo goed als een flinke aftermarket installatie met DSP's e.d. Het zegt natuurlijk wel wat als je het na een proefrit hebt over de audio  :rolleyes: ;D
    2.226
    « Reactie #25 Gepost op: 10 juli 2018, 09:37:06 »
    Ik denk dat het daar vaak een beetje wringt, audiotechnisch zal het waarschijnlijk goed in elkaar zitten, helder en gebalanceerd. Dat blijkt wel als een audiofiel er zo over te spreken is.
    Veel mensen verwachten echter dat het ook goed hard kan inclusief een flinke bass (want subwoofer) en daar loopt zo'n set toch vaak wat mank denk ik.
    QuadroOlieo
    186
    « Reactie #26 Gepost op: 10 juli 2018, 10:13:28 »
    Ik heb de Alfa Sound pack upgrade en heb hier al eens dezelfde vraag gesteld.
    Ik kwam uit een auto van de VAG (bleehhh) en daar zat een kanton systeem in voor 900,- extra. Wereld van verschil (ook qua instellingen). Dan heb je in de Giulia helaas het gevoel dat het geluid inderdaad uit een koekenblik komt. Vreemd is inderdaad dat ik toen in de garage nog heb geluisterd, maar de ervaring is dan toch wel anders (en misschien ook toevallig paar nummers die wat meer "body" hebben op mijn teststick en je bent dan toch al verliefd). Mijn systeem is ook regelmatig geupdate (3-4 weken geleden nog).
    Heb later ook nog naar de HK geluisterd, maar die is geen haar beter dan mijn upgrade. ook niet meer instel opties voor zover ik zag. Een leenwagen die ik had, had het standaard systeem en die vond ik bijna beter klinken. Al heeft de upgrade wel veel meer dynamiek. De sound mist gewoon bass/body. Geluid clipt een beetje en de hoge tonen zijn veel te aanwezig.
    Ik heb het beste geluid door de hoge en middentonen niet veel hoger dan gemiddeld te zetten, de lage tonen wat meer naar boven en de fader tikkeltje naar achteren.
    Ben inmiddels ook wel beetje gewend.
    Misschien heb je er wat aan..
    PS: positie van de sub is ook geniaal. Daar douw je de magneet zo naaf als je een krat bier beetje lomp erin zet...
    alfist33
    29
    • Type Alfa: GT 2.0 JTS/ 33 QV/ Giulia
    • Alfisti
    « Reactie #27 Gepost op: 10 juli 2018, 15:15:52 »
    IK heb de HK soundpack en moet zeggend dat ik zéér tevreden ben  :035:
    In onze GT die we al jaren hebben Bose pakket en ook een heerlijk geluid, alleen nooit kunnen genieten van de wisselaar, aangezien de woofer eronder zit en als je dan ietwat aan de volume knop draait cd-tje overslaat  :breakcomp:
    Prive:
    GT 2.0 JTS (2e eigenaar sinds 2007)
    33 QV 1991 (? eigenaar sinds 2006)
    Giulia 2.2 JTDM Vulcano Nero (1e eigenaar sinds 2018)
    Zoef
    612
    « Reactie #28 Gepost op: 10 juli 2018, 19:28:58 »
    ik heb inmiddels de rekening gekregen. De aanpassing van mijn auto betrof de dubbele subs van Digital Designs redline, het maken van een tailormade kist, dempen van de deuren, 8 kanaals versterker met 10 kanaals DSP. Hij kan flink hard, zonder te vervormen, dat is met name een heel groot en belangrijk verschil. Enige dat ik nu hoor is mijn nummerplaat trillen en losse spullen in de auto...
    Juist door die digitale sound processor kun je het klankbeeld instellen zoals je zelf fijn vindt.
    Sjonnie GTI
    31
    « Reactie #29 Gepost op: 10 juli 2018, 23:06:38 »
    Ook ik heb het HK-systeem in mijn Giulia zitten, en hoewel ik het ver vind gaan om het slecht te noemen of troep, fantastisch vind ik het allerminst. Acceptabel op z'n best. Hiervoor had ik een Lancia Thesis met Bose-audio en dat was een wereld van verschil. Dát was een geweldig systeem. De helderheid en diepte in het geluid die daarin zat haalt HK in de Giulia bij verre niet. De bas is hard genoeg, het geluid is helder (zij het een tikje aan de blikkerige kant) maar de enorme diepte verschillen qua bas die het Bose-systeem weergaf doet dit niet.
    Nu rij ik dagelijks een Toyota Auris en heb ik daarnaast nog een oude Nissan Sunny dus ik kan de kwaliteit (of het gebrek daaraan) van de HK-set wel relativeren. Maar onder de indruk ben ik er niet van geweest en zal ik er ook niet van raken.
    Daarnaast rammelen de speakers voorin al erg snel (heb de balans maar naar achteren gedraaid om het te verhelpen), dus naar de dealer moet hij sowieso nog.
    Verder is het inderdaad erg gevoelig voor de input, 128kbs mp3's klinken nergens naar bijvoorbeeld. Draai je er troep op af, dan klinkt het ook als troep. Een wereld van verschil met de set in de Thesis die zelfs cassettes prachtig deed klinken met een diepe, heldere bas en een geluid dat ik nog nooit van een cassette had verwacht of gehoord.
    We moeten er mee leren leven vrees ik, of nooit iets beters gehoord hebben. Dan was ik er absoluut tevreden mee geweest.
