volhouder
63
  • Type Alfa: Giulia 2.9
  • Italiaanse auto's hebben iets .
tweeter demontage voorruit
« Gepost op: 28 januari 2022, 16:16:54 »
Ik wil de tweeters bij de voorruit van mijn Giulia vervangen maar je kan er slecht bij . Is hier ervaring aanwezig hoe ik die dingen eruit krijgt ?
eerdere Alfa's: 2 Giulietta 1.6  , Giulietta 2.0 (met kontje) Alfa 75 1.8  nu Giulia 2.9
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
Re: tweeter demontage voorruit
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2022, 16:01:26 »
Als je ze vervangt maak ff tutorial hahaha. En welke hardware je hebt gebruikt! Succes!
156 1.6 TS  120 PK
volhouder
63
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2022, 18:16:06 »
Nou , ik heb ze eruit , dat wilt zeggen eentje , de ander kon ik bij het stekkertje en dat kan voldoende zijn . Echt lekker gaat het niet . Het is een onmogelijke constructie . Direkt achter de voorruit zit nog een klem waar je absoluut niet bij kan . Beetje geweld gebruikt .  Ga er een tweeter opzetten die naar binnen wijst in een aparte behuizing . De roostertjes zijn nog intact dus je ziet er verder niets van . Als je het gaat proberen , probeer dan toch je gereedschap (ik heb een interieur setje van fatsoenlijke kwaliteit ) aan de achterkant . dus bij de voorruit , ertussen te krijgen . Krijg morgen 2 stel tweeters binnen , kijken wat het beste past en klinkt .
https://www.giuliaforums.com/threads/replacing-or-upgrading-hk-subwoofer.28897/page-5#lg=thread-28897&slide=6
volhouder
63
« Reactie #3 Gepost op: 11 februari 2022, 21:05:18 »
