« Reactie #165 Gepost op: 7 juni 2018, 08:58:11 »
Over het algemeen vinden dealers/italiaanse specialisten het juist leuk een groep alfisten te verwelkomen. We hebben in het verleden al diverse meetings georganiseerd bij o.a. Vireo, Autowinkel Woerden, H&S, Auto Zagato etc.
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #166 Gepost op: 7 juni 2018, 11:08:57 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  6 juni 2018, 21:28:12
Lijkt me een leuk plan dan ook met de Stelvio  erbij, ik denk alleen,  dat een dealer hier niet om staat te springen om een paar  van die gekken in het bedrijf te hebben, misschien zijn ze  in bij Wim Prins wel zo gek.
Als het gaat gebeuren dan ga ik zeker proberen om te komen.
ik denk idd zoals Frankie zegt, dat het nieuwe pand van Autowinkel in Waddinxveen best een optie zou kunnen zijn. Leuke reclame
2.622
« Reactie #167 Gepost op: 11 juni 2018, 18:53:48 »
Kwam het volgende nog tegen op het USA forum, lijkt eerdere berichten t.a.v. 200 pk versie te bevestigen dat de 200 pk versie aangepast is/wordt:
All 2.0L GME engines have two cooling circuits.
As for hardware differences, it depends.
The 200hp engine with code "0" (cars with MVS codes 620.*R0.0) is, hardware-wise, identical to the 280hp engine with code "1" (MVS codes 62[0,1].*[R,A]1.*).
In late 2017, a new version of the 200hp engine was introduced, with code "9" (MVS codes 620.*R9.0). This version does not have any of the hardware necessary for EGR.
SirLancelot
126
« Reactie #168 Gepost op: 19 juni 2018, 15:34:51 »
Hoi jwq, ik had die ook gelezen ja, geldt het ook voor europese/ nederlandse auto's?
Zou wel jammer zijn :(
2.622
« Reactie #169 Gepost op: 19 juni 2018, 16:49:43 »
Denk het wel, was al tijd geleden aangekondigd. Weet alleen niet wat er eventueel nog meer aangepast is (280 pk had/heeft bijv op gewicht uitgezochte zuigers) en wat e.e.a  eventueel uitmaakt voor tuning mogelijkheden
volgens het eerdere bericht:
"The first 2.0 t 200bhp are coming through built to 280 spec. Currently on your engine the egr, intake lambda probe and heat exchanger for the heating function on the intercooler are present but not used by the eco, they are mapped out. Also the pistons are weight classified, again only a thing that will be on the 280 version. So the only difference on your engine is purely a map! They will be changing the 200bhp in due course when the new plant is up and running!"
SirLancelot
126
« Reactie #170 Gepost op: 20 juni 2018, 10:03:03 »
Welke nieuwe plant bedoelen ze eigenlijk, ik dacht dat de Cassino plant was gerenoveerd een tijdje geleden en dat Giulia vanaf het begin altijd daar is geproduceerd (2016)?
« Reactie #171 Gepost op: 20 juni 2018, 10:05:39 »
De motoren komen volgens mij uit de Termoli fabriek.
Cavallino
118
« Reactie #172 Gepost op: 20 juni 2018, 17:59:06 »
Waar kun je zien welke motorversie er in je Giulia ligt?
2.622
« Reactie #173 Gepost op: 20 juni 2018, 19:38:34 »
? Macgeek, USA :
There is no changeover date, the two versions have been coexisting for months. The way to tell is the MVS code.
620.GR0.0, 620.PR0.0 = version with EGR
620.GR9.0, 620.PR9.0 = version without EGR
You can find the MVS code on your warranty card. Anyway, the first Giulia with the newer version engine was built in late october 2017
Cavallino
118
« Reactie #174 Gepost op: 29 juni 2018, 21:41:30 »
? Macgeek, USA :
Die bewuste garantiekaart kan ik niet vinden helaas - hij zit in ieder geval niet in mijn mapje met onderhoudsboekje etc.
2.622
« Reactie #175 Gepost op: 30 juni 2018, 10:24:31 »
Gok dat er vast ook wel ergens een sticker of gegraveerd nummer zit, zou alleen niet weten waar  ;)
Cavallino
118
« Reactie #176 Gepost op: 30 juni 2018, 12:57:46 »
Was ook mijn gedachte maar de stickers in de deuropening en in de motorruimte bieden nog geen uitkomst - waarschijnlijk zie ik er nog een paar over het hoofd want er is veel gelabeld her en der.
SirLancelot
126
« Reactie #177 Gepost op: 2 juli 2018, 17:53:30 »
Heeft iemand ervaring met een plug & play iets? Ik weet ik weet, zo'n powerbox is bijna taboe.. Maar ik rij leaseauto..
« Reactie #178 Gepost op: 2 juli 2018, 21:10:43 »
Zou ik niet aan beginnen is vaak vragen om problemen en dan bedoel, motor die storing gaat geven.
alfa brera
508
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #179 Gepost op: 8 juli 2018, 18:26:48 »
ik denk een stuk of 7a8  beetje promoten
1   diesel 2.2        pk zoef                242pk
2   benz  2     200 pk alfa brera        310pk
3   benz  2     280 pk jwq                 310pk
4   diesel 2.2  220 pk krekels
5                         pk  criz
6                         pk michele
7    benz  2    200 pk Roxxi
8   diesel 2.2  136 pk alfa dreamer
9   diesel 2.2 180 pk wirs
10 diesel 2.2 180 pk henk-live
11                           martini8v
12 benz  2   200  pk alfa147ti
13 diesel 2.2 ...   pk gbinsb
14 benz  2   200  pk driftend            300 pk
15 diesel 2.2 ...   pk ruud enschede
16 diesel 2.2 150 pk tommes1966
17                      pk peter77
18 diesel 2.2       pk quadroOlieo  255 pk
19 benz 2     200 pk gerjoos
20 diesel 2.2 180 pk alfatino  222 pk
21 diesel 2.2 180 pk pk
22 diesel 2.2 150 pk filip-guilia 2016 242 pk
23                           barre
24 diesel 2.2            andre2018
25 diesel 2.2 180 pk  linda
26 benz 2      200 pk maarten 1969
27 diesel 2.2             woutur
28                            elsio
29 benz 2   200 pk    wout berkelaar
30 benz 2   280 pk    ibssr
31 benz 2   200 pk    Fritsie
32 benz 2   200 pk    matosh
33
