FrecceTricolore
45
  • Type Alfa: Tonale 280PK Q4 Veloce
Licht effect bij openen auto
« Gepost op: 11 november 2025, 08:58:09 »
Op internet zie ik allemaal filmpjes over het leuke lichteffect bij openen en sluiten van de auto. Hier een voorbeeldje.
https://www.youtube.com/shorts/EbqqMaSPli8
Bij mijn nieuwe PHEV Veloce heb ik dat niet. Als ik de auto open of sluit, knippert de raw een keertje maar verder geen effect met de koplampen of achterlichten. Is dit iets wat je ergens kunt aan of uitzetten in de computer?
Overigens zijn de systemen soms wel lekker verwarrend. Gisteren kreeg ik na een kwartietje rijden ineens de melding dat ik een pauze zou moeten houden. Bij de melding stond dat ik die uit kon zetten met VIEW. Tja, probeer dan onder het rijden in het pikkedonker maar eens te bedenken waar de VIEW knop zit...  ::)
Door al die meedenkende systemen is het soms wel lastig. Het is me ook nog steeds niet duidelijk hoe ik simpel de cruise control op bijvoorbeeld 80km/h zet. Zonder dat hij mee gaat denken en rekening houdt met ander verkeer, verkeersborden etc etc.
Verleden: Alfa 33 1.5 Ti en 33 1.7 QV
Nu: Tonale 1.3T PHEV 280PK Q4 Veloce
Quadrifoglijoost
329
  • Type Alfa: Spider 2000 + Giulia Q
Re: Licht effect bij openen auto
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2025, 12:28:37 »
Die verlichting is een officiële accessoire: zie het middelste kader: https://www.alfaromeo.nl/mopar/accessoires/tonale
Wel vreemd dat juist de VIEW knop in het donker niet VIEWbaar is    :banghead:
Giulia Quadrifoglio '21 | Giulietta Super | Spider Veloce coda tronca
FrecceTricolore
45
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2025, 12:34:37 »
Vermoedelijk begrijpen we elkaar niet helemaal. In dat middelste kader gaat het over de instapverlichting aan de onderkant van de portieren. Die  extra lampjes met het Alfa logo had ik zelf al besteld en gemonteerd.
Wat ik bedoel is de koplampen en de achterlichtne die een-voor-een aan en uitgaan. Dat is een leuk effect dat je op heel veel filmpjes van tests ziet. Maar mijn nieuwe Tonale doet dat niet.
Quadrifoglijoost
329
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2025, 13:17:51 »
Ik had ook gewoon even je filmpje moeten kijken 🤦🏼‍♂️
Dat is programmeerbaar, mits je de matrix full led adaptieve koplampen hebt. Dealer of specialist moet dit kunnen met een multiecuscan of witech
FrecceTricolore
45
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2025, 15:28:35 »
Sinds afgelopen maandag geeft de auto wel dat lichteffect. Het enige wat ik veranderd heb, is dat hij nu ingesteld staat op matrix/led (automatisch dimmen en aanpassen van groot licht etc). Wellicht dat het daar aan lag.
oldhiemse
9
  • Type Alfa: Tonale
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2025, 20:47:39 »
Waar heb je dit precies ingesteld?
FrecceTricolore
45
« Reactie #6 Gepost op: 28 november 2025, 12:43:51 »
Ik had het hier op de boordcomputer ingesteld.
Maar helemaal snappen doe ik het niet. Vanochtend ben ik heel even met de auto weggeweest om een kapotte band te laten vervangen. Het enige dat ik met het systeem gedaan heb, is nadat alle banden weer opgepompt waren, een reset van bandenspanning. Vervolgens deed het lichteffect het weer niet. Ik ga naar binnen om te lunchen en wil daarna de auto openen en het werkt weer. Snap dat systeem niet.
oldhiemse
9
  • Type Alfa: Tonale
« Reactie #7 Gepost op: 29 november 2025, 19:18:15 »
dank ! ga eens kijken wat het effect is.
