Stiggy, Kotomoto, Brams77 en 7 gasten bekijken dit topic.
Hylke
156
  • Type Alfa: Ja
Re: Rem upgrade
« Reactie #15 Gepost op: 19 januari 2026, 10:46:40 »
Weet je al welk formaat je er nu op hebt zitten? Er wordt 305mm verondersteld, volgens mij is de Q-upgrade gedacht op de 330mm remmen? Bij Ron's topic gaat het ook om een 330-350mm conversie.
Marcel1979
1.030
Re: Rem upgrade
« Reactie #16 Gepost op: 19 januari 2026, 10:52:41 »
Nee, bij Ron gaat het om een 305-350 conversie.
Hylke
156
  • Type Alfa: Ja
Re: Rem upgrade
« Reactie #17 Gepost op: 19 januari 2026, 13:50:44 »
Ah, nog een keer gelezen en nu zie ik het ook. Sorry voor het misverstand.
Re: Rem upgrade
« Reactie #18 Gepost op: 19 januari 2026, 14:19:01 »
Als er meer dan 1 reactie nodig is om duidelijkheid te krijgen dan vraag ik me af of een remupgrade wel zo'n goed idee is. Van horen zeggen zijn remmen toch best een belangrijk onderdeel van een auto, daar wil je toch niet allerlei vage shizzle mee uithalen omdat het leuker staat?
Re: Rem upgrade
« Reactie #19 Gepost op: 19 januari 2026, 14:44:22 »
Ik heb overleg gehad met Alan, die op deze manier met zijn Giulia omgaat……
https://www.facebook.com/1214270317/videos/pcb.10241984931219242/932485779205982
Gr Ron
Ah kijk, Juha Kankkunen in levende lijve....
Stiggy
638
Re: Rem upgrade
« Reactie #20 Gepost op: 19 januari 2026, 15:12:06 »
Mee eens hoor. Maar kijk nou:
 :c029: :88: ;D ;D
Marcel1979
1.030
Re: Rem upgrade
« Reactie #21 Gepost op: 19 januari 2026, 15:16:24 »
 :c029: :88: ;D ;D
Maarrrrr @Stiggy , dat is de 305 schijf en niet de 330
*edit: schijfgrootte weet ik trouwens niet zeker maar links is wel een 19 inch velg en van Ron is 18 inch dus dat vertekent ook
Stiggy
638
Re: Rem upgrade
« Reactie #22 Gepost op: 19 januari 2026, 15:26:02 »
@Marcel1979 Weet ik, maar de topicstarter had toch 305?
Re: Rem upgrade
« Reactie #23 Gepost op: 19 januari 2026, 15:30:40 »
@Stiggy: Ik vind het oprecht ook tof staan. Maar ik zou dan er dan eerder voor kiezen om er dan goed geld tegenaan te smijten en een big brake set te laten installeren dan dit gehobby.
Wat Fries al zegt: wat als je een noodstop moet maken, hoe houdt het gebeuren zich dan? En wat zegt de verzekering als blijkt dat je zelf aan je remmen hebt geklust na een ongeluk waarbij je net een paar meter remweg te kort kwam?
Dat je er als een dwaas mee door sneeuw kan scheuren zegt verder niks.
Ron
367
Re: Rem upgrade
« Reactie #24 Gepost op: 19 januari 2026, 22:24:09 »
Hij heeft er inmiddels meer dan 10 trackday’s mee gereden, wat heuvelklims en drie keer de remblokken vervangen, de schijven waren nog goed. De video is ter illustratie wat hij de Giulia wat sportiever rijdt dan ieder geval ikzelf. Als je het niet wilt moet je het vooral niet doen. Het remt als een malle en met de tuning is een wat beter remvermogen ook niet verkeerd. Van 305 naar 350 is daarvoor een mooie en goede budget oplossing.
Gr Ron
Re: Rem upgrade
« Reactie #25 Gepost op: 19 januari 2026, 22:35:00 »
Ik zie niet wat het verband is tussen tuning en benodigd remvermogen. Het blijft precies hetzelfde object, met hetzelfde gewicht dat tot stilstand gebracht moet worden. Of de motor nu getuned is of niet en 100 pk, 200 pk of desnoods 500 pk levert.
Ron
367
Re: Rem upgrade
« Reactie #26 Gepost op: 19 januari 2026, 23:03:49 »
Als ik er een keer goed voor ga zitten kom ik toch met een hogere snelheid bij de volgende bocht of rotonde aan dan met  200PK. Dan is er een andere verhouding van massa en snelheid. De massa blijft hetzelfde maar door de hogere  snelheid veranderd de verhouding  Dan kun je eerder remmen, maar dat vind ik dan weer niet leuk. Of zie ik wat over het hoofd ?
Gr Ron
Marcel1979
1.030
Re: Rem upgrade
« Reactie #27 Gepost op: 19 januari 2026, 23:12:31 »
Ik denk dat er bedoeld wordt dat met 120km/u een bocht inrijden met een 200pk auto hetzelfde is als met een 500pk auto.
Re: Rem upgrade
« Reactie #28 Gepost op: 20 januari 2026, 14:03:12 »
Juist. Een auto van 1.500 kg terug remmen van 120 km/h naar 50 km/h kost dezelfde remkracht, ongeacht hoeveel pk die auto heeft en hoe snel of langzaam je die 120 km/h hebt bereikt.
Het verhaal van "als ik er een keer goed voor ga zitten" is daarbij niet direct gerelateerd aan wel of niet getuned of het aantal pk's.  Als je er ongetuned "goed voor ga zitten" kom je ook aan met een hogere snelheid dan wanneer je er "slecht voor gaat zitten" en gewoon voortkabbelt. En op de snelweg behaal je doorgaans ook een hogere snelheid dan in de bebouwde kom. Toch heb ik nog nooit iemand horen bepleiten dat je je remmen moet wisselen voordat je de snelweg op gaat omdat je daar meer remkracht nodig hebt.....
Zolang je met standaard remmen zo hard kan remmen dat de ABS in werking treedt, heb je m.i. sowieso niet meer remkracht nodig.
Re: Rem upgrade
« Reactie #29 Gepost op: 20 januari 2026, 15:52:52 »
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik mijn auto gewogen heb na tuning en die was wel degelijk iets zwaarder.
Kan ook aan de 2 hamburgers liggen die we op de terugweg aten
