Fasteddy
23
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 Blue Misano
Dempers/onderstel vervangen Spider 916 TS
« Gepost op: 11 oktober 2022, 18:51:41 »
Hoii, ik heb een Spider 916 2.0TS.
Bij 100.000 km heb ik er Eibach verlagingsveren op gezet (roden) met de standaard dempers die erop zaten.
Nu zit ik op 180.000 km en overweeg om
1. De dempers te vervangen. Kan alleen Koni vinden. Verder geen andere. Iemand ervaring
2. Novitec Stradale+
3. LMR 916 TS 16V onderstel set “Stradale” van La Mosca.
Iemand ervaring met bovenstaande sets onder zijn of haar Spider 2.0TS? En zo ja. Wat zijn jullie ervaringen?
(note: heb nu 17 inch, overweeg naar 18 inch velgen te gaan, dus graag weten bij je ervaringen welke velgmaat je hebt)
Floor
141
  • Type Alfa: Spider 916
Re: Dempers/onderstel vervangen Spider 916 TS
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2022, 21:00:13 »
Ik heb nu ruim een jaar de LMR set op mijn 1.8 Spider met 17”
Bevalt super, de Spider rijdt er heerlijk mee.
Fasteddy
23
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2022, 11:23:50 »
Hoi Floor
Heb jij de LMR Stradale + set eronder zitten?
Heb je eventueel een foto van de zijkant, hoe laag dit dan komt?
Floor
141
« Reactie #3 Gepost op: 13 oktober 2022, 11:41:53 »
Nee, ik heb de Touring set zonder verlaging.
Reynaert98
161
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2022, 11:55:03 »
Welke Koni's precies? Koni maakt over het algemeen prima dempers maar er zit behoorlijk wat verschil tussen een FSD en Koni Yellow's.
Zelf Koni Orange onder mijn MiTo gehad en dat reed in combinatie met Eibach veren een heel stuk strakker dan de standaard combinatie. Vroeger ook een 155 1.8 gehad met Koni Yellow en dat was nog net geen circuitwagen qua hardheid. FSD's daarentegen zijn een heel stuk zachter gedempt en minder geschikt voor Eibach veren.
Fasteddy
23
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2022, 18:30:23 »
Ik had Gele Koni gezien. Is ongeveer enige wat te krijgen is.
Reynaert98
161
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2022, 08:24:28 »
Bij de gele kan je de hardheid instellen. De zachtste stand is daarbij alsnog redelijk stug maar een prima combi met Eibach veren. Als ze een beetje gunstig geprijsd zijn is het een prima aankoop.
