PdeB
6
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
inbouw 2 din android in een GT
« Gepost op: 5 oktober 2020, 15:59:06 »
Hoi Alfa fans
Ik heb een vraag, ik heb een 2 din android radio ingebouwd.
Ten eerste had ik geen geluid dat heb ik opgelost doordat de versterker(Bose) ook aangestuurd moest worden en dat is gelukt.
Alles deed het prima maar binnen 2 dagen was mijn accu leeg naderhand bleek, was die ook op en heb er een nieuwe ingezet.
Toen las ik dat je radio op je contactslot moest zetten via een kabel van je aansteker naar de plus.
dus ging de radio aan als ik het contactslot aanzette.
So far so good maar nu na 5 dagen is mijn accu weer leeg!!!!!!
Wie weet hoe je dit kan oplossen HELP
Groet Pieter
Re: inbouw 2 din android in een GT
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2020, 17:35:17 »
Blijft je Bose versterker misschien aanstaan? Radio wel uit maar versterker misschien niet
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2020, 17:59:23 »
Is toch niet handig om je topic op 3 plekken te plaatsen?
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
PdeB
6
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2020, 18:22:07 »
Bratra nee zeker wist even niet hoe hier werkte jij wel gelukkig
PdeB
6
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2020, 18:28:54 »
Citaat van: DanielH92 op  5 oktober 2020, 17:35:17
De draad van de versterker staat idd onder stroom (4 polig) gekoppeld maar als ik ze los koppel blijven er 2 draden onder stroom staan en 2 niet vanuit de auto.
Ik heb ze nu los gekoppeld en ga morgen kijken of dat het euvel is.
gr Pieter
Thijsch
106
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2020, 20:20:02 »
Welke type headunit heb je aangeschaft?
Op mijn Chinese bleef er op de amp out continu 12V staan, ook na het verwijderen van de sleutel of vergrendelen. Zat in de radio zelf, was ook in combinatie met Bose.
PdeB
6
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2020, 20:27:57 »
Ja idd ja maar die hebben we juist omgelegd met een kabel naar de aansteker
Gemarkeerd als beste antwoord door PdeB Gepost op 6 oktober 2020, 18:29:50
Thijsch
106
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2020, 18:28:01 »
Zou even testen of er normaal gesproken ook 12v op je sigarettenaansluiting blijft staan met contactslot uit, verschilt per auto. Heeft de GT canbus, en zo ja - heb je een adapter gebruikt?
Andere optie is nog dat de radio niet goed uit gaat. Veel Android radio’s hebben een sleep functie (voor snel opstarten) maar sommige apps zijn daar niet mee compatible waardoor de radio meer stroom blijft trekken omdat ie niet in de sleep gaat. Is in de diepere menu’s uit te zetten of te beperken.
