De dashcam is aangesloten, was zo gebeurd, ongveeer 15 minuten werk.Alleen krijg ik nu de cam niet verbonden met de Roadcam app, gsm verbind wel met de wifi van de cam maar connect niet met de app.Iemand mischien nog tips?
Citaat van: Forevereverlasting op 24 oktober 2021, 12:29:34De dashcam is aangesloten, was zo gebeurd, ongveeer 15 minuten werk.Alleen krijg ik nu de cam niet verbonden met de Roadcam app, gsm verbind wel met de wifi van de cam maar connect niet met de app.Iemand mischien nog tips?raar, misschien even netwerk verbinding even weg gooien op de telefoon en opnieuw proberen? Of met een andere telefoon proberen? Anders even de dashcam resetten. Weet niet of er een reset knop op zit, zo ja die een 10 seconden ingedrukt houden met contact aan. Heb je de app gebruikt die hun in de manual ook hebben staan? Zodra je verbinding hebt ook meteen wifi naam en wachtwoord wijzigen van de dashcam, voordat andere slimmeriken ermee verbinden.
Citaat van: Rohit op 24 oktober 2021, 12:35:42Citaat van: Forevereverlasting op 24 oktober 2021, 12:29:34De dashcam is aangesloten, was zo gebeurd, ongveeer 15 minuten werk.Alleen krijg ik nu de cam niet verbonden met de Roadcam app, gsm verbind wel met de wifi van de cam maar connect niet met de app.Iemand mischien nog tips?raar, misschien even netwerk verbinding even weg gooien op de telefoon en opnieuw proberen? Of met een andere telefoon proberen? Anders even de dashcam resetten. Weet niet of er een reset knop op zit, zo ja die een 10 seconden ingedrukt houden met contact aan. Heb je de app gebruikt die hun in de manual ook hebben staan? Zodra je verbinding hebt ook meteen wifi naam en wachtwoord wijzigen van de dashcam, voordat andere slimmeriken ermee verbinden.Bedankt voor de tips Rohit. Nadat ik het WiFi signaal van de Eng- module had verwijderd is het gelukt. Sd kaart geformatteerd en nu lijkt het te werken.Het leek wel of de 2 modules elkaars verbinding steeds verstoorden. Ik neem aan dat hij nu automatisch elke keer bij het rijden begint op te nemen?
Ik heb hem bij deze verkoper gekocht.€ 158,48 47% Off | 4K 2160P Eenvoudig Te Installeren Auto Dvr Wifi Video Recorder Dash Cam Camera Voor Alfa Romeo Stelvio Giulia 952 949 2014-2019 2020 2021https://a.aliexpress.com/_m0RPAoU
Ik heb zelf al bijna 2 jaar de Garmin Dashcam mini. Superklein omdat hij geen display heeft. Onzichtbaar achter de spiegel geplaatst. Geen action cam kwaliteit maar doet vooralsnog prima zijn werk.
Citaat van: Forevereverlasting op 16 december 2021, 08:05:43Ik heb hem bij deze verkoper gekocht.€ 158,48 47% Off | 4K 2160P Eenvoudig Te Installeren Auto Dvr Wifi Video Recorder Dash Cam Camera Voor Alfa Romeo Stelvio Giulia 952 949 2014-2019 2020 2021https://a.aliexpress.com/_m0RPAoUpff, nu zonder sd card al over de 210 euro ... dan nog maar even zonder of toch de losse dashcam plaatsen die nu rondslingert in de rommeldoos
Citaat van: dburger op 14 september 2021, 11:20:10Citaatpasvorm is perfect! dat klepje is zo omdat er een clipje is afgebroken, dat heb ik ook. Dus ben er voorzichtig mee als je die loshaalt! Ik moet nog een nieuwe scoren. Maar de pasvorm is echt super, alsof het origineel is.Aj, goed om te weten. Daarom ben ik altijd een beetje terughoudend met dit soort klussen. In principe eenvoudig te doen, maar doordat alles tegenwoordig is vastgeklikt blijft kans op breken aanwezig. Wil nog steeds een ander display installeren, maar hiervoor moet de kunststof trim aan de bijrijderskant van het dashboard verwijderd worden (om bij een schroef te komen) en deze zit ook vast geklikt en die wil ik liever niet beschadigen. Doe het snel nu het nog aangenaam weer is. tip: zet je verwarming in de auto even op 30 graden ofzo, zo kan het plastic iets zachter zijn. Of even 5min fohn erop houden en dan losklikken. Ik had de plug and play versie 170 dollar dacht ik, 15min installatie tijd.
Je moet de lichtunit in het hemel losmaken. Zat bij mij wel erg strak vastgeklikt, maar met de juiste spatels is dat goed te doen. Daar zit een kabel aan die je moet lost pluggen. De nieuwe kabel ertussen (geen idee welke van de 2; ik had er maar 1). De kabel van de dashcam door een opening bij de spiegel wurmen en naar het gat van de lichtunit leiden en aansluiten. Lichtunit met extra kabel terugplaatsen, nieuwe kap met webcam vastklikken en klaar ben je. Zo was het, maar wel uit mijn hoofd.
