Dickamerica
262
  • Type Alfa: 90 2.5 Qo
Alfa 156 FL in onderdelen 18inch-BOSE-RVS uitlaat-Eibach
« Gepost op: 26 juli 2022, 23:52:09 »
Dikke Alfa 156 Sportwagon Facelift
Betreft een 1.8 met terminale motor
Veel onderdelen zijn los te koop:
Alles behalve motor &bak:die ga ik er niet uithalen
Opsomming van de leuke onderdelen:
18 inch Tenzo lichtmetalen velgen.
Breedset 8J
Antraciet in goede conditie.
Multisteek 98+110
Banden 2x 5.5/6mm 2x 6.5mm
€400
Bose audiosysteem compleet €125 VERKOCHT
Verse koplampen set €100. VERKOCHT
Cruisecontrolhendel €30
Bilstein/Eibach onderstel €250 VERKOCHT
Diverse andere onderdelen:
Even mailen wat je zoekt
Auto mag ook in zijn geheel mee;prijs in overleg.
Leder interieur is al weg.
Alfa 90 2.5 Qo
Alfa 166 3.2
GTlife
383
  • Less yap, more brap
Re: Alfa 156 FL in onderdelen 18inch-BOSE-RVS uitlaat-Eibach
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2022, 08:14:44 »
Pure nieuwsgierigheid van mijn kant; waaraan is de motor overleden?
Succes met de verkoop 😁
Dickamerica
262
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2022, 12:50:55 »
Geen idee zo gekocht.
Zal wel met te weinig olie gereden hebben zoals zo vaak...
Alfa 90 2.5 Qo
Alfa 166 3.2
Dickamerica
262
« Reactie #3 Gepost op: 30 juli 2022, 22:02:52 »
Update:
Deze gaat in onderdelen.
Beschikbaar zijn
18 inch Lenso TenzoR lichtmetalen velgen breedset
8J
Multisteek 5x98/100+110/122
Compleet met speciale Lenso bouten
DOT 2019
€400
Bose audiosysteem compleet ;
4 speakers,roosterst voorportieren, subwoofer/versterker+afdekplaat+stuk kabel met stekker €125
Verse koplampen set, nagenoeg nieuw! €100
CSC high quality RVS einddemper in topconditie.
Passend op alle motorvarianten,adapter zit erbij
€250
Bilstein/Eibach onderstel complete veerpoten plug&play €250
ECU set: Ecu/codekastje/antennering/2 luxe sleutels €200
Diverse andere onderdelen beschikbaar.
Even wat je nodig hebt.
Alfa 90 2.5 Qo
Alfa 166 3.2
famhoog59
5
  • Type Alfa: alfa 156 V6
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2022, 20:49:11 »
Hallo,
ik ben op zoek naar een parafaan, raamlikker cq raamrubber. heb je die nog?
Will
Dickamerica
262
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2022, 21:49:40 »
Hoi,
Paravaan heb ik sowieso wel
Raamrubber welke?
Alfa 90 2.5 Qo
Alfa 166 3.2
famhoog59
5
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2022, 12:50:26 »
Bedoelde de raamrubbers voor de 4 deuren. Ik heb geen idee wat de benaming is daarvan. Hoop dat het duidelijk is.
Heb je trouwens nog veel liggen aan onderdelen?
Dickamerica
262
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2022, 13:42:28 »
Ik heb een pb gestuurd
Alfa 90 2.5 Qo
Alfa 166 3.2
