Achterruit / Spiegelverwarming
« Gepost op: 26 oktober 2019, 11:48:39 »
Ik heb sinds kort dat de achterruitverwarming/spiegel verwarming niet meer werken , zekering is al gecontroleerd en accu spanning is goed zijn er meer Giulia rijders die deze klacht hebben, dealer kon niets vinden en  heeft een tikker in gediend bij de importeur
Re: Achterruit / Spiegelverwarming
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2019, 11:54:17 »
Ik wil de tekst wijzigen maar dit lukt niet moet ticket zijn bij de importeur.
Mike77
215
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:32:05 »
Irritant! Ik heb het idee dat bij de achterruitverwarming bij mij de bovenste 2 draden niet verwarmd worden...
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:34:59 »
Klopt dat is de antenne.
Mike77
215
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:41:46 »
😬😬 dan herken ik geen probleem met de achterruitverwarming... succes met het vinden van de oplossing!
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:43:08 »
Volgende week naar de dealer.
Mike77
215
« Reactie #6 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:45:16 »
Hou ons op de hoogte 👍🏻
« Reactie #7 Gepost op: 28 oktober 2019, 19:00:43 »
Harrie Sanders
6
  • Type Alfa: giulia veloce
« Reactie #8 Gepost op: 6 november 2019, 11:36:03 »
Hallo alfisten. Ik ben nieuw op het forum, maar wil graag met de deur in huis vallen met hetzelfde probleem met de achterruitverwarming/spiegelverwarming en start/stop systeem.
Sinds mijn aankoop vorig jaar september ben ik met de dealer (Driessen) aan het vechten voor een oplossing. Het is blijkbaar een software probleem waarbij Alfa ervoor gekozen heeft om de batterij niet teveel te belasten als de spanning onder een bepaald niveau dreigt te komen. Dat de stoelverwarming en stuurverwarming wel blijft werken is vreemd.
Inmiddels ben ik doorgedrongen tot de customer service van Alfa Italie en zijn zij met Driessen in discussie. Ik speel het spel hoog en heb gedreigd de auto terug te geven als ze binnen nu en twee weken niet met een oplossing komen op basis van product conformiteit en artikel 7,22 van het BW.
Hoe meer medestanders ik heb hoe beter om een vuist te maken naar Alfa. Ik weiger om de accu iedere dag aan de lader te hangen.
« Reactie #9 Gepost op: 6 november 2019, 20:43:37 »
Auto staat bij de dealer, en ze zijn eerst de Accu aan het bij laden, mij is door gegeven dat dit eerst moest, en mij werd verteld als de Accu 100% vol is dat ze nog een update willen uit voeren ik rij net als  Haririe niet heel veel met de auto, i
dmakily
63
« Reactie #10 Gepost op: 6 november 2019, 23:25:12 »
Ik rijd veel korte stukken en weet nagenoeg zeker dat mijn accu niet vol is......Ook bij mij doet de achterruit verwarming het niet. Ik dacht ook dat het een zekering zou moeten zijn, maar nu ik dit lees ben ik benieuwd naar een eventuele oplossing. Het is wel zo makkelijk dat het werkt met de koudere dagen voor de deur.
« Reactie #11 Gepost op: 7 november 2019, 17:52:58 »
Vandaag de auto weer opgehaald, ik heb ongeveer 15 km met de auto gereden maar start stop systeem heeft het nog niet gedaan, ze hebben een update op de bodycomputet gedaan en bij de accu hebben ze een ander kastje geplaatst zodat deze niet zo gauw in de Veiligheids modus gaat zodat de achteruit verwarming wel werkt ik moet het nog testen dus ik kan nog niet zeggen of de klacht is opgelost, mij werd wel versteld dat deze klacht  bij meer Giulia’s voor kwam.
Remco Rietveld
4
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #12 Gepost op: 17 november 2019, 15:10:16 »
Ik heb een Stelvio en heb ook een willekeurig functionerende spiegel- en achterruit verwarming . Als je het nodig hebt werkt het niet. Zeer irritant. De dealer kan er niets aan doen. Ik heb contact met alfa Italië , het is een software probleem blijkt. Is het bij jullie al opgelost?
« Reactie #13 Gepost op: 17 november 2019, 15:14:13 »
Bij mij werkt alles weer accu is bij geladen, en volgens dealer hebben ze de body computer ge-update  maar veel wijzer ben ik er niet van geworden, werkt het start stop systeem ook niet meer Remco.
Remco Rietveld
4
« Reactie #14 Gepost op: 17 november 2019, 15:19:14 »
Fijn dat het bij jou weer werkt!
Klopt, startstop systeem werkt eigenlijk nooit , heel soms even na een hele lange rit ( accu voldoende opgeladen)
