891
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Airconditioning werkt niet
« Gepost op: 11 juni 2023, 21:37:06 »
Het zit mij niet mee.  De airco van mijn Giulia laat mij nu voor de 2e keer in de steek. Vorig jaar zomer en nu weer. Niet fijn om 1000 km te rijden zonder  airco bij 30 graden.
Bij het inschakelen van gaat airco lampje aan in de knop. blower gaat hard blazen maar er komt alleen warme lucht uit. Zekering en stekker heb ik gecontroleerd. Die is goed. Ik hoor de electromagneet van de aircopomp niet inschakelen.
Wat kan het zijn?  Zit er een beveiliging op het systeem dat bij een te lage druk hij niet inschakelt? Zit er ook een relais tussen? Of kan het iets anders zijn?
Ik heb geen MES bij me dus kan niets zelf checken. En ik wil niet zo door.  Is niet fijn de hele weg met open ramen rijden dus graag jullie tips voordat ik een garage op zoek.
Re: Airconditioning werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2023, 06:38:24 »
Hoor je ook een sissend geluid? In dat geval zou ik beginnen met checken of er wel genoeg koudemiddel in het systeem zit. Hopelijk is er bij de vorige vulling een fluoriserend middel toegevoegd. Een evt. lekkage is dan eenvoudig op te sporen.
Heb bij mijn Giulietta een lekkage in de lagedrukleiding gehad, die is toen vervangen. Wellicht is het bij jou ook zoiets.
891
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2023, 08:56:33 »
Nee geen sissend geluid. Lijkt er echt op dat de compressor niet inschakelt.
« Reactie #3 Gepost op: 12 juni 2023, 09:49:37 »
Bij de Giulietta schakelt de compressor niet in als de buitentemperatuur onder de 4 graden ligt, zal bij de Giulia wel net zo zijn.
Een bekend probleem daar is een defecte sensor in de buitenspiegel die verkeerde waardes doorgeeft, de airco krijg je vervolgens dus ook niet werkend.
Is de buitentemperatuur die het dashboard weergeeft correct?
891
« Reactie #4 Gepost op: 12 juni 2023, 09:57:44 »
Ik ben net nog even gekeken. De pomp zit voor op de motor dus  goed te zien of die werkt. Doet hij dus niet.  Buitentemperatuur op dashboard is correct. Alle lampjes gaan aan  als ik de climate control inschakel en blower gaat harder blazen zoals het hoort maar daar blijft het bij.
Ik ga eerst de ANWB om hulp vragen. Heb ik ook een keer iets aan mijn lidmaatschap. Haha.  Anders morgen bezoekje aan Alfadealer in Valance.
2.622
« Reactie #5 Gepost op: 12 juni 2023, 12:12:44 »
denk dat het "gewoon" te weinig koelmiddel is.....
Vervolgvraag is natuurlijk waarom, wellicht een lek ? Hadden ze vorige keer een reden/oplossing gevonden ?
Of alleen domweg bijgevuld ?  ;)
891
« Reactie #6 Gepost op: 12 juni 2023, 18:16:45 »
Werkt de pomp niet bij te weinig druk? Ik heb met een multimeter gecontroleerd of de pomp 12V heeft voor het geval de elektromagnetische koppeling vast zou zitten.  Pomp krijgt geen 12V bij ingeschakele airco. ANWB heeft nog niet gereageerd. Die denken waarschijnlijk zoek zelf maar een garage...
Morgen ga ik eerst hier naar locale garage om de vullingsgraad te laten controleren. Is dat het niet dan rij ik naar een alfa dealer.
Vorige keer was het een bekend probleem namelijk  bevroren condensor.
SMR
232
« Reactie #7 Gepost op: 13 juni 2023, 09:25:15 »
Ik kan me niet voorstellen dat de ANWB langs komt voor een airco :)
Daar zijn ze ook niet voor toch? 😁
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
2.622
« Reactie #8 Gepost op: 13 juni 2023, 10:46:11 »
bevroren condensator is vaak ook een gevolg van te lage vullingsgraad......
Overigens is er in het verleden een software update geweest om bevriezen van condensor te voorkomen bij hoge luchtvochtigheid.....
zie:
2.622
« Reactie #9 Gepost op: 13 juni 2023, 11:02:11 »
Werkt de pomp niet bij te weinig druk? ......
klopt, zie :
« Reactie #10 Gepost op: 13 juni 2023, 11:04:05 »
Ze kunnen in elk geval advies geven. Daar zijn ze voor: "Je mag onbeperkt bellen voor advies (tenzij het niet te zake doende gesprekken zijn). Mocht de inzet van een wegenwacht voor pechhulp nodig zijn gaat dit wel ten koste van het aantal hulpverleningen per jaar. "
Dus ja, mij lijkt dat ze ook voor een kapotte airco langskomen, daar betaal je ook voor. Ik zou wel adviseren om te bellen, want bedrijven en e-mail blijft een bijzondere combinatie. Je krijgt vaker niet dan wel of heel laat een reactie.
2.622
« Reactie #11 Gepost op: 13 juni 2023, 11:10:58 »
Is ook nog aparte zekering voor ac compressor, F19 :
891
« Reactie #12 Gepost op: 13 juni 2023, 11:48:51 »
Die zeker had ik gevonden en gecontroleerd.  Vanmorgen 3 garages bezocht waarvan 1 ex alfa dealer die mij niet wilde helpen. Uiteindelijk geschikt adres gevonden dat vertrouwt overkomt. Snelle check leerde dat er helemaal geen druk op zit. Belooft niet veel goeds. Morgen systeem afpersen. Dan maar hopen dat het iets kleins is. Anders rest van de vakantie ARKO.
891
« Reactie #13 Gepost op: 19 juni 2023, 18:04:04 »
Even update na paar dagen. Systeem is gecontroleerd. Geen lekkage gevonden. Daarna opnieuw gevuld nu met lekdectectie vloeistof. Paar dagen later teruggeweest bij een renault garage.  Geen lekkage te zien.  Tot nu toe doet hij het goed.
Dus blijkbaar kan het systeem in 1 winter (airco niet gebruikt) drukloos worden. Echt super geholpen bij de garage. Zo kan het ook in Frankrijk. Stond een hele mooie renault alpine van 1987 met V6 in de showroom.
Mijn advies aan giulia bezitters minimaal om de 5 jaar systeem opnieuw laten vullen.
JBis
35
  • Type Alfa: Alfa Stelvio Competizione
« Reactie #14 Gepost op: 19 juni 2023, 19:09:00 »
Bij mij was dit vorig jaar ook met m’n Stelvio toen  3 jaar .
Koelmiddel was er ook uit , bij de dealer laten controleren geen lekkages en weer opnieuw gevuld.
Tot nu toe geen problemen.
Alfa 147 2001-2003  , 2003-2006 en 2006-2009
Alfa MiTo Sport 150 pk 2009-2013
Alfa Giulietta Sportiva TcT 170pk2013-2016
Alfa Giulietta Sprint TcT 170 pk (getuned Savali190 pk) 2016-2019
Alfa Stelvio B-Tech 280 pk ( getuned Savali 315 pk) 2019-2023
Alfa Stelvio Competizione 280 pk 2023 - heden
