Wim Colle
12
  • Type Alfa: Stelvio diesel 210 pk
Alternator stelvio 2.2D 210pk
« Gepost op: 6 maart 2023, 22:32:27 »
Hallo
Mijn stelvio 2.2 D 210 ok, 105 000km
Heeft de laatste tijd start problemen, vooral als hij meer dan pakweg 48u heeft stilgestaan (buiten).
Bij het starten, start hij wel probleemloos, maar onmiddellijk komen er een reeks foutmeldingen: ongeveer alles lijkt problemen te hebben, te beginnen met de stuurservo.
Wanneer ik de wagen enige tijd laat draaien en dan opnieuw opstart, lukt het wel zonder enige foutmelding.
Ik heb reeds een nieuwe batterij geplaatst. Aanvankelijk was daarna alles ok. Opvallen was vb dat de automatische start/stop weer werkte.
Nu opnieuw dezelfde problemen: 48u of langer stilstaan, zelfde probleem als hierboven omschreven. (En ook geen start/stop meer)
-> De batterij gemeten vandaag (na een rit) : 12,4V met uitgeschakelde motor.
-> Met draaiende motor (dus alternator): 12,9V
-> 2 weken geleden was dit met draaiende motor nog 14 ,6V (waardoor de beslissing om een nieuwe batt. te plaatsen)
1. Wil dit automatisch zeggen dat de alternator stuk is) of kan het ook vb het batterij-management systeem dat stuk kan zijn?
2. Kan ik dat laatste uitmeten?
3. Zijn er andere mogelijkheden die het probleem kunnen veroorzaken?
4. Indien de alternator moet vervangen worden: enig idee van kostprijs om dit te laten doen in de garage?
Van harte dank! Ik kijk uit naar  jullie reacties
Wim
Re: Alternator stelvio 2.2D 210pk
« Reactie #1 Gepost op: 7 maart 2023, 07:13:07 »
Nee, dit wil niet automatisch zeggen dat de dynamo kapot is.
Eigenschappen van een dynamo zijn na te meten, spanning amperage,
Maar, je hebt iemand nodig met ervaring en met auto kennis. Niet alle storingen zijn uit te lezen, soms moet je ouderwets met je meter zaken uitsluiten.  Ik wil je toch adviseren om een goede specialist te raadplegen; liefst iemand die vaker een Giulia of Stelvio ziet; daar je vaker dit soort storingen hoort bij deze modellen.
Nu Giulietta Perla Moonlight
Wim Colle
12
« Reactie #2 Gepost op: 7 maart 2023, 15:46:25 »
Dank Je wel voor de info “ brinkerik”! Ik denk dat het inderdaad het beste is om dit te laten uitmeten in de garage.
Mercietjes!
Wim
Forevereverlasting
105
  • Alfa Romeo Stelvio Savali StormTrooper
« Reactie #3 Gepost op: 7 maart 2023, 16:37:36 »
Citaat van: Wim Colle op  7 maart 2023, 15:46:25
Mercietjes!
Wim
Ik heb op de buitenlandse fora wel eens iets gelezen over meerdere slechte relais waar problemen mee waren, ook ivm met starten dacht ik.
Gevonden
https://www.stelvioforum.com/threads/starter-solenoid-relay.19396/#post-186691
