1.101
Re: Bandenslijtage 19 inch breedset
« Reactie #15 Gepost op: 30 december 2024, 11:21:27 »
De Potenza Sport banden staan bekend om hun goede grip en tractie, maar ook bekend dat ze snel slijten.
Ik ben uiterst tevreden over de Michelin PS4S. Ik heb er nu winterbanden onder liggen, maar vind ze zelfs bij koud weer nog veel grip bieden. Ook het bekende wringen van de voorwielen bij stuuruitslag en kou valt reuze mee (tot zo'n 5oC kunnen ervaren, omdat daarna de winterbanden eronder gingen).
Mijn achterbanden gaan nu 37.500km mee en er zit nog 3mm profiel op. Mijn voorbanden liggen er 19.000km op en hebben nog 6mm profiel.
Wat ook scheelt is dat de Michelin banden met ca. 8,0mm starten. Die Bridgestones hebben nieuw vaak minder profiel (soms maar 6,5mm of zo). Ik heb geen caravan, maar rijd echt wel stevig door en spaar de banden niet. Dus wat dat betreft zijn die Michelins echt top. Misschien in aanschaf iets duurder dan de rest, maar per km zeker goedkoper.
Hoe goed is de velg bescherming bij de PS 4S? Heb je daar misschien foto van?
Alternatief zou voor mij nog zijn de Sportcontact 7. Die doet niet onder voor de PS 4S.
AR2022
185
« Reactie #16 Gepost op: 30 december 2024, 12:28:30 »
Ik probeer later vandaag nog wel een foto te maken. Maar de banden lijken minder breed te vallen dan de Pirelli's Corsa die ik eerst had. Daarmee ook wat minder velgbescherming. Achter heb ik alleen 285/30/19 dus misschien niet een op een te vergelijken met 255/35.
De Conti's komen ook goed uit de tests inderdaad. Alleen wat slijtvastheid betreft, geen idee.
AR2022
185
« Reactie #17 Gepost op: 30 december 2024, 16:44:17 »
Hierbij de beloofde foto's. De velg valt ongeveer 5mm terug in de band. Omdat de band wat taps toeloopt, zal het niet veel bescherming bieden.
Op zowel de voorband (245/35/19) als de achterband (285/30/19) is die 5mm.
1.101
« Reactie #18 Gepost op: 30 december 2024, 17:07:11 »
Dank je wel voor de duidelijke foto's!
Ik ben wel benieuwd  of er iemand sportcontact  7 op de 19 inch heeft en hoe die de velgrand beschermd.
« Reactie #19 Gepost op: 30 december 2024, 17:44:27 »
Misschien dat een 295 band beter valt qua bescherming.
« Reactie #20 Gepost op: 30 december 2024, 19:48:58 »
Is er wel een 295/25/19 band, zijn het runflats die er gemonteerd zijn.
« Reactie #21 Gepost op: 30 december 2024, 21:10:11 »
295/30/19 kan ook gewoon.
« Reactie #22 Gepost op: 30 december 2024, 21:18:41 »
295/4019 kan ook gewoon alleen dan lopen de wielen wel aan
1.101
« Reactie #23 Gepost op: 31 december 2024, 08:46:25 »
Ik heb 255 (9J) Ga ik naar 265 dan past dat nog wel maar dan worden ze erg duur.
Ik ben vooral nieuwsgierig naar de sportcontact 7 op een 9J performance velg.
Ron
383
« Reactie #24 Gepost op: 31 december 2024, 21:55:00 »
Ik heb in september een setje nieuwe velgen met banden onder de Giulia gezet. Rondom Bridgestone Potenza Sport . Nu met de laatste beurt na 3500km nog 4mm profiel….. wel goede velgbescherming ! Kennelijk erg zachte band
Gr Ron
« Reactie #25 Gepost op: 31 december 2024, 22:13:14 »
Dat is erg rap!
Wat denk je zelf,, voor herhaling vatbaar of toch maar niet?
Ron
383
« Reactie #26 Gepost op: 31 december 2024, 22:35:14 »
Ik wissel voor en achter deze zomer, maar ze zullennu met afwisselend de Abarth of Giulia voor woon/werk wat minder snel gaan…… de slijtage. Zou zelf wel weer andere band proberen, ik heb op mijn ex-BMW 330I ooit Kuhmo PS91 banden gehad, plakten als een malle. Misschien iets minder in de regen, maar dan rijdt heel de wereld toch stapvoets. Yokohama heeft ook wel een goede plak-band. Zou denk ik weer wat anders doen als de Bridgestones op zijn
Gr Ron
AR2022
185
« Reactie #27 Gepost op: 1 januari 2025, 09:20:16 »
Gr Ron
De Potenza Sport stond al niet goed bekend, maar dit is wel heel treurig voor een straatband (aannemende dat je geen trackdays rijdt).  :-\
Of rijd je iedere morgen met een burn-out de straat uit?  ;) ;D
Romeer
313
« Reactie #28 Gepost op: 1 januari 2025, 12:33:45 »
Ik pak mijn eigen topic weer even op.  De Bridgestones Potenza Sport 255 35 zijn na 2 jaar al weer flink versleten achter. Toch nu ook weer aan de binnenzijde iets meer (misschien door rijden met de caravan).  Ik heb nog 3-3,5 mm over achter na ruim 20d km 😮
Poeh dat gaat hard zeg.  Ik moet er wel bij zeggen dat ik daarvan wel een kleine 6000 km met een caravan erachter heb gereden. Ik gebruik hem bijna niet voor kleine ritjes.
Eigenlijk wel ik naar een ander merk band omdat ik ze te lawaaierig vind en de voorbanden ik in de zomer bij stuuruitslag het wel bekende geluid maken maar vooral omdat het nu bij het koude weer extreem is. De oude runflat Pirelli's hadden er minder last van.
Ik kan nog wel ietsje langer doorrijden naar liever zou ik ze nu vervangen. Ik heb namelijk geen winterset. Twijfel nu wel wat ik zal aanschaffen. Iedere 20d km banden van ruim 200 per stuk  incl montage ....
Ik kijk altijd op de site van autobild naar de diverse bandentests, en vind vooral de geluidsproductie van een band belangrijk. Dit merk je direct terug binnen in de auto omdat je het geluid bij de bron aanpakt. De uiteindelijke keuze is natuurlijk altijd een compromis qua geluid, prestaties en levensduur (en ws prijs), maar voor mij geen Continental zomerbanden meer. Ik heb ze de afgelopen jaren onder diverse auto's gehad (meestal zakelijk, af fabriek geleverd) en bij de eerste beste bandenwissel gingen er Michelins of Goodyears onder. Groot verschil qua geluid en zo veel meer rust in de auto, heerlijk.
