timmie90
  • Type Alfa: Guilia
Elektrische storingen
« Gepost op: 21 november 2022, 16:44:58 »
Goedendag!
Ik heb een Alfa Guilia 2.0T uit 2016.
Ik krijg de laatste tijd regelmatig meldingen dat er van allerlei systemen gecontroleerd moeten worden, zoals stuurbekrachtiging, ABS, EPS, maar ook de motor.
Daarnaast schokt hij tijdens het rijden, dat blijkt aan de bobines te liggen en die heb ik nieuwe besteld, dus dat is hopelijk binnenkort over.
De elektrische storingen kwamen eerst maar 1x per maand of minder voor, maar nu komen ze steeds vaker. Ik heb al een nieuwe AGM accu geplaatst, maar hiermee is het nog niet weg.
Zie de foto's voor meer informatie. Zou het kunnen dat die bobine's ook de rest van de besturing ontregelen of zou dit een losstaand probleem zijn? Heeft iemand dan een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb de accu laten meten en hij gaf ondanks actief gebruik maar zo'n 40% lading aan, de conditie was wel goed. Ik weet niet of dit wellicht nog wat zegt en of dit een oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
streetscreamer
225
Re: Elektrische storingen
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2022, 11:08:50 »
Dag, kijk eens in de buurt van de voorste zekering kast, voor de voeten van de bijrijder. Daar moet het kurkdroog zijn en de massakabel aan body niet gecorrodeerd... Bij de Stelvio is daar een reowork op geweest bestaande uit een spatlap over de zekeringkast (nattigheid die binnen komt laten ze lekker nog binnen komen, heel italiaans).
Verder ook zoveel mogelijk de massapunten nagaan eerst, dan rest doen en zien wat er weer gebeurt.
883
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #2 Gepost op: 29 november 2022, 19:41:07 »
Heb je al op Giuliaforums.com gezocht naar storingen die op de jouwe lijken?
Ik meen en tijdje geleden iets gelezen te hebben op Facebookgroep over problemen met de body control module.
2.620
« Reactie #3 Gepost op: 29 november 2022, 20:28:31 »
check ook de bevestigingen van de accupolen op corrosie, en goed vastzitten.
Neem aan dat de IBS sensor bij vervangen van de accu gereset is (gebeurd automatisch bij losnemen accu)
Check ook zekering van IBS sensor
Lijkt op problemen bij lage accu spanning, maar aangezien die nieuw is zou je dat niet verwachten.
Heb je al eens geprobeerd om hem keertje goed op te laden dmv acculader ?
