jeffreybr
9
  • Type Alfa: Guilia Veloce 2.0
Re: infotainment update 002.009.053
« Reactie #90 Gepost op: 19 juni 2019, 13:53:24 »
Ter volledigheid heb ik ook de softwareversie nog even gecontroleerd:
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Ik heb geen idee meer wat ik nog meer kan proberen nu, iemand nog suggesties?
Dat verklaart een boel ......
Met firmware versie 001.xxx.xxx kan je geen user map updates doen.
De enige manier is om eerste de firmware te updaten naar versie 002.009.055
Deze update kan je zelf doen, en duurt ca 15 minuten. Geeft gelijk nog een aantal andere verbeteringen.
Na deze update zal je zien dat de kaarten en user manual gewist zijn, deze moet je dan vervolgens nieuw installeren, maar de kaart was het toch al om te doen ;)
Ik dacht al dat het daarin zou zitten.
Heb je ook nog informatie hoe ik aan de update files kan komen toevallig?
https://sts.fiatgroup.com/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fuprssaml.fiat.com&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252ffiat%252fdefault.aspx%253ftarget%253dhttps%25253A%25252F%25252Fexamaftersales.fiat.com%25252Fwitexedi%25252Fsitecontent%25252Fredirect%25252Fredirector.ashx%25253Fsite%25253DAKAMAI%252526FileName%25253DAlfaRomeo%25252FETM_SW_M86.zip%2526appcode%253dwitexedi&wct=2019-06-19T11%3a52%3a06Z&whr=http%3a%2f%2fsts.fiatgroup.com%2fadfs%2fservices%2ftrust
Deze website lijkt afgeschermd voor me om het te downloaden.
2.626
« Reactie #91 Gepost op: 19 juni 2019, 14:03:04 »
Yep, file kan je hier downloaden :
https://www.mediafire.com/file/n5kapwsnidrkacx/ETM_SW_M86.zip
Je krijgt dan een zip file. Deze uitpakken, je krijgt dan 2 files, een .bin en .xml.
File(s) op NTFS USB stick zetten, zonder subdirectories.
Motor starten, Auto Start/stop uitzetten, USB stick in poort steken en op systeem kiezen voor "software bijwerken"
Duurt ongeveer 15 minuten, waarbij systeem 1 of 2 keer reboot, dit is normaal.
Zeer simpel dus. Daarna zal je in elk geval dus de kaart update moeten draaien ;)
jeffreybr
9
« Reactie #92 Gepost op: 19 juni 2019, 14:04:05 »
Je krijgt dan een zip file. Deze uitpakken.
Thanks, ik had het net gevonden!
Ik ga ermee aan de slag.
jeffreybr
9
« Reactie #93 Gepost op: 19 juni 2019, 14:48:49 »
Inmiddels is het gelukt, de firmware is geupdated, de kaart staat nu te updaten.
Bedankt voor de hulp!
2.626
« Reactie #94 Gepost op: 19 juni 2019, 15:18:05 »
Mooi dat het nu allemaal gelukt is   :great:
Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #95 Gepost op: 19 augustus 2020, 17:17:20 »
noob question... net eens gecheckt welke firmware ik zitten heb. Blijkbaar nog de 056.000.007 versie zowel in TV als MV. Nu zag ik dat er al een 090.000.061 versie beschikbaar is op alfaowner forum. Ik vroeg mij gewoon af of ik deze versie er direkt kan opknallen of dat ik alle andere tussenliggende versies eerst moet doen? Alvast veel dank
2.626
« Reactie #96 Gepost op: 19 augustus 2020, 20:00:01 »
infotainment kan alleen officieel via de dealer....
(of niet officieel, afhankelijk van de versie,  via https://www.alfaowner.com/threads/how-to-infotainment-updates.1185573/ )
je kan zonder tussenstappen gelijk naar de laatst beschikbare versie
« Reactie #97 Gepost op: 19 augustus 2020, 21:20:22 »
Mijn auto staat nu bij de dealer voor onderhoud, wat is in het kort het voordeel van de update
Timothy84
553
« Reactie #98 Gepost op: 20 augustus 2020, 00:06:05 »
Hhmm moet ergens iets fout doen, Giulia vind de files niet op USB. Staan nochtans gewoon op de root, alledrie de files vd 90 versie. Morgen maar eens verder zoeken
2.626
« Reactie #99 Gepost op: 20 augustus 2020, 08:43:08 »
Welke software versie heb je momenteel op je systeem  ?
Timothy84
553
« Reactie #100 Gepost op: 20 augustus 2020, 08:51:59 »
Is versie 56...
Timothy84
553
« Reactie #101 Gepost op: 20 augustus 2020, 10:33:35 »
Keer checken of ik de 85 versie er op krijg...
2.626
« Reactie #102 Gepost op: 20 augustus 2020, 10:45:45 »
Je kan gewoon naar de laatste versie 090.000.061, maar houd wel de voorwaarden aan..... :
- USB stick geformatteerd onder windows, als NTFS
- formeel USB stick max 64 GB
- geen andere files op de stick, alleen de (ge-unzipte) update files, geen sub-directories
- geen devices in de andere USB ports van de auto, alleen de update stick aanwezig
Timothy84
553
« Reactie #103 Gepost op: 21 augustus 2020, 13:02:40 »
update:
met de 64gb stick lukt dus niks in de Giulia. Wel met de 32gb. Dus dan maar via die de laatste versie er op gezet. wel raar dat 64gb niet werkt. Herkent hem wel maar vind er nooit geen bestanden op, ook geen mp3 of WAV files...
« Reactie #104 Gepost op: 21 augustus 2020, 13:33:40 »
Merk je veel verschil naar de update in het audio gebeuren.
