0 leden en 7 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: jeffreybr op 19 juni 2019, 13:22:03........Ter volledigheid heb ik ook de softwareversie nog even gecontroleerd:MV-001-011-020TV-001-011-020Ik heb geen idee meer wat ik nog meer kan proberen nu, iemand nog suggesties?Dat verklaart een boel ......Met firmware versie 001.xxx.xxx kan je geen user map updates doen.De enige manier is om eerste de firmware te updaten naar versie 002.009.055Deze update kan je zelf doen, en duurt ca 15 minuten. Geeft gelijk nog een aantal andere verbeteringen.Na deze update zal je zien dat de kaarten en user manual gewist zijn, deze moet je dan vervolgens nieuw installeren, maar de kaart was het toch al om te doen
Ik dacht al dat het daarin zou zitten.Heb je ook nog informatie hoe ik aan de update files kan komen toevallig?...
Citaat van: jeffreybr op 19 juni 2019, 13:53:24Ik dacht al dat het daarin zou zitten.Heb je ook nog informatie hoe ik aan de update files kan komen toevallig?...Yep, file kan je hier downloaden :https://www.mediafire.com/file/n5kapwsnidrkacx/ETM_SW_M86.zipJe krijgt dan een zip file. Deze uitpakken.File(s) op NTFS USB stick zetten, zonder subdirectories.Motor starten, Auto Start/stop uitzetten, USB stick in poort steken en op systeem kiezen voor "software bijwerken"Duurt ongeveer 15 minuten, waarbij systeem 1 of 2 keer reboot, dit is normaal.Zeer simpel dus. Daarna zal je in elk geval dus de kaart update moeten draaien
Inmiddels is het gelukt, de firmware is geupdated, de kaart staat nu te updaten.Bedankt voor de hulp!
Hhmm moet ergens iets fout doen, Giulia vind de files niet op USB. Staan nochtans gewoon op de root, alledrie de files vd 90 versie. Morgen maar eens verder zoeken
