Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
Re: infotainment update 002.009.053
« Reactie #45 Gepost op: 14 december 2017, 11:00:10 »
Sinds gisteren heb ik ook de nieuwste kaart geinstalleerd. Merken jullie nog verschil? of alleen wat nieuwe wegen erbij?
2.622
« Reactie #46 Gepost op: 14 december 2017, 11:17:39 »
Zijn alleen nieuwe en aangepaste wegen etc.
Mat
5
  • Type Alfa: Giulia 2.2 diesel 150 pk
« Reactie #47 Gepost op: 20 december 2017, 08:13:56 »
Bij installatie van de infotainment update krijg ik een installation file integrity error?
2.622
« Reactie #48 Gepost op: 20 december 2017, 09:52:33 »
Dan is er blijkbaar iets mis gegaan met downloaden ;)
Mat
5
« Reactie #49 Gepost op: 20 december 2017, 22:27:55 »
Dan nog maar een nieuwe poging doen........... :breakcomp:
Sonny
4
« Reactie #50 Gepost op: 4 april 2018, 18:41:30 »
Wie kan mij helpen. Er staat weer een nieuwe update klaar voor het infotainment systeem. Wanneer ik hem download krijg ik een bestand binnen dat eindigt op .bin De vorige keer ben ik ook zo aan het stoeien geweest, weet nog dat ik een usbstick moest gebruiken dat NFTS geformarteerd was. Nu lukt het weer niet. Wanneer ik de USB in de auto plaats zegt het systeem dat er geen bruikbare bestanden op staan. irritatie groeit enorm.
Spider type 2 coda tronca, 155 1.8 TS, Giulia 2.2 dsl super
2.622
« Reactie #51 Gepost op: 4 april 2018, 19:47:36 »
Citaat van: Sonny op  4 april 2018, 18:41:30
Wie kan mij helpen. ....
Neem aan dat je de infotainment update bedoelt (002.009.055), niet de kaarten.
'tis toch echt vrij simpel ..... ;)
1) usb stick van minimaal 16 Gb
2) Formatteren als NTFS
3) voor infotainment update 2 files plaatsen, .xml en .bin
4) in usb poort steken, met kontakt aan, draaiende motor
5) op infotainment systeem kiezen voor betreffende update
6) update laten lopen (duurt ca 15 minuten)
Als het om de kaarten gaat, is de procedure bijna gelijk, eveneens 2 files maar dan .bin file en .dct file op stick zetten (.dct is license file)
- kiezen voor kaart update
- als update loopt, eindje gaan rijden, of met draaiende motor wachten tot update klaar is. Update duurt iets meer als 1 uur.
beste is stick op windows machine als ntfs te formatteren, apple geeft nog wel eens problemen
alfist33
29
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS/ 33 QV/ Giulia
  • Alfisti
« Reactie #52 Gepost op: 2 juni 2018, 17:25:16 »
heren, ik heb sinds een paar dagen een Giulia en wil ook graag mijn infotainment updaten (staat nu op002.009.047) , link in dit draadje naar de .053 werkt niet meer.
Is er een andere manier voor mij om eraan te komen?
Dank!!
Prive:
GT 2.0 JTS (2e eigenaar sinds 2007)
33 QV 1991 (? eigenaar sinds 2006)
Giulia 2.2 JTDM Vulcano Nero (1e eigenaar sinds 2018)
2.622
« Reactie #53 Gepost op: 2 juni 2018, 17:50:49 »
Citaat van: alfist33 op  2 juni 2018, 17:25:16
Dank!!
hier versie 002.009.055
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
is inmiddels ook een 002.009.056, maar die ben ik nog niet als download tegengekomen....
alfist33
29
  • Alfisti
« Reactie #54 Gepost op: 2 juni 2018, 19:42:03 »
Thanks!  :13:
zojuist erop gezet, net als de laatste update maps vanuit Mopar  :celebrate:
Enig idee wat er verandert is? Ik zie alleen dat iets betere graphics navigatie als verschil  :sign0104:
Prive:
2.622
« Reactie #55 Gepost op: 2 juni 2018, 20:18:10 »
Citaat van: alfist33 op  2 juni 2018, 19:42:03
Weet niet of je die al had, maar o.a. verbeterde oliepeil aanduiding. Daarnaast is kraken opgelost bij afspelen muziek via iPod, en wat aanpassingen in weergave characters. Sneller vinden satelieten, enz. Zie ook
http://home.planet.nl/~jwq/giulia/last%20nav%20update%202018.pdf
alfist33
29
  • Alfisti
« Reactie #56 Gepost op: 2 juni 2018, 20:46:37 »
Thanks!
Prive:
erwin.mvdb
40
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280pk Veloce
  • AR Stelvio 2.0 280pk Veloce AWD [Squadra tuning]
    • Erwin Maassen van den Brink
« Reactie #57 Gepost op: 3 juni 2018, 12:48:11 »
Ik om niet helemaal uit de versie nummers;
Ik heb de volgende versies kunnen achterhalen:
Huidige Software versie:
MV-059.000.002
TV-059.000.002
Kaart: 1006.8781 Europese
Gebruikershandleiding: UM-070.000.002
De huidige versie komt niet overeen met bijv.  002.009.056 wat genoemd wordt.
Hoe moet ik dit zien?
2.622
« Reactie #58 Gepost op: 3 juni 2018, 13:56:34 »
Citaat van: erwin.mvdb op  3 juni 2018, 12:48:11
MV-059.000.002
TV-059.000.002
Jouw firmware versies (059.xxx.xxx) komen overeen met de 2018 hardware. Er zijn momenteel 2 hardware versies voor het infotainment systeem, een systeem 2017 en een systeem 2018.
Hiervan verschilt de hardware iets, en dus ook de firmware versies. Deze zijn niet compatible kwa firmware. 2017 versies zijn genummerd 002.xxx.xxx , 2018 versies 059.xxx.xxx
Bediening etc. is voor 99,9% identiek, ook kaarten enz zijn gelijk. Alleen ondersteund het 2018 systeem Android Auto en Apple Carplay.
Jouw versie 059.000.002 is volgens mij op dit moment de meest recente versie voor het 2018 systeem.
1006 is ook de laatste versie van de kaarten, maar vermoedelijk komt eind juni weer een nieuwe versie (komen elke 3 maanden uit)
alfa brera
508
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #59 Gepost op: 3 juni 2018, 15:29:49 »
Gebruikershandleiding: ik probeer er 1 teladen van af de usb maar hij doet het niet
er staat ook geen handleiding meer in
is er nog een oplossing voor of een bezoekje aan de dealer
