Forevereverlasting
105
  • Type Alfa: Stelvio
Relais Stelvio vervangen
« Gepost op: 16 juli 2023, 18:40:24 »
Ik wil de  relais van de waterpomp en  blow  by control preventief vervangen.
Ik weet inmiddels welke het zijn, maar ik krijg die relais er niet uit. En bij de onderste is al helemaal niet te komen, is hier een tool voor of kan het onderste kapje ook nog verwijderd worden?
Op de foto zijn het de 2 relais in de middelste rij en de onderste beschermkap.
Forevereverlasting
105
Re: Relais Stelvio vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2023, 08:54:33 »
Ik heb de oplossing gevonden, er zitten 2 klipjes aan de zijkant van het onderste kapje. Maar er zit er ook een aan de onderkant die niet te zien is, die moet ook losgedrukt worden. Dan dat kapje weghalen en je kunt gewoon bij de relais en ze verwisselen
