Fries74
32
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
Storing p2b61
« Gepost op: 2 mei 2024, 15:25:45 »
Zonet op de terugweg storing Start/Stop en motor (obd scanner zegt p2b61)
Wat mij opviel is dat de olie temp meter van 4 blokjes naar 2 ging.
Wie weet wat er mis kan zijn. Zit nog in de garantie de ga zo wie zo nog naar de garage
Kleine update: is het hulpmotortje van het koelsysteem (als ik het onderdeel goed heb) ze hebben hem eerste gereset vanwege drukte en is ongepland.
Thuis wil hij ineens niet starten, startmotor  je wel maar motor slaat niet aan. Codes: (P0611 P2510 P0103 P0100) Engels forum zegt startrelay weet iemand waar deze zit kan kan die zelf wel vervangen dan start hij tenminste weer 😁🫣
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
Bertonebianco
89
Re: Storing p2b61
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2024, 08:07:32 »
De bekende relaisproblemen.
Vervangen is het advies, heb ik vorige week gedaan.
Is hier op het forum ook van alles over te lezen.
Fries74
32
Re: Storing p2b61
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2024, 09:25:45 »
Ik heb net twee nieuwe relais gehaald, nog niet geplaatst. Ik heb op advies eerst de accu polen schoongemaakt daar zat iets corrosie op. Na deze schoonmaak aktie werkt alles weer.
Komt het terug dan vervang ik de relais
Veloce pack.
Premium sound pack
Re: Storing p2b61
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2024, 09:49:47 »
Citaat van: Bertonebianco op  3 mei 2024, 08:07:32
De bekende relatieproblemen.
Relaisproblemen denk ik?
Voor relatieproblemen zit je hier niet op het juiste forum. Het advies van vervangen kan trouwens in beide situaties wel tot oplossing leiden haha.
Bertonebianco
89
Re: Storing p2b61
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2024, 10:07:01 »
Bertonebianco
89
Re: Storing p2b61
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2024, 10:23:15 »
Ik heb ze alle 6 gedaan als je er toch bij kunt.
Waren iets minder dan 9 euro/st incl verzenden.
Online besteld in Amerika bij Digikey.
Alle prijzen zijn in EUR
#   PRODUCTDETAILS                    AANTAL       BESCHIKBAARHEID     EENHEIDSPRIJS   TOTALE KOSTPRIJS
‎255-3729-ND‎                                             6                  Onmiddelijk                3,82                       22,92
‎CM1A-R-12V‎
RELAY AUTOMOTIVE SPST 35A 12V
Fries74
32
Re: Storing p2b61
« Reactie #6 Gepost op: 4 mei 2024, 09:33:07 »
Citaat van: Bertonebianco op  3 mei 2024, 10:23:15
‎CM1A-R-12V‎
Maakt het niet uit dat deze 35A zijn, volgens mij zijn die er nu inzitten 30A ?
Veloce pack.
Premium sound pack
Bertonebianco
89
Re: Storing p2b61
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2024, 10:14:36 »
Geen enkel probleem. Lager dan 30 A zou een probleem kunnen geven. Hoger zeker niet
Fries74
32
Re: Storing p2b61
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2024, 17:34:24 »
Nu heeft hij storing p026e. Heb nu eerst relais R1B vervangen en gereset. Storing wel van het dashboard maar met OBD scanner vind hij hem wel (permanente inactief staat erbij)
Kijken wat hij nu doet anders maar inplannen voor reparatie
Veloce pack.
Premium sound pack
