Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
  • first 156(2004) then 159(2008) now giulia(2016)
uitlezen met MES
« Gepost op: 24 augustus 2019, 19:01:53 »
ik heb al tijden een ELM327 interface en heb hier al meerdere alfa's mee uitgelezen.
echter toen ik mijn Giulia wilde uitlezen en dan met name de koplamp units kreeg ik een melding dat ik een grijze adapter kabel moest plaatsen.
is er een andere kabelset beschikbaar waardoor ik alles kan uitlezen? ik heb nu namelijk alleen maar rood/groen/geel
ik ben alleen opzoek naar een kabelset omdat ik De MES software  al heb aangeschaft
wie o wie kan mij helpen?
2.621
Re: uitlezen met MES
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2019, 19:24:28 »
Voor de giulia heb je voor bepaalde modules interface adapter kabels A5 (Blauw) en A6 (Grijs) nodig.
Meest eenvoudige is via ebay (complete set is vaak goedkoper als 1 of 2 losse kabels) .....
voorbeeld:
https://www.ebay.co.uk/itm/6-Adapter-diagnostic-cable-set-fiat-alfa-multi-ecu-scan-For-Italian-Cars/322647492685?hash=item4b1f4a084d:g:P7sAAOSwxGRZfJG1
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2019, 10:05:51 »
voorbeeld:
Thank you! Dat is erg handig te weten. Ik zal zo’n set gaan bestellen. En hopelijk kan ik dan weer alles uitlezen
streetscreamer
225
« Reactie #3 Gepost op: 6 november 2019, 15:10:51 »
Ik heb de grijze en blauwe adapters allebei gebruikt. Vreemde is, dat alle systemen met blauwe adapter, oa remsysteem, niet te benaderen zijn. Mn Giulia 2.0 is in april 2018 op kenteken gezet dus iets daar voor geproduceerd. Nu las ik dat vanaf zeker moment er een Secured Gateway dingetje zou zijn. Zou dit misschien de reden kunnen zijn waarom ik er niet in kom?
2.621
« Reactie #4 Gepost op: 6 november 2019, 16:34:08 »
Dat kan, maar als het goed is krijg je daar in MES dan ook een melding van.....
van MES website :
The 2018+ models with confirmed presence of SGW are: 500X/Renegade, 500L MCA, Doblo, Giulia/Stelvio. The module is also present in some late 2017 vehicles.
You can rund the SCAN function (which is also available in the FREE version of Multiecuscan) to check if your vehicle has SGW module.
Maar uitlezen zou altijd moeten lukken, is niet zozeer kwestie van bepaalde modules wel of niet, alleen schrijven/resetten kan niet bij  aanwezigheid van een SGW module.
Als alleen zaken met blauwe adapter niet lukken, zou ik eerder die adapter verdenken.
streetscreamer
225
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2019, 17:05:44 »
dank! ik ga zeker de blauwe adapter doormeten, kijken of daar iets aan schort. Natuurlijk kan je de lijstfoutcodes wel uitlezen en dat is mij ook gelukt, maar niet specifiek het systeem in.
Ook heb ik drie verschillende OBD stekkers, de resultaten waren met eentje die specifiek voor de MultiEcuScan is gemodificeerd en ik eigenlijk altijd gebruikte op de 159 en 500c. Ik kan die andere twee ook nog proberen....
2.621
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2019, 19:09:33 »
Op de MES website staan de kabel aansluitingen, bijv kabel 5, blauw :
blauw en grijs zijn volgens mij voor het hi-speed CAN, wellicht dat jouw interface dat niet aan kan, zomaar een ideetje.
streetscreamer
225
« Reactie #7 Gepost op: 6 november 2019, 19:30:58 »
Grijze adapter ook gebruikt, weet ff niet meer uit het hoofd bij welk systeem, maar dat ging goed, ook op high speed
