GTlife
383
  • Less yap, more brap
GT 1.8 P0130 P0136 P0139 P0141
« Gepost op: 14 april 2021, 09:52:49 »
Goedemorgen alfisten
Sinds kort begroet m'n GT mij regelmatig met de volgende 4 foutcodes;
-P0130 O2 sensor circuit bank 1 sensor 1
-P0136 O2 sensor circuit bank 1 sensor 2
-P0139 O2 sensor circuit trage reactie  bank 1 sensor 2
-P0141 O2 sensor verwarming circuit  bank 1 sensor 2
Het lijkt erop dat mijn lambda sensoren beide tegelijk de pijp uit zijn gegaan (hah) en ik vraag mij af of dit gebruikelijk is? Misschien herkent iemand hier het probleem voor ik beide sensoren wellicht tevergeefs vervang.
Zou het een probleem met de luchtmassameter kunnen zijn die zich uit als deze codes?
In het afgelopen paasweekend heb ik de auto op de brug gehad en een roestbehandeling van het subframe gedaan en deze getectyleerd maar het lijkt me sterk dat dit er iets mee te maken heeft, toch?
Hieronder de foto's van de codes, alle input wordt zeer gewaardeerd!
gbinsb
307
  • Type Alfa: 147 GTA
Re: GT 1.8 P0130 P0136 P0139 P0141
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2021, 15:08:30 »
Mijn ervaring met de TS is al weer even geleden, kan je daar niet echt specifiek op antwoorden. Ik herken het wel van mijn 6 cilinder, daar was ook 1 sensor kapot. Voorverwarm circuit net als jij. Andere sensor gaf ook storing. Kan me zo indenken dat wanneer een van de 2 sensoren niet goed werkt dat dit invloed heeft op de gehele verbranding en hierdoor ook de andere sensor geen goed signaal kan afgeven.
Je kan beginnen met sensor van bank2 te vervangen en de foutcodes wissen.
GTlife
383
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2021, 15:45:13 »
Cheers 🤙🏼
Ik heb inmiddels de sensor na de kat besteld en zet deze er morgen op als het weer meezit. Als het probleem dan weg is zal ik updaten 👍🏼
Update: probleem verholpen door vervangen van post-cat lambda sensor
