PaulvdH
48
  • Type Alfa: 156 2.0 JTS TI - 2006
Originele Auto CD radio met Bose Sound geen geluid
« Gepost op: 28 februari 2021, 12:50:07 »
Hallo,
Er is al veel en vaak over geschreven maar kan niet vinden waar het probleem bij mijn bella nu zit.
Er zat een after market radio plus nog eens een Nokia carkit in en er was veel geknipt en geplakt, letterlijk, dus heb ik alles eruit gehaald en alle kleurtjes weer aan elkaar verbonden.
Nu komt het dus dat als ik alles aansluit, heb ik geen geluid en als ik de stuurwiel bediening gebruiken schakelt de radio op "mute" onafhankelijk welk knopje ik druk...
Wat doe ik fout of wat moet ik checken...
PaulvdH
48
Re: Originele Auto CD radio met Bose Sound geen geluid
« Reactie #1 Gepost op: 28 februari 2021, 12:54:14 »
Vind ook vreemd dat deze stekker 5 kabels heeft die op de radio geen functie lijken te hebben...
2.620
« Reactie #2 Gepost op: 28 februari 2021, 13:07:31 »
In elk geval geld om te beginnen voor de gekleurde mini iso blokjes :
Geel is voor inschakeling Bose (Booster op radio)
blauw is voor eventuele optionele cd-wisselaar
groen is voor Afstandbediening stuur (RC-A, RC-B, GND) - RC-A is linker knoppengroep, RC-B rechter knoppengroep (of VV)
Wellicht dat je hier ook nog wat aan hebt :
https://www.alfaowner.com/threads/how-to-install-aftermarket-headunit-a-guide-for-147-156-and-gt.153629/
PaulvdH
48
« Reactie #3 Gepost op: 28 februari 2021, 13:19:08 »
Dankje... Genoeg leesstof...
Mijn airco bedieningspaneel en center info met datum doen het nu ook niet meer...
Bij het checken van de zekeringen kwam ik dit tegen.... Ook niet origineel geloof ik...
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #4 Gepost op: 28 februari 2021, 14:49:13 »
Hier is lekker in geknutseld zo te zien  :rolleyes:
Heb je inmiddels een defecte zekering kunnen ontdekken in het zekeringkastje?
Instagram: Juul.QV
PaulvdH
48
« Reactie #5 Gepost op: 28 februari 2021, 14:55:55 »
Ik wilde net gaan posten....
Zekering idd kapot alles behalve geluid en stuurwielbediening doen het weer.
Nu dus gaan uitzoeken waar het geluid zich verstopt heeft
1.880
« Reactie #6 Gepost op: 28 februari 2021, 15:06:13 »
Haha oké gelukkig maar, dat is in ieder geval makkelijk op te lossen.
Wat betreft je geluid: heeft het Bose systeem niet nog een aparte zekeringkast voor de versterker?
En voor je stuurwielbediening, je hebt een originele radio ingebouwd?
Instagram: Juul.QV
PaulvdH
48
« Reactie #7 Gepost op: 28 februari 2021, 15:16:44 »
wat betreft de Bose, weet ik niet of die een aparte zekering kast heeft, ik weet alleen dat er bij de zekeringkast naast het stuur ook geknutseld is, ben alleen een beetje huiverig om daar aan te beginnen, want dan doet dadelijk niets het meer. maar goed als ik accu loskoppel kan er eigenlijk weinig fout gaan. Denk dat ik kabeltjes moet gaan volgen.
Wat betreft de stuurwielbediening, correct, ik heb de originele radio weer ingebouwd, en de kleuren van de kabeltjes al 10x gecheckt, die kloppen. Ik heb alleen hier of op een ander forum gelezen dat er onder de stuurkolom een kastje zit voor de stuurwielbediening, die soms doorgelust moet worden als je een radio uitwisseld. Mijn auto is nl standaard geleverd met de navi radio, maar ik erger me groen en geel aan de strepen op het scherm, dus ik heb een Radio CD gekocht die uit een 156 komt met Bose. Ik wil dan op de plek van de CD-wisselaar connector een bluetooth adapter inprikken, zodat ik Deezer via de radio kan afspelen. Maar ik wil eerst ervoor zorgen dat alles gewoon werkt, dus die adapter ligt nog in een verpakking in de garage. Ik heb in de vorige auto altijd met een FM transmitter Deezer afgespeeld en dat werkt ook als (minder) alternatief.
PaulvdH
48
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2021, 17:37:25 »
Ik heb nog wat meer gelezen...
Weet iemand waar de zekering van de bose versterker zit? Ik neem aan dit ie een aparte zekering heeft en mogelijk is die net als de andere kapot.
Thanks alvast
Blijft ook nog het dingetje staan dat iedere knop op het stuur ervoor zorgt dat de radio op mute gaat.. ik kan nergens meer vinden waar stond hoe op te lossen.
2.620
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2021, 19:43:24 »
PaulvdH
48
« Reactie #10 Gepost op: 28 februari 2021, 20:25:18 »
Ik ga het uitproberen.. Dat is hem idd geloof ik... To be continued thnx
