Vandaag 4 nieuwe bandjes eronder, Goodyear Eagle F1 asymmetric 6 in plaats van de Pirelli's P-Zero's die eronder zaten. Hebben iets meer velgrandbescherming, zijn stiller en presteren goed op zowel droog als nat wegdek. Uiteraard niet zelf gedaan.Daarnaast wel zelf luchtfilter en raamzwabbers vervangen. Waren beiden dringend aan vervanging toe, zag ik op de oude facturen. Was al even geleden dat die vervangen waren. Luchtfilter was nog wel redelijk schoon, vergeleken met sommige foto's op de interweb. De auto lijkt nu wat meer lucht te krijgen. Met de nadruk op lijkt.Vervolgens de Silver Surfer maar even gewassen. Het zijn de kleine dingen die het doen
Ik ben vandaag. naar de selfservice garage in Zevenbergen geweest om de resonantie te verhelpen die ik had na montage van de downpipe en Ragazzon middendemper. Het leek in de buurt van het schutbord te komen dus voornamelijk daar op gefocust. Auto op de brug en bodemplaat eronderuit gehaald. Niks te vinden. Misschien downpipe en flexibel deel onder spanning, ook niet. Verder naar achteren gekeken en bleek gewoon dat het middendeel op de steun leunde🤦🏽♂️. Dus beugel iets hoger gehangen en opgelost. Omdat ik nog tijd over had gelijk de 6 relais bij het voorwiel vervangen (achter had ik al gedaan) en de pasvlakken, naven en spoorverbreders schoongemaakt met een staalborstel.Al met al een kleine 2 uur bezig geweest maar was een leuk dagje.
Citaat van: Robert69 op 20 september 2025, 12:55:46Vandaag 4 nieuwe bandjes eronder, Goodyear Eagle F1 asymmetric 6 in plaats van de Pirelli's P-Zero's die eronder zaten. Hebben iets meer velgrandbescherming, zijn stiller en presteren goed op zowel droog als nat wegdek. Uiteraard niet zelf gedaan.Daarnaast wel zelf luchtfilter en raamzwabbers vervangen. Waren beiden dringend aan vervanging toe, zag ik op de oude facturen. Was al even geleden dat die vervangen waren. Luchtfilter was nog wel redelijk schoon, vergeleken met sommige foto's op de interweb. De auto lijkt nu wat meer lucht te krijgen. Met de nadruk op lijkt.Vervolgens de Silver Surfer maar even gewassen. Het zijn de kleine dingen die het doen Nog onderdelen over gehouden die je met winst kon verkopen?
Citaat van: Marcel1979 op 21 augustus 2025, 17:05:29Ik ben vandaag. naar de selfservice garage in Zevenbergen geweest om de resonantie te verhelpen die ik had na montage van de downpipe en Ragazzon middendemper. Het leek in de buurt van het schutbord te komen dus voornamelijk daar op gefocust. Auto op de brug en bodemplaat eronderuit gehaald. Niks te vinden. Misschien downpipe en flexibel deel onder spanning, ook niet. Verder naar achteren gekeken en bleek gewoon dat het middendeel op de steun leunde🤦🏽♂️. Dus beugel iets hoger gehangen en opgelost. Omdat ik nog tijd over had gelijk de 6 relais bij het voorwiel vervangen (achter had ik al gedaan) en de pasvlakken, naven en spoorverbreders schoongemaakt met een staalborstel.Al met al een kleine 2 uur bezig geweest maar was een leuk dagje. Wat leuk een DIY garage, die hadden we ruim 15 jaar geleden ook in Zoetermeer. Daar ooit nog eens een blok in een 33 vervangen, grappig dat je dat nog steeds hebt. Dan maakt het sleutelen zo af en toe wel mogelijk, zeker als je er gewoon zelf eens naar wil kijken. Mooie fix zo dus
Citaat van: DanaBanana op 20 september 2025, 15:29:52Citaat van: Robert69 op 20 september 2025, 12:55:46Vandaag 4 nieuwe bandjes eronder, Goodyear Eagle F1 asymmetric 6 in plaats van de Pirelli's P-Zero's die eronder zaten. Hebben iets meer velgrandbescherming, zijn stiller en presteren goed op zowel droog als nat wegdek. Uiteraard niet zelf gedaan.Daarnaast wel zelf luchtfilter en raamzwabbers vervangen. Waren beiden dringend aan vervanging toe, zag ik op de oude facturen. Was al even geleden dat die vervangen waren. Luchtfilter was nog wel redelijk schoon, vergeleken met sommige foto's op de interweb. De auto lijkt nu wat meer lucht te krijgen. Met de nadruk op lijkt.Vervolgens de Silver Surfer maar even gewassen. Het zijn de kleine dingen die het doen Nog onderdelen over gehouden die je met winst kon verkopen?Zeker! Een middendemper en een vliegwiel, geen idee waar die vandaan kwamen. Plus een doosje stikstof voor in de bandjes. Overgehouden aan de bandenwissel.
Snappen mensen nou nog steeds niet dat je Pirelli stikstof en Michelin stikstof absoluut niet mag mengen? Ongelooflijk
Citaat van: GTlife op 23 september 2025, 11:12:09Snappen mensen nou nog steeds niet dat je Pirelli stikstof en Michelin stikstof absoluut niet mag mengen? OngelooflijkNee, mengen moet je inderdaad nooit doen. Maar combineren in juist prima. Ik heb sinds gisteren Pirelli stikstof in de voorbanden en Michelin stikstof in de achterbanden. Merkte direct dat het stuurgedrag van de Stelvio daarmee een stuk neutraler is. Rotonde hier in de wijk driekwart nemen gaat zéker tweetiende seconde sneller dan eerst.
