R.Peeters
14
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T
Achterklep Giulietta
« Gepost op: 24 december 2022, 14:04:11 »
Ik ondervind momenteel een probleem met het openen van de achterklep van mijn Giulietta. Met het indrukken van de openknop wordt de klep niet geopend. Deze kan wel worden geopend door het indrukken van de afstandbediening. Na het (handmatig) wassen van mijn auto altijd standaard dmv luchtdruk deze knop met lucht geblazen.
Iemand advies wat dit zou kunnen zijn?
Ginovinazzi
44
  • Type Alfa: Giulietta 1750 TBI Veloce
Re: Achterklep Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2022, 18:00:33 »
Het embleem is een drukknop embleem en daar zit een schakelaar/ switch in.
Het zou kunnen dat de schakelaar defect is in dit geval en dan zou je een nieuwe drukknop moeten kopen.
Het zou ook kunnen dat, als je deze demonteert het ineens weer werkt omdat er een los contact ergens zit......ik denk dat je het beste dit even kunt controleren.
Fijne kerstdagen!
Alfa Romeo Giulietta 1.8 TBI Veloce
Alfa Romeo 4C Spider
Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V
Alfa Romeo 155 1.7 TS
Alfa Romeo 146
Alfa Romeo 33 1.7 QV
Alfa Romeo Sprint Veloce
Alfetta GTV
R.Peeters
14
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2022, 18:42:52 »
Dank voor je advies en zal het embleem volgende week door mijn Alpha specialist naar laten controleren. Gelukkig dat ik de achterklep wel mijn mijn afstandbediening kan openen.
Jij ook hele fijne kerstdagen toegewenst en een gezond 2023.
Bottas
913
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2022, 18:56:06 »
Probeer eens je typfouten te verbeteren!
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2022, 19:32:00 »
Het is "typefouten", geen "typfouten".
Buiten dat, ik heb nog nooit gehoord dat een achterklep opeens weer open gaat door het verbeteren van typefouten. Dus je voorstel lijkt me onzin. Ik zou het probleem ergens anders zoeken..
Bottas
913
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2022, 19:49:16 »
Je bent bijdehand leuk!
Ik waardeer je echt!
En trouwens, ook jou maar corrigeren... beide mogelijkheden zijn correct.
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2022, 20:24:15 »
Grote kans dat de bedrading in de rubber doorvoer naar de klep is beschadigd, een bekend probleem van de Giulietta.
Je kan de zwarte binnenplaat in de achterklep eens weghalen, en het logo doormeten.
Kans dat het logo stuk is 10%, kans op defecte bedrading 90% zou ik zeggen.
Dit bedoel ik met de defecte kabels
https://drive.google.com/file/d/10ZpU19tNKiUMLxegSTqd2ygaiFWUi8Q6/view?usp=drivesdk
« Reactie #7 Gepost op: 26 december 2022, 11:13:14 »
Vanaf 2014 zouden de achterklep kabels geen probleem meer mogen zijn, de doorvoer is substantieel veranderd.
R.Peeters
14
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2022, 16:10:13 »
Dank voor jullie reacties op mijn probleem. Aangezien ik niet technisch om het zelf te controleren  zal ik morgen mijn Alfa specialist (Goos van Pelt in Veen) benaderen om dit te controleren.
Mijn Giulietta Sprint 150pK  is van 2015.
Kan iemand mij uitleggen waarom ik wel de achterklep kan openen met mijn sleutel (indrukken achterklep op de sleutel) ?
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2022, 20:39:49 »
ofwel stuur je via je afstandbediening een signaal naar de boordcomputer dat de klep open moet, ofwel via de knop op de achterklep.  Mijn idee is dat de knop niet werkt.
p-u-n-t
3
« Reactie #10 Gepost op: 28 augustus 2023, 10:05:30 »
Bij mij ging de klep niet open via embleem en afstandbediening. Ik heb de handleiding van @DanielH92 gebruikt en de linker kabeldeel vervangen. Hier zaten 2 kapotte draden bij (paars en zwart). Paars is het signaal naar de kofferbak. Na reparatie werkte alles weer. Daniel bedankt!
Voor de krimptang heb ik een goedkope variant (22 eu)gekocht met verwisselbare bekken (o.a. adereindhulstang). Deze werkte goed.
Johnpang
174
  • Instagram @ Jqhn_QV
« Reactie #11 Gepost op: 31 december 2023, 11:28:21 »
Mijn Achterklep  gaat ook niet meer open met de  drukknoop Alfa embleem, gaat wel open met de drukknop sleutel, tevens de zijkant tank klep gaat ook niet meer open ondanks dat de deuren open zijn geactiveerd. Na paar x open/ sluiten knoppen op de sleutel, gaat de klep na drukken wel open.
Heeft dit ook te maken met Alfa embleem achterklep probleem ?
Alvast bedankt voor jullie reacties .
# Squadra Remapped, 295PK & 400Nm
# Ulter sport exhaust
# JTD Perf. Intercooler
# Eibach Spacers 16mm
# Oil Dual Catch Can
# BMC Dia Airbox
jt
224
« Reactie #12 Gepost op: 31 december 2023, 12:26:24 »
Ik had ook last van t tank klep probleem. Ik heb het motortje wat t slot aandrijft uitgebouwd en opnieuw ingevet en nu gaat het al een jaar goed! De motor uitbouwen kan gewoon vanaf de buiten kant.
Heb destijds deze video als handleiding gebruikt:
https://youtu.be/9R_KdS1MhOM?si=BrGTBNAr42USZKQm
« Reactie #13 Gepost op: 31 december 2023, 16:44:39 »
Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter is
paul-s83
37
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2024, 00:26:14 »
Kan je hem uberhaupt wel indrukken? Ik heb op mijn 2012 het facelift embleem met nieuwe logo gemonteerd (de OEM versie) en bij koud weer zit het logo simpelweg vastgeklemd.
Schijnt een bekend euvel te zijn :)
