maralfa
31
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 pk
Re: Benzineklep heeft veel speling
« Reactie #15 Gepost op: 5 november 2015, 21:40:45 »
Hi,
Weet het niet zeker, maar lijkt op het trekkoord met lus die je in de kofferbak, rechts, terug vind.
Alfa's voorheen: 75 2.0, 33 1.7, 146 1.8
Alfa147Giulietta
68
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 8C 18''
« Reactie #16 Gepost op: 5 november 2015, 22:01:34 »
Oke, dat zou ook nog eens heel goed kunnen Maralfa.
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.6 120PK --> Alfa Romeo Giulietta 1.4MA Sport & Premium pakket, 8C 18'' velgen
maralfa
31
« Reactie #17 Gepost op: 15 november 2015, 22:48:05 »
Nee, volgens mij is dat juist om de tankklepje te openen in nood gevallen, maar zeker weten doe ik het niet....
Edit: Ja zeker, het koordje in de kofferbak rechts is om het klepje te openen in nood gevallen (boekje)
« Reactie #18 Gepost op: 29 juli 2016, 14:16:37 »
Zojuist giulietta gekocht zelfde probleem. Vermoedelijk is de kunstof scharnier pen gebroken.
Ik heb een nieuw scharnier gekocht wordt geleverd met kunstof pen en veer om de tankklep op 90 graden open te houden. Vanaf de buiten kant 1 schroefje los maken tankdop eraf dan haal je voorzichtig de kap naar buiten en kan je het scharnier vervangen 20 min en €18,00 rij je weer vrolijk rond
Ook bij mij is nu de kunststof scharnier pen gebroken...
« Reactie #19 Gepost op: 29 juli 2016, 22:51:08 »
Ik heb weer een ander probleem met de benzineklep. Deze blijkt op slot te blijven wanneer alle portieren ontgrendeld zijn. Dus wanneer ik bij een benzinepomp uitstap om te tanken, kan ik de klep niet openen. Ik moet dan eerst alles weer vergrendelen en vervolgens ontgrendelen. Dan gaat de klep wel open... Iemand die dit herkent?
Alfa147Giulietta
68
« Reactie #20 Gepost op: 30 juli 2016, 08:43:57 »
Ik heb daar helaas ook last van. Tja het kan maar goed op slot zitten hea ;) Vaak is het zo dat als je de benzineklep een keer hebt ingedrukt deze vast blijft zitten totdat je de auto keer met de sleutel ontgrendeld dan springt de klep open.
maralfa
31
« Reactie #21 Gepost op: 21 augustus 2016, 22:35:23 »
Hi, Laatste tijd heb ik ook dat het klepje niet meer open gaat, als je alles hebt ontgrendeld. Pas na aantal keren ver/ont-grendelen springt ie open. :13:
Maar meestal niet, nu al paar maal aan nylon koordje getrokken, rechts in kofferbak, dan kan ik pas tanken!
Heeft iemand hiervoor de oplossing, is mogelijk met het stuurmotortje/magneet iets mis?
Dank alvast, voor een verlossend antwoord
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #22 Gepost op: 22 augustus 2016, 18:21:23 »
Heb de oplossing hier eerder geven.
De tankdop blijft niet op slot. Maar zit klem waar deze vergrendelt.
Oplossing is een stukje afschuren waar de tankklep invalt.
Heb dit gehad toen ik hem kocht en nu al 2 jaar probleemvrij.
Komt door het uitzetten van het materiaal.
Rijdt:
« Reactie #23 Gepost op: 22 augustus 2016, 20:18:18 »
Ik weet wat je bedoelt, want dat euvel had mijn Alfa ook. Maar waar het hier om gaat, en waar ik nu helaas ook steeds tegenaan loop bij het tanken, is dat de tankdop vergrendeld blijft. Het open en dicht gaan gaat namelijk op zich heel erg soepel.
damitch300
3.882
« Reactie #24 Gepost op: 23 augustus 2016, 01:45:27 »
Hmm ja dat is wat anders.
Ik had het door het klemmen dat hij open plopte bij een paar keer op slot/van slot te doen ...
Rijdt:
maralfa
31
« Reactie #25 Gepost op: 24 augustus 2016, 09:34:41 »
Inderdaad Bekkie, open en dicht drukken gaat lekker soepel, maar op klepje blijft geblokkeerd, omdat motortje/magneetje niet wordt aangesproken als je ontgrendeld.
Aan het koordje trekken is een noodmaatregel wat ook in het alfa-boek is terug te vinden  :sign0085:
Als iemand hierop iets weet.....ik ga het op een goed moment onderzoeken  >:D
Groet, en bedankt alvast voor de reacties, Martien
« Reactie #26 Gepost op: 24 augustus 2016, 20:36:22 »
Zo'n koortje is wel makkelijk, ja. Maar die zat er al niet meer in toen ik 'm tweedehands kocht. Dus iedere keer weer spannend bij de pomp of ik wel kan tanken.
fean156
« Reactie #27 Gepost op: 17 februari 2017, 20:21:12 »
He hallo, hier het zelfde probleem met de tankklep scharnier. Iemand een online adres waar dit te bestellen is??? tuynder levert niet aan particulieren namelijk.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
« Reactie #28 Gepost op: 17 februari 2017, 21:35:58 »
Hoezo levert Tuynder niet aan particulieren?
« Reactie #29 Gepost op: 17 februari 2017, 22:15:40 »
Boosdoener bleek bij mij het stuurmotortje; is inmiddels vervangen voor ca. 30 euro.
