GlennO
7
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 170
Giulietta 1.4tb 170pk met 5W-30 in plaats van 5W-40 olie
« Gepost op: 4 juni 2020, 18:28:49 »
Hoi allemaal,
Zoals jullie al uit het onderwerp hebben kunnen zien: Ik rij een alfa romeo Giulietta 1.4tb 170pk uit 2010. Trotse eigenaar sinds zo'n 5000km. Ik heb nooit problemen gehad tot dat hij een kleine beurt kreeg...
Precies 1 week na de kleine beurt kreeg ik een motorstoring. Volgens de garage zou het gaan om een vervuilde multiair module, een bekend probleem. Volgens een Alfa dealer waar mijn garage contact mee heeft gehad moest ik 200km rijden met een bepaalde reinigingsvloeistof en vervolgens moest de motor "geflushed" worden. Dit alles heb ik dan ook maar gedaan. Helaas is de storing gelijk weer terug.
Wat mij opviel op de bon is dat de olie die de garage heeft gebruikt 5W-30 is in plaats van 5W-40 zoals voorgeschreven, kan dit er iets mee te maken hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
peetmultiair
582
Re: Giulietta 1.4tb 170pk met 5W-30 in plaats van 5W-40 olie
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2020, 20:12:47 »
Welke specificatie had die 5W/30 olie?
GlennO
7
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2020, 09:41:39 »
Citaat van: peetmultiair op  4 juni 2020, 20:12:47
Deze olie staat op de bon: https://www.mpmoil.nl/products/05000ESP/motor-oil-5w-30-premium-synthetic-esp
Het zou dus wel een ACEA C3 specificatie moeten hebben. Vandaar dat ik niet weet of dit er iets mee te maken kan hebben.
Romeer
238
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2020, 10:05:55 »
bel je alfa dealer en vraag welke olie er in moet. ik heb nu een probleem met mijn auto dat direct te maken heeft met de verkeerde olie en ik word er op z'n zachtst gezegd niet vrolijk van. als je de juiste olie hebt (en die kost vaak een paar tientjes meer) kun je daar altijd op terugvallen. goedkoop is vaak duurkoop...
peetmultiair
582
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2020, 13:26:54 »
Citaat van: GlennO op  4 juni 2020, 18:28:49
Hoi allemaal,
Er moet in ieder geval 5W/40 C3 of 0W/30 C2 olie in. Of de storing (welke code?) te wijten is aan deze 5W/30 olie is lastig te zeggen. In ieder geval staat er geen FIAT specificatie  aangegeven bij deze olie.
Ik zou bij die garage even gaan bespreken om welke reden zij de 5W/30 olie gebruikt hebben.
De multiair modules zijn iig erg gevoelig wat de juiste olie betreft, maar je bent de eerste niet die na een motorflush en zelfs na alleen een olieverversing met de juiste olie Multiair module problemen krijgt.
GlennO
7
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2020, 16:40:24 »
Bedankt voor jullie reacties tot zover, dat waardeer ik zeer!
Update so far:
Ik ben naar de garage terug gegaan en heb uitgelegd dat ik overal lees dat er de verkeerde olie in is gekomen. De garage zegt daarin tegen dat de olie die zij hebben gebruikt, voorgeschreven is door een "Alfa specialist" waar ze contact mee hebben. Dit leek mij een sterk verhaal en geloofde er niets van. Wat nu dus blijkt is dat deze zelfde olie er sinds de aanschaf in heeft gezeten (1 jaar, 5000km). Ze blijven volhouden dat het ligt aan een vervuilde MA module wat dus een veel voorkomend probleem blijkt te zijn.
Wat weer typisch is, is dat de storing vandaag niet actief was. Mij werd ook aangeraden nog met de nieuwe olie erin te blijven rijden. Het kon namelijk zo zijn dat de storing alsnog verdwijnt (en weg blijft) als de nieuwe olie zijn werk doet. Ik ga dit advies maar opvolgen en dan kijk ik of het probleem verholpen is. Ik hou jullie op de hoogte. Nogmaals bedankt voor de reacties!
peetmultiair
582
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2020, 19:51:59 »
Ik begrijp dat je 'm na de verversing niet hebt laten uitlezen?
Ben benieuwd of ie idd de MA storing zal aangeven, ook al is het op dit moment weg.
« Reactie #7 Gepost op: 6 juni 2020, 14:28:51 »
Citaat van: GlennO op  5 juni 2020, 09:41:39
Heeft er niets mee te maken.  Zelfs als de voorgeschreven Selenia olie gebruikt zou zijn, was dit voorgevallen.
Het valt op dat multiair modules vaak sneuvelen vlak na (de eerste) oliewissel, mijn inziens zijn de termijnen te lang voor sommige gebruiksomstandigheden.  Met de diesels zijn het de actuatoren van de variabele oliepomp die eraan gaan na een paar beurten.
Hoeveel km heb je nu?
« Reactie #8 Gepost op: 7 juni 2020, 11:56:53 »
Bij mij sneuvelde de Multiair module ook 1 dag na olieverversing. Altijd ACEA C3 gebruikt maar je ontkomt er niet aan. Ik denk dat de Multiair al aan z'n einde was en dat de nieuwe olie net even het laatste zetje geeft om de storing te laten ontstaan.
Maargoed, als mijn nieuwe module het weer 185dkm volhoudt vind ik het wel best, dat duurt nog 15 jaar zoals ik nu rij haha.
peetmultiair
582
« Reactie #9 Gepost op: 7 juni 2020, 13:00:52 »
Dat was bij mij ook het geval 'n korte tijd na de olieverversing met 5W/40 olie met de juiste specificaties.
Ik merkte al voor de olieverversing dat de MA module kennelijk naar z'n einde liep, omdat de motor na de koudstart vooral de 1e km aardig sputterde.
Voorlopig kan ik ook vooruit met de nieuwe MA module.  :steeringwheel: :steeringwheel:
modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
« Reactie #10 Gepost op: 8 juni 2020, 20:00:05 »
Gewoon vaker olie vervangen. Ik doe dat iedere 15000 km en vervang dan ook olie en multiair filter.
peetmultiair
582
« Reactie #11 Gepost op: 8 juni 2020, 20:06:35 »
Citaat van: modellisimo op  8 juni 2020, 20:00:05
In de handleiding staat een oliewissel interval van 30dkm of om de 2 jaar. Bij jaarlijkse km's minder dan 10dkm, of bij veel stadskm's moet de olie om het jaar ververst worden.
GlennO
7
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2020, 13:39:57 »
Nogmaals, iedereen bedankt voor jullie input!
Nieuwe update:
Sinds het laatste bezoek aan de garage heb ik de storing nog maar 1x gehad, meteen bij het wegrijden. We zijn nu 5 dagen verder. Ik heb de auto elke dag gebruikt, voor korte en lange ritten. Tot nu toe geen problemen meer gehad. Ik hoop en ga ervan uit dat het probleem verholpen is.
Wat nu precies het probleem veroorzaakt heeft, weet ik niet. Waarschijnlijk moest ik gewoon een tijdje rijden na het verversen van de olie. Mocht het probleem terugkomen of een ander probleem opduiken, laat ik het jullie weten. Nogmaals iedereen bedankt voor jullie hulp/input!
SMR
229
« Reactie #13 Gepost op: 30 juni 2020, 09:17:43 »
Citaat van: GlennO op  9 juni 2020, 13:39:57
Nieuwe update:
Ik heb een maand geleden exact hetzelfde probleem gehad, na een onderhoudsbeurt icm motorflush bij een alfa dealer. Daar ging 0w40 c2 in.  Na 30km de eerste storing, daarna nog enkele keren binnen een week. Uiteindelijk 2 weken weggebleven maar toch weer terug gekomen. De module is net 2,5 jaar/70.000km oud.
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
2.226
« Reactie #14 Gepost op: 30 juni 2020, 13:51:19 »
@GlennO hoop voor je dat de storing weg blijft. Als ik jou was zou ik voor de zekerheid nog even het filtertje welke in de kop vd MA module zit vervangen.
Sowieso voortaan gewoon om de max 15k de juiste Selenia 5w40 er in en om de beurt het MA filter vervangen, althans, dat zou ik doen.
