LeonAlfa
753
Re: Giulietta 2011 inbouw 2din vragen
« Reactie #30 Gepost op: 20 juni 2022, 16:52:11 »
maar hij heeft dus geen stroom?
kan je m ook nergens aanzetten ofzo? :)
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
Halim21
34
« Reactie #31 Gepost op: 20 juni 2022, 17:36:50 »
Ik zou eerst de spanning meten (met een multimeter). Dan kun je in ieder geval een aantal zaken gaan uitsluiten.
HeMaN
139
« Reactie #32 Gepost op: 20 juni 2022, 18:02:18 »
Weet niet of dat hier ook speelt, maar in het verleden had ik wel last dat de geschakelde en constante plus omgedraaid zaten t.o.v. wat de radio verwacht.
Heb toen de draden in de iso stekker omgewisseld en daarna werkte het wel en schakelde ook aan zodra contact aan ging
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
captain
130
« Reactie #33 Gepost op: 20 juni 2022, 19:08:37 »
Heb de standaard radio maar weer teruggebouwd, want heb de auto morgen weer nodig. Deze krijgt direct stroom en werkt.
Toen ik de 2din nog aangesloten had, had ik een usb kabel met mijn telefoon verbonden om te zien of deze opgeladen zou worden, maar de kabel maakt geen verbinding. De 2din doet dus daadwerkelijk niets.
Het klinkt onrealistisch, maar ik vraag het toch maar even: ik heb het juiste verloopstukje voor FM zojuist besteld, maar ik heb de antenne tot zover dus nog niet aangesloten gehad. Zou het apparaat hierdoor niet opstarten?
Volgens de boekjes van de Pioneer kan je 'm aanzetten door op een willekeurige (touch-sensitive) 'knop' te drukken. Uiteraard geprobeerd, maar werkt niet.
Dit zou evt. het proberen waard kunnen zijn. Is er toevallig ergens een duidelijke uitleg van te vinden? Ik ben een aardige leek wat betreft stroom en kabels.
Dennis.Bosch
65
« Reactie #34 Gepost op: 21 juni 2022, 09:07:29 »
Bij mijn radio moest ik ook 2 draden omdraaien indd. Dus de geschakeld en de continue indd.
Zelfde quadlock aansluiting en stuurmodule. Heb je trouwens geen last van een knipperende km stand gehad. Ik moest echt een specifieke instelling op de stuurmodule doen voor dat ik een proxy kon uitvoeren
captain
130
« Reactie #35 Gepost op: 21 juni 2022, 09:19:30 »
Bedankt voor de bevestiging dat dit nog wel eens het probleem zou kunnen zijn. Dus even rood en geel bij het zwarte ISO-stekkertje met elkaar verwisselen als ik het goed begrijp?
Dennis.Bosch
65
« Reactie #36 Gepost op: 21 juni 2022, 10:23:14 »
Ja klopt ja.
Bij mij wekte dat. En anders is het kijken of de draden wel overheen komen met de originele stekker.
captain
130
« Reactie #37 Gepost op: 21 juni 2022, 12:14:44 »
Ja klopt ja.
Helemaal top, dan ga ik dat zo even proberen. Laatste vraagje: moet ik ‘m alleen verwisselen bij het iso stekkertje of moet ik de twee kabels over het hele circuit met elkaar verwisselen? Wanneer ik het alleen bij het stekkertje zou wisselen, zouden de kabels niet meer overeenkomen vanaf de adapter.
Dennis.Bosch
65
« Reactie #38 Gepost op: 21 juni 2022, 13:02:32 »
Je heb aan de linkerkant 2 pluggen zitten dit kan je wisselen.
Heb je ook een foto van de quadlock aansluiting
captain
130
« Reactie #39 Gepost op: 21 juni 2022, 13:07:01 »
Deze bedoel je (in het blauw)? Zou lekker makkelijk zijn :D
Dennis.Bosch
65
« Reactie #40 Gepost op: 21 juni 2022, 13:10:38 »
Ja die ja
captain
130
« Reactie #41 Gepost op: 21 juni 2022, 13:56:21 »
Ja die ja
Werkt helaas niet.
Ik zie nu pas dat je vroeg om een foto van de quadlock. Zie hieronder.
Quadlock van de auto:
Quadlock stuurwielinterface:
Dennis.Bosch
65
« Reactie #42 Gepost op: 21 juni 2022, 14:04:39 »
Dan zal ik toch eens gaan kijken of de draden wel overheen komen met de originele quadlock stekker. Dus geschakeld 12v, de vaste 12v en de Aarde.
En anders wellicht een defecte radio. Alle zekeringen goed van de radio zelf
Dennis.Bosch
65
« Reactie #43 Gepost op: 21 juni 2022, 14:07:44 »
Het kan trouwens ook nog in de stuurmodule zitten. Als het goed is heb jij er 1 met dipswitches die je kan verstellen.
Waarschijnlijk staan die verkeerd
Dennis.Bosch
65
« Reactie #44 Gepost op: 21 juni 2022, 14:19:21 »
Dit zijn de instellingen voor de stuurbediening
