huub1965
18
  • Type Alfa: giulietta
kabelbaan achter licht
« Gepost op: 29 april 2015, 16:12:45 »
Hallo allen
Nu het volgende. Bij de auto ging het storingsmelding branden van de parkerlichten. Nu kwam ik tot conclusie dat er een breuk in de kabel zit.  Bij de achterklep. Zijn er meer mensen die problemen mee hebben of gehad
2.687
Re: kabelbaan achter licht
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2015, 16:23:42 »
Hallo allen
Volgens mij kan je beter vragen wie niet......  :-X
huub1965
18
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2015, 17:36:30 »
Dan zijn er ook genoeg mensen met een oplossing. En wat de ervaringen zijn met de oplossing.
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2015, 19:11:42 »
Er zijn vervangingssetjes te krijgen. De kabels daarvan zijn veel flexibeler en hebben betere isolatie. Die plaats je tussen de bestaande kabelboom waar de breuken zitten.
huub1965
18
« Reactie #4 Gepost op: 29 april 2015, 21:27:19 »
Bedankt frank.
Maar hoe willen dat gaan bevestigen.
« Reactie #5 Gepost op: 29 april 2015, 22:13:52 »
Het mooiste is natuurlijk solderen, maar volgens mij zitten er een soort connectors bij zodat je alleen hoeft aan te knijpen.
Zo ziet het setje eruit:
huub1965
18
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2015, 06:43:15 »
Bedankt frankie. Hier heb ik wat aan. Ik had hele andere iedeeen. Hoe gaan ze met dat rubber oplossen. Maar dit is duidelijk. Dank u voor de info.
Gr huub
huub1965
18
« Reactie #7 Gepost op: 30 april 2015, 06:59:19 »
Oja en ik zou geen nederlander zijn . Om te vragen .wat kost zo iets.
rini
370
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TCT 170 PK
« Reactie #9 Gepost op: 30 april 2015, 16:37:43 »
Heb je weer wat te doen Huub. Zal bij mij ook eens kijken voordat hij de garantie loopt ...
huub1965
18
« Reactie #10 Gepost op: 30 april 2015, 18:07:38 »
Vrouwen en auto's kosten geld rini. Maar ik weet nog niet of ik het zelf doe of laat doen. Als ik het laat doen dan kan kan ik een ander de schuld geven als het niet goed is.
huub1965
18
« Reactie #11 Gepost op: 1 mei 2015, 20:10:52 »
Het was een hels karwei. Maar het is me gelukt. Alles doet het weer.
klaverblad
390
« Reactie #12 Gepost op: 2 mei 2015, 11:58:43 »
Helemaal top. Beide kanten gedaan?
huub1965
18
« Reactie #13 Gepost op: 3 mei 2015, 07:07:59 »
Dank je wel klaverblad. Ik heb alleen de linkerkant gedaan. Maar ik heb wel een tip voor de mensen die het zelfde hebben als ik. Soldeer de kabels aan elkaar. De mee geleverde connectors zijn te klein. En als je soldeer doe dan bij iedere kabeltje een krimpkousje om. Want ik heb stekkertjes gebruikt. En dat neemt nog al wat ruimte in beslag om alles terug te plaatsen. Tot nu doet alles het nog. Ik ben er 4 uur mee bezig geweest.
Oossie
53
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #14 Gepost op: 3 mei 2015, 09:44:27 »
Top dat het je gelukt is! Ik heb zelf de stekkers gebruikt werkte bij mij prima. En kon met gemak de bedrading kwijt.
Ben er zelf een uurtje mee bezig geweest.
Giulietta 1.4 MA
159 1.9 TI
156 2.5 Q systeem
147 1.6
156 1.8
156 1.6
