BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
Re: Motor storing
« Reactie #60 Gepost op: 7 oktober 2016, 21:57:01 »
Borging voor op de schroefdraad (in het begin) aanbrengen.
vraag twee snap ik niet helemaal?
vervanging borging misschien bij de dealer die nog een defecte unit hebben liggen?
Misschien kan je de bus met een beetje stijf vet terugplaatsen zodat hij dan wellicht blijft hangen.
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #61 Gepost op: 7 oktober 2016, 22:00:08 »
Oh ja achter de ene bus zit waarschijnlijk meer olie dan de andere
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #62 Gepost op: 7 oktober 2016, 22:37:06 »
Krijg ik geen probleem met de olie als ik de bus invet voorheen op de plaats te houden?
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #63 Gepost op: 7 oktober 2016, 22:56:19 »
Volgens mij lost dat beetje vet wel op door de olie, misschien is pvc tape helemaal om de mu heen een oplossing, bij montage er onder weg trekken
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #64 Gepost op: 8 oktober 2016, 09:34:57 »
Maar ik zou toch liever het borg ringetje op zijn plek willen hebben  :)
c/p van alfaowner   Parts at right side faces towards inlet valve top, i.e. downwards  m.a.w.  de delen aan de rechterkant van de foto moeten naar de richting van de inlaatklep geplaatst  (naar beneden)
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #65 Gepost op: 8 oktober 2016, 12:44:23 »
Heb de plug er uit geschroefd er kan daar geen borgring zitten anders beweegt deze stift niet
En welke foto bedoel je
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #66 Gepost op: 8 oktober 2016, 13:08:23 »
Sorry heb nog eens gekeken in de bus waar de stift in beweegt zit een opstaande rand
Dus moet wel een borgring in
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #67 Gepost op: 8 oktober 2016, 13:38:41 »
deze foto  check tekst onderaan de foto
        opengewerkt ringetje hierboven   volgens mij heb je die nodig  of die kleine ik weet het niet zeker, kan je ook een demonteren?
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #68 Gepost op: 8 oktober 2016, 15:16:31 »
Heb de bus waar pin in beweeg duit de nu geschroefd moet wel borgring in deze is nergens in het blok tevinden
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #69 Gepost op: 8 oktober 2016, 17:07:21 »
oke dan zou ik toch een dealer bellen of ze een defecte MU hebben liggen  :)
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #70 Gepost op: 10 oktober 2016, 17:43:52 »
Voordat ik verder ga eerst op zoek naar een defecte mu
Word vervolgd
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #71 Gepost op: 15 oktober 2016, 20:21:56 »
Een vraag heeft er iemand een defecte mu liggen?
BMP
139
Re: Motor storing
« Reactie #72 Gepost op: 15 oktober 2016, 23:05:12 »
Hoe ziet de borgring er eigenlijk uit, demonteer een en laat een foto zien, misschien is er wel een vervanging voor te vinden.
Op alfaowner.com zijn er wel leden die wat hebben liggen, misschien daar ff accountje aanmaken?
Opaalfa
62
Re: Motor storing
« Reactie #73 Gepost op: 29 oktober 2016, 16:45:32 »
Zo vandaag eindelijk aan de module kunnen beginnen
Mijn eigen module geheel gedemonteerd en schoongemaakt
De vier bussen met loctite 270 vastgezet en de kleppenstoters ook geheel gereinigd en de defecte vervangen door die van de module die ik in België heb opgehaald alles weer gemonteerd olie in de module gedaan en alles weer terug geplaatst
Wilde in het begin niet starten maar naar een tijdje draaide de motor weer geen lampje motormanagment ging branden
Ongeveer 50km gereden blijft normaal lopen de tijd zal het leren of ze blijft lopen
Het is dus wel te doen zonder de module te vernieuwen
Wil iedereen bedanken die mij met raad en links heeft bij gestaan
Zal een update plaatsen als de auto blijft lopen
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Motor storing
« Reactie #74 Gepost op: 29 oktober 2016, 17:13:08 »
Toch voor elkaar gekregen. Ik vindt het knap!
Is het qua kosten meegevallen? Of adviseer je toch als dat bij een ander gebeurd ..dat de ma stuk gaat....toch geheel nieuw te vervangen a kosten van ongeveer €1100.=
