Citaat van: Ruud_Enschede op 15 april 2015, 12:59:07Hoi Frank.ja dat van die problemen na de oliewissel weet ik maar ooit moet de olie toch vervangen worden en liefst niet langer dan 20k mee rijden heb ik gehoord anders ook problemen.... Maar wat bedoel jij met een filter bij de MA module?? Kan hier zo 1,2,3 niet wat over googlen namelijk. Ben er wel nieuwsgierig naar namelijk!!FYI.Ik weet niet veel van die MA motoren. Maar toen ik laatst bij Vireo/Savali was, had de hoofdmonteur toevallig de importeur aan de lijn. Daarna sprak ik ze hier nog heel even over, omdat ze er nogal gefrustreerd over zijn. Maar het schijnt dat de MA motoren gewoon om de 10K hun olie moeten vervangen. Als dat gebeurt, dan is er totaal geen enkel probleem. Maar omdat dit qua marketing niet handig is blijkbaar, blijven ze gewoon die 20K roepen. Zowel de importeur als de leasemaatschappijen; die laatsten puur omdat ze de importeur napraten. Maar goed, de problemen die hierdoor komen, zouden dus simpelweg vermeden kunnen worden. Dus als je geen sores wilt, dan zou ik gewoon adviseren om je olie te laten vervangen om de 10K. Leasemaatschappij of niet.
Begint behoorlijk vermoeiend te worden dit. Zojuist door dealer zeer nadrukkelijk (!) op gewezen dat de olie die er nu in zit echt de verkeerde is (5w40 met juiste specs) en dat het echt 0w30 moet zijn. En dat dit is gewijzigd ivm de sneuvelende Multiairs. De facelift heeft het al en de preface moet het nu ook. Ik kan er gewoon niet bij dat een dealer het dan verkeerd zou adviseren, ze zeggen toch gewoon wat fiat verteld? Neem aan dat ze deze olie toch in alle door hun onderhouden Giulietta's voorzien van deze olie en dat ze toch ontzettend gezeur krijgen als ze het verkeerd doen. Garage stond althans niet vol met kapotte Giulietta's.
Citaat van: Wesley op 4 maart 2016, 15:50:00Citaat van: Wesley op 4 maart 2016, 15:50:00Begint behoorlijk vermoeiend te worden dit. Zojuist door dealer zeer nadrukkelijk (!) op gewezen dat de olie die er nu in zit echt de verkeerde is (5w40 met juiste specs) en dat het echt 0w30 moet zijn. En dat dit is gewijzigd ivm de sneuvelende Multiairs. De facelift heeft het al en de preface moet het nu ook. Ik kan er gewoon niet bij dat een dealer het dan verkeerd zou adviseren, ze zeggen toch gewoon wat fiat verteld? Neem aan dat ze deze olie toch in alle door hun onderhouden Giulietta's voorzien van deze olie en dat ze toch ontzettend gezeur krijgen als ze het verkeerd doen. Garage stond althans niet vol met kapotte Giulietta's.Daar is een simpele oplossing voor: bel eens met een paar andere dealers. Als ze allemaal hetzelfde zeggen als jouw dealer, dan is de oplossing voor het MA-probleem blijkbaar gevonden in de vorm van andere olie.
