NasoDiJones
20
  • Type Alfa: Alfa Romeo Giulia - 320PK
Panelen interieur vervangen
« Gepost op: 27 september 2019, 10:01:14 »
Ik ben van plan om de interieur panelen te vervangen van hout look naar Carbon look, zoals bij de Giulia Q het geval is, dus het paneel boven de bekerhouders en het paneel daarachter rondom de pook.
En het paneel rechts langs het infotainment systeem.
Iemand een idee of dit zelf te doen is en of dit een lastig karwei is?
Alvast dank voor de reacties!
Alfa Romeo Giulia 2.0 Super - 320PK
Re: Panelen interieur vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 27 september 2019, 10:20:47 »
Ik zou het mooi orginaal laten bijna geen Guilia heeft hout is best exclusief en het heeft ook wel stijl vindt ik, als je Carbon wilt kijk dan eens op Alie expres is wel nep maar kan je er zo overheen plakken.
NasoDiJones
20
« Reactie #2 Gepost op: 27 september 2019, 11:35:00 »
Ik heb inderdaad iets via Ali expres besteld, om eventjes te kijken hoe en wat. Wist niet dat je dit erover heen kon plakken dacht dat dit echt vervanging was. Maar we zullen het zien.
En ja qua hout of Carbon hoe ik het nu zie lijkt mij Carbon een stukje mooier. En volgens mij heeft elke giulia super het hout look interieur toch?
Mike77
215
« Reactie #3 Gepost op: 27 september 2019, 20:03:33 »
Ik heb geen hout-look, zal een foto bijvoegen van mijn interieur. Zou hout ook cool vinden!
Timon
413
« Reactie #4 Gepost op: 27 september 2019, 20:13:16 »
Wat zonde, dat hout staat echt super stylish in een Giulia!
NasoDiJones
20
« Reactie #5 Gepost op: 27 september 2019, 22:19:42 »
Ik bedoel qua hout look niet het bruine, maar meer de hout nerf dus ook zoals de foto hierboven, vandaag de Carbon delen binnengekregen via Ali , en wat ziet het er een stuk beter uit en past perfect!
Mike77
215
« Reactie #6 Gepost op: 27 september 2019, 22:31:44 »
Cool! Foto’s?
NasoDiJones
20
« Reactie #7 Gepost op: 28 september 2019, 10:24:07 »
Hierbij de foto’s
Voor:
Na:
Het zij paneel naast het infotainment systeem moet ik nog binnenkrijgen en dan gaat die ook naar Carbon.
Het was inderdaad er gewoon over heen plakken, het past eigenlijk perfect wat ik niet verwacht had.
Plus een voordeel is natuurlijk nu dat je de originele panelen niet kan beschadiging😉
En mijn persoonlijke mening is dat het er een stuk gaver uit ziet!
Mike77
215
« Reactie #8 Gepost op: 28 september 2019, 10:26:29 »
Wow, super gaaf zeg! Waar heb je dit besteld?
NasoDiJones
20
« Reactie #9 Gepost op: 28 september 2019, 10:29:03 »
Thanks!
Ik heb hem via AliExpress besteld
https://s.click.aliexpress.com/e/qedbXaKG
« Reactie #10 Gepost op: 28 september 2019, 13:04:53 »
Ziet er goed uit die start stop knop staat ook goed bij dat zwarte interieur, ik heb er ook over gedacht om dit te bestellen maar ik heb het zelfde interieur als Mike77 en dan wordt het wel heelveel rood.
NasoDiJones
20
« Reactie #11 Gepost op: 28 september 2019, 14:06:30 »
Die rode startknop zat er al op toen ik hem kocht en is inderdaad een hele mooie toevoeging aan het interieur! (Ligt er wel inderdaad aan welke kleur interieur)
NasoDiJones
20
« Reactie #12 Gepost op: 3 oktober 2019, 11:57:07 »
Carbon paneel langs het infotainment systeem ook binnen gekomen, maar meteen gemonteerd, en het ziet er in totaal wel een stukje beter uit hoor als dat hout na mijn mening.
Deze had niet de 100% Goede pasvorm maar uiteindelijk ziet het er top uit!
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #13 Gepost op: 3 oktober 2019, 12:29:35 »
Ik blijf carbon in het interieur erg gaaf vinden, ik had er ook voor gekozen ipv het hout hoewel dat ook erg netjes staat.
Heb je het hele onderdeel vervangen door origineel Alfa Romeo of is het gewrapt?
Instagram: Juul.QV
NasoDiJones
20
« Reactie #14 Gepost op: 3 oktober 2019, 12:47:15 »
Citaat van: Milan.M op  3 oktober 2019, 12:29:35
Ja ik ben het met je eens het hout staat ook wel netjes maar het Carbon doet na mijn mening toch net iets meer.
Dit is erover heen geplakt, alhoewel je dat eigenlijk niet ziet m.b.t. Verdikkingen bijvoorbeeld. Het zijn hele dunne paneeltjes.
Het voordeel daarvan is dat je het er altijd af kan halen en dat je je originele onderdelen niet kan beschadigen😉
